建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰板贴面施工
2011-3-15 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 装饰板贴面的施工主要是将各种饰面板材,如防火板、宝丽板、富丽板、珍木饰面板等,以镶或粘贴的方式固定在墙面、造型面、天棚面或家具表面上。镶贴饰面的施工通常在木板或木夹板基面上进行。   1、基层处理: ...
  1、基层处理:要求平整,发现局部上凸或凹陷处,要进行修整。基层面边线要平直方正,否则易出现走形现象,多余的部分要进行修刨,对于缺位处,如果边线内凹缺位量不大,可用油性腻子补直,如凹缺量大时,可用镶木条的办法,或者更换基面板。基层面如留有灰尘、胶迹、钉头、颗粒,将会出现粘贴不牢、饰麻点现象,大的颗粒将会把饰面板顶起,从而产生鼓包,所以要进行彻底清除或修平,同时也要认真清扫饰面板的背面,并注意在镶贴时,不要让胶液沾上颗粒杂物,用完后将剩余的胶液密封保存。
  2、镶贴面对口的处理:(1)对口应用原边,两张饰面板如要在一个平面对口拼接时,最好用饰面板的原边,原边比人工裁剪边要平直得多,而且缺陷破口也少得多。(2)对口要尽量少,贴前要测量装饰板的尺寸,根据原有尺寸进行安排,以对口最少为目的。(3)对口要安排要不显眼处,如果装饰面的高度或宽度大于饰面板的尺寸,应将对口安排在不显眼处,一般为0.5m以下或2m以上的部位。(3)角位对口要直,最好采用原边,薄饰面板可直接对口,3mm以上的饰面板要采用倒角或压边对口。
  3、常见饰面板镶贴方法:珍木饰面板贴面:珍木饰面是将珍木如柚木等的木材切片粘贴压合在三夹板上。进行裁切镶贴时,要根据珍木拼贴图案或拼贴方式的设计要求,将珍木板小心锯切,锯路要直,要防止崩边。锯切时还要留有2-3mm刨削余量。加工刨削时要非常细致,一般可将几块板成叠地夹在两块木板中间,用夹具将木板夹住,然后用刨子刨削至木材边。粘贴对拼时,用刷子将胶液均匀地刷涂在珍木板背面和基面被粘贴处,粘贴后用干净的布将挤出胶液擦去,并用手在珍木饰面上压按,使珍木饰面板紧紧地粘在基面上,粘贴时还要注意使珍木的木纹对称,并符合拼花图案要求,拼缝间距要尽量小。
  宝丽板、富丽板贴面:宝丽板、富丽板均是将装饰纸压合在三夹板上。裁切镶贴的方法与珍木板相同。但在修刨时要注意,宝丽板、富丽板的装饰表面在边口处容易崩边脱落,从而在边口表面出现点点缺陷。所以用的刨刀要锋利,用力要均匀,每次的刨削量要小。
  防火板贴面:(1)裁剪:按照被贴面尺寸进行裁切,防火板的边缘容易碎裂,所以通常用木工手刨的刨刀片,要防火板下面划线处用力划切,使之在刀痕处割断。如果需要在防火板上钉钉子或穿螺钉,要预先在防火板上钻孔。(2)粘贴:粘贴防火板用快干型胶液,粘贴前,用塑料刮子将胶均匀地刮涂在木基面和防火板背面,晾置3分钟左右即可粘合。粘贴过程中不能出现偏歪和位移现象,要一次成功。(3)整修:粘牢后可用刨刀片或墙纸刀进行裁边,或用锋利的锉刀将边锉成45度接角,还可用细砂纸把周边部分磨光,出现鼓泡时,可用电吹风一边加热鼓泡处,一边用木块或木棍向边缘处赶压。
  薄木皮粘贴:粘贴前,一般要浸入温水中稍稍润湿,这样可防止薄木翘曲。粘贴时用刷子将胶涂在薄木背面和基面,粘贴后用干净的布平铺在薄木上,用手或木块在布面上面按压,使薄木紧紧粘在基面上。粘贴时的对缝处理有两种,一种是在粘贴前就处理好,一种是在粘贴时搭接粘,然后在搭口中间切割。粘贴大张薄木时,要先粘一端,然后逐渐向另一端伸展,粘贴后可用橡皮辊进行有顺序的滚压,或用干毛巾赶压。为了有较好的平整性,也常用电熨斗进行热压平整,使粘贴的薄木快速干燥。
