建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
房屋管线改造应按规则进行
2011-3-15 15:22| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要:  《天津市房屋安全使用管理条例(草案征求意见稿)》中规定,房屋装修改造首先应当确保房屋的安全性,并将对违规装修房屋、破坏房屋安全者予以处罚。市国土房管部门有关负责人表示,居民在装修住宅时应当特别注意水 ...
 《天津市房屋安全使用管理条例(草案征求意见稿)》中规定,房屋装修改造首先应当确保房屋的安全性,并将对违规装修房屋、破坏房屋安全者予以处罚。市国土房管部门有关负责人表示,居民在装修住宅时应当特别注意水、电、煤气等管线改造问题,并确保其安全性。
  煤气管道切莫擅自拆改
  虽然煤气管道的安装和使用都有相应的安全规定,但仍有一些市民在装修过程中擅自拆改管线,造成安全隐患。
  该负责人强调,室内装饰要保证煤气、暖气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行和维修。另外要注意电力管线及设备与煤气、暖气管线净距离不得过小;厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀门在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
  加装电路注意五项规则
  电路安装也是关系居住安全的重要环节。
  房管部门负责人表示,在家装电路施工中应当对五方面问题特别关注,以提高装修电路的安全性能。
  第一,选择电线时要用铜线,并按用电容量进行配置。同时注意电线不可太细,忌用铝线。因为铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。
  第二,在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。施工时还要避免因剔凿造成墙面裂缝,破坏墙体结构。
  第三,空调、照明、插座应分路控制,一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。
  第四,不超负荷用电(如使用电炉等大功率电器、一插座多用等),以免因线路负载过大而引起火灾。有条件的话,住户还可加装漏电保护器,在负载过大或短路时有效的切断电路。加装用电保护装置应注意容量,若容量过小会使用不便,容量过大则起不到保护作用。
  第五,装修过程中还应注意不要乱拉乱接电线,切勿使用铜丝、铁丝等替代保险丝。
  装修应加强“水保护”
  水的使用安全也应引起装修者的注意。该负责人强调,家装水路改造工程和房屋防水等细节都应引起注意。
  首先,在家装水路改造工程中要注意管路的走向,合理设计。房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。
  其次,厨房、卫生间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放2-5厘米的水,进行避水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  第三,保证经常用水房间的有效防水。对厨房、卫生间等经常用水的房间,一方面要注意保护楼地面的防水性能,更须加强对上下水设施的检查与保养,防止管道漏水、堵塞,造成室内长时间积水而渗入楼板,导致侵蚀损害。一旦发现问题应及时处理或暂停使用,切不可将就使用,以免形成隐患。
