建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
治理“装修后遗症”行家支招
2011-3-15 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 一套居室装修下来价格不菲,其质量的好坏直接关系到房间的功能与效果。不过有些业主发现,装修后往往会出现一些令人头痛的问题。   窗柜渗水。   下雨过后,不少新装修的业主发现塑钢门窗尤其是阳台窗的窗 ...
  窗柜渗水。
  下雨过后,不少新装修的业主发现塑钢门窗尤其是阳台窗的窗柜处出现渗水现象。这是因为塑钢门窗主要采用PVC塑料异型材,而PVC塑料具有热胀冷缩的特性,在温差变化大时,塑钢门窗的胀缩最大可达8—15毫米,窗柜发生伸缩时不可避免地将挤压填缝材料。目前,市场上新出现了罐装塑钢门窗高效填缝剂,属弹性材料,延展性好、体积可膨胀,能保障窗柜周边的严密性,防止窗根渗水。其施工简便,只需按说明操作,业主自己动手就可解决塑钢窗渗水问题。
  木制材料发黑装修没多长时间,门套、书柜、木地板就发霉发黑了,到处都是黑斑。引起霉变的原因是木板受潮所致,而木板受潮的原因可能是:建筑外墙或屋顶渗水;卫生间墙面、地面渗水;预埋水管渗漏;新建墙体潮湿;木板自身受潮等。如果您家中木制品靠墙接触到渗水或潮气,时间一长就容易受潮产生霉变。
  要补救首先应请专业人员进行检查,确定受潮的原因。如果发现是渗漏水造成的,应尽快将渗漏部位进行修复,并做好防水处理,等木板干燥后再进行表面处理。如霉变反应只是斑点,可以用砂纸将斑点部位磨掉,再用色粉将灰油调成本木色,将霉斑覆盖,待干后用砂纸打磨光滑、油漆、清洁即可。如霉变面积大且发黑,那就必须全部翻新,可采用油漆覆盖,或全部更换饰面板材等方法。墙面受潮发霉居室内墙面发潮甚至发霉,该如何处理?先将受潮的墙面刮扫干净,干燥后再在墙体上刷一层拌水泥的避水浆。有条件的还可在墙面上涂上抗渗液,使墙面形成无色透明的防水胶膜底,可制止外来水分的浸入。
  电线埋墙易出问题为了房间的美观,很多家庭都将电线简单埋进墙内,这样做有安全隐患。首先,电线经过长时间的使用,包裹电线的胶皮会老化,而大电流通过时的反复加热,以及水泥墙面水分的时多时少,都会加速电线包皮的老化。一旦发生短路事故,会殃及整个楼层的其他住户。如一定要埋墙,应选用质量较好、线径较大的电线,并在电线外再套上一个起保护作用的PVC套管,花钱虽多点但可保证较长时间内的安全。
  这些问题的出现,大都因为业主贪图便宜、聘“马路游击队”施工所致。要避免这些问题的发生,具有丰富施工管理经验的正规装修公司应是业主的首选,施工的严谨与保修会减少很多不必要的烦恼。
