建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
卫浴间装修施工应防患于未然
2011-3-16 08:36| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 几乎每个装修完的家庭都会留有一些遗憾,或是设计时考虑不周,或是装修时因为疏忽而留下后遗症,尤其卫浴间这个功能至上、水暖电俱全的空间,在家中是属于施工难度较大的,装修设计、洁具选择、施工质量,哪一项都不 ...
几乎每个装修完的家庭都会留有一些遗憾,或是设计时考虑不周,或是装修时因为疏忽而留下“后遗症”,尤其卫浴间这个功能至上、水暖电俱全的空间,在家中是属于施工难度较大的,装修设计、洁具选择、施工质量,哪一项都不能含糊。无论是装修公司还是消费者,只要稍不注意就会产生缺憾,究其原因,主要有以下三方面:
  购前没考虑安装,买后发现既不美观,使用也不方便。
  近几年来消费者对卫浴间装修越来越肯花钱,除了施工,后续投入资金也非常大,通常来说仅购买卫浴洁具的花费大概要占到装修总款的1/8左右。由于卫浴产品花样繁多,消费者在选购时,常常会挑花了眼,买回家后才发现与自己的卫浴间根本不协调。例如,在市场上挑选了非常漂亮的洗面盆,但回家后才发现个头大了些,侵占了坐便器的部分空间,使得纸巾盒和垃圾桶均无法“各就各位”,结果是每次“方便”时都不太方便。
  提醒:消费者最好在设计阶段就考虑好到底购买何种产品,在施工时就可按照所选购产品的具体安装要求和技术参数预留空间、改造管路、创造安装条件,保证装修过程能够顺利完成,卫浴产品能正常安装使用。此外,卫浴洁具的安装需要非常精确的测量数据,就是差了1厘米也可能需要二次返工,因此一定要请专业人员测量尺寸,马虎不得。
  开工前考虑不周,边施工边修改,水电路改造无图可循,为后续施工留下隐患。
  一般情况下,装饰公司都会为业主画出装修设计图,其中包括整体效果图、细部施工图及水电路改造图等。但由于一些业主事先与设计师沟通不充分,考虑不周到,随着施工的进行,对原有设计不断提出修改意见,这样边施工边修改,水电路改造等隐蔽工程完工后却发现无图可循,为后续施工留下隐患。
  提醒:卫浴间内有水电路需要改造时,消费者要事先向设计师索要一张电路改造图,如果施工过程中有所改动,消费者还要与设计师沟通再画一张改造图,然后开始施工,最好不要边施工边修改,以免今后在对墙体施工时,弄伤电线引起灾祸。
  设计不具弹性,施工中稍有误差便会引起一系列的返工。
  这种情况在卫浴间较为普遍。如墙面上的插座固定后,才发现吊顶的高度与其正好冲突,但此时已贴好瓷砖,难以更改。又如洗面盆安装到位后,才发现管线无法正常通过,只得再拐几个弯儿从浴室柜里穿出等。
  提醒:消费者在购买卫浴产品前必须考虑现有的设计方案与未来施工是否可行及是否具有弹性。如龙头需要预埋合适的上水管路,浴室柜要求预留足够的安装空间,坐便器需要考虑墙距,淋浴房需要考虑承重墙,地漏位置要合适等,这些条件必须在家装施工前就考虑好才行,否则卫浴产品无法安装使用。
