建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
选购滑动门时需要要注意的三个方面
2011-3-15 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 如今,滑动门在家居装饰中应用得越来越广泛。到建材市场中转转,各种各样的滑动门会迅速冲击你的视觉,玻璃的、木皮的、布艺的但是,有消费者反映,外表漂亮的滑动门用上一段时间后就推不动了。这就反映了为什么外表 ...
如今,滑动门在家居装饰中应用得越来越广泛。到建材市场中转转,各种各样的滑动门会迅速冲击你的视觉,玻璃的、木皮的、布艺的……但是,有消费者反映,外表漂亮的滑动门用上一段时间后就推不动了。这就反映了为什么外表相似的滑动门,但价格却能有从几百元到近万元的差距。产品种类繁多,为消费者提供了更多的选择余地,但良莠不齐却会给消费者造成不同程度的损失。
  因此在选购滑动门的时候,关键要注意以下几点:一选种类,二看五金,三查板材。
  一选种类:空间决定门的种类
  最早的滑动门,更多使用于壁柜门、卧室或更衣间。但随着技术的发展与装修手段的日益多样化,滑动门的功能与使用范围在不断扩展。
  目前市场上的滑动门种类大致有直轨式推拉门、碰角推拉门、斜角滑动门、折扇门几种。不同的空间可以选用不同的滑动门。
  直轨式推拉门:
  按轨道形式又分为单轨、双轨和三轨,是应用最为广泛的一种,适用于各种区域。隔断功能最为强大,将厨房或拥挤的储物空间封在门内,使用时打开,这在诸如SOLO等小户型当中最能体现用武之地。
  碰角推拉门:
  分为外碰和内碰两种,碰角角度分为90度和135度等。适用于拐角的区域,如浴室、半开敞性空间等。
  斜角滑动门:
  适用于别墅和复式房屋的小院、顶层露台等处。
  折扇门:
  开启形式类似于屏风,主要是为较小的空间设计的,可100%展现取物空间。在开放式厨房,用透明玻璃的折扇门,可以在不影响任何使用和视觉功能的情况下,将油烟挡住。
  二看五金:五金是灵魂
  高质量的滑动门五金配件主要体现在滑轮系统及轨道的设计、制造和二者的完美结合上。
  轨道:
  目前滑动门的轨道有冷轧钢轨道和铝合金轨道两种。轨道质量首先取决于其必须具有能与滑轮配合得珠联璧合的弧度和接触面的光滑程度,其次才是材料的构成问题,因此并不是轨道壁越厚越好。可以说,好的铝合金轨道在抗噪音方面优于钢轨。保证滑动门与壁柜良好的密闭性,关键要看滑动门与上下轨之间的缝隙。目前,市场上一些进口品牌的滑动门采用了内置底轮,即底轮完全隐藏在门下的框内,因此两扇门之间可以把缝隙控制在3毫米之内,有的滑动门还加装了密封毛刷,或使用可调底轮,使门最大限度地与地轨接近,防止尘土进入。
  滑轮:
  滑轮给予滑动门滑动的能力,是支持其正常运行的动力来源。目前,市场上滑轮的材质有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种。塑料滑轮质地坚硬,但容易碎裂,使用时间一长会发涩、变硬,无法滑动;金属滑轮强度很大,但在与轨道接触时产生噪声;玻璃纤维韧性、耐磨性好,滑动顺畅,经久耐用。虽然市场上有很多品牌都宣称五金件原装进口,但真正采用进口五金件的滑动门,在卖场均有报关单及原产地证明,并专门有零部件展示区。另外有些底轮虽然滑动很平滑,但仔细观察会发现底轮抹了油,这种轮不仅容易沾染尘土,一旦油脂干燥后也会产生阻塞现象。这些细节在选购时一定要看清楚。
  止停装置:
  在地面不平的情况下关门时,门撞墙的时候会有一个回弹力,就会发生侧移,无法平稳地停下来,止停块这种小配件便起到止滑作用。止停块通常采用有韧性钢片来担任“主角”,而铜块加工而成的止停块耐腐蚀,也能长时间保持稳定。
  三查板材:板材、做工
  不可忽视安全问题主要集中在门芯板上,一方面要考察其板材是否环保,另一方面要考虑其做工是否潜在不安全隐患。关于板材环保与否的考查,我们也介绍了不少经验,在这里再次强调,不要轻信所谓推荐产品,要看发证机关是否权威,尽量向商家索要检测报告,报告上应印有CMA国家认证的标志。做工方面尤其注意镜面的安装。有些镜面滑动门在安装时,背布贴在油漆表面,而玻璃和油漆的粘贴并不牢固,如果破损,玻璃落地,十分危险。
