建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
“桑拿天”小心家具会“中暑”生病
2011-3-15 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 木质家具别靠墙 布艺家具铺竹垫 家电每天开一会   潮湿、闷热的桑拿天蒸倒了不少人,人们纷纷采取各种防暑措施来降温。可您知道吗,这样的天气里,家居用品也要防中暑。近日,中国室内装饰协会室内环境委员会发 ...
  潮湿、闷热的“桑拿天”“蒸倒”了不少人,人们纷纷采取各种防暑措施来降温。可您知道吗,这样的天气里,家居用品也要防“中暑”。近日,中国室内装饰协会室内环境委员会发布警示:“桑拿天”里,要注意保养家具、家电等家居用品,警惕室内环境污染。
  木质家具。高温和潮湿是家具“中暑”的两大诱因。以木质家具为例,
  当气温达到28℃以上,湿度超过45%时,其中的甲醛就会成倍释放。北京市建筑装饰协会室内环保委员会副秘书长王璐提醒:“即使是空气质量达标的居室,在‘桑拿天’里也可能恶化。如果感到明显不适,如鼻咽不适、呼吸困难、眼睛刺痛流泪、情绪烦躁等,很有可能是空气质量出了状况。”
  王璐表示,在所有木质家具中,合成木板最易患上“高温中暑症”。潮湿的天气不但容易造成板材膨胀、损坏,还会使甲醛等有害气体的挥发量大大增加。他提醒,在摆放木质家具时,靠墙的一侧一定要留好通风距离。
  家用电器。“桑拿天”里,打开电视机,常会发现过一会儿才有图像,或者屏幕出现“雪花”,这也可能是高温、潮湿天气“惹的祸”。由于电视机内部有大量集成电路板,显像管末端真空抽气口的电压又高达上万伏,其产生的静电极易吸附灰尘。一旦灰尘受潮,就有可能发生短路或漏电现象,威胁家人健康。
  中国室内装饰协会环境检测中心宋广生主任表示,首先,家电防潮的最简单方法就是经常开机,只要每天开机3—4个小时,就能化解电器中的部分潮气。其次,家电要放置在通风干燥处,远离窗口、空调出口等地方。最后,对于音响或影碟机等产品,除注意定期开机外,还要注意保持CD、DVD碟片表面的干燥,若碟片有雾气,应擦干后再使用,否则容易损坏机器。
  布艺家具。王璐表示,“桑拿天”里,人出汗较多,最好换上吸水性能好的沙发巾,并经常清洗。或者铺上一些竹垫,一来可以减少家具表面的湿气,二来能让人感觉更加凉爽。床垫的塑料膜包装一定要除掉,否则里面的填充物容易返潮甚至发霉。
  金属家具。金属家具要经常用棉布和柔和的清洁剂擦洗。家具表面结露时,应及时用干棉布擦拭,防止出现锈蚀。如果出现斑点应及时修补上漆。若已经生锈,可用毛刷蘸机油反复擦拭生锈处,直到锈迹清除为止,注意千万不可用砂纸打磨。
  藤制家具。潮湿、闷热的天气容易使藤条的缝隙滋生霉菌,所以,一定要注意室内通风,并定期清洗藤制品。
  最后,王璐建议,通风是防止家具、家电“中暑”的最有效办法,并且有利于有害气体的排出。他表示,“桑拿天”的中午时分,室外空气湿度处在最高值,不宜开窗。而下午或傍晚时气候相对干燥,是开窗调节室内空气的最佳时段。
