建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
选择壁柜后怎么安装
2011-3-15 16:42| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 注意壁柜门安装四要点壁柜门作为一种家具时尚,是欧美家庭装饰的标准配置之一。它不仅外形美观,而且能充分利用空间,内部格架可根据个性要求采用多种组合方式,是现代居室的理想选择。想拥有一套可心的壁柜,除了选 ...
注意壁柜门安装四要点壁柜门作为一种家具时尚,是欧美家庭装饰的标准配置之一。它不仅外形美观,而且能充分利用空间,内部格架可根据个性要求采用多种组合方式,是现代居室的理想选择。想拥有一套可心的壁柜,除了选择有质量保证的壁柜门品牌外,一些必要的准备工作还需留意:
  第一,壁柜的测量壁柜的柜体既可以是墙体,也可以是夹层,这样既保证有效利用空间,又不变形。但一定要做到顶部与底部水平、两侧垂直,如有误差,则要求洞口左右两侧高度差小于5mm,壁柜门的底轮可以通过调试系统弥补误差。
  第二,隔架的安装家居柜体一般都有抽屉设计,为不影响使用,设计抽屉的位置时要注意:做三扇推拉门时应避开两门相交处;做两扇推拉门时应置于一扇门体一侧;做折叠门时抽屉距侧壁应有17cm空隙。
  第三,轨道的安装做柜体时需为轨道预留尺寸,上下轨道预留尺寸为折门8cm、推拉门10cm.第四,壁柜门的安装专业有保障的壁柜门安装一般由专业人员完成,其步骤是:首先固定顶轨,轨道前饰面与柜橱表面在同一平面,上下轨平放于预留位置;然后将两扇门装入轨道内,用水平尺或直尺测量门体垂直度,调整上下轨位置并固定好;再次查看门体是否与两侧平行,可通过调节底轮来调节门体,达到边框与两侧水平;最后将防跳装置固定好,并出示质量保护书。用户可根据此安装程序,检验所选壁柜门品牌是否专业。
