建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
去除厨房瓷砖接缝处黑垢的窍门
2011-3-15 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 清洁方法:在瓷砖的接缝处抹上牙膏,使用刷子(牙刷即可)沿着瓷砖的缝隙的方向刷动,即可有效的清除瓷砖接缝处的油污了。   现在瓷砖在勾缝时所使用的材料一般是勾缝剂或者白水泥,在使用久了话,也是经常会出 ...
  现在瓷砖在勾缝时所使用的材料一般是勾缝剂或者白水泥,在使用久了话,也是经常会出现变脏的情况,牙膏是一个很好的清洁剂,能有效的清除接缝处的油污。
  大家如果有做饭的朋友就会知道,厨房瓷砖最容易脏的地方就是我们的灶台后面的那几片砖,油烟油污最容易污染这个地方,每次都按上面的方法来处理确实有些麻烦,有什么好办法吗?
  大家不用着急,下面就接着为大家介绍这个简单的方法:把蜡烛轻轻的涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向的涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向的涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,能有效的封闭勾缝机或者白水泥的吸污的细孔(和玻化砖打蜡提高防污性能一样的道理),即使有油污沾染在上面,也只要轻轻一擦就干净了。以后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污,只要用洗涤剂擦洗就可以了。
  当然了,通过这个方法,不仅是我们的厨房瓷砖可以这样操作,我们的卫生间、客厅的地砖也可以这样操作来增加砖缝的防污效果
