建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
地热地板安装注意事项与施工现场管理办法
2011-3-15 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 内容提要:地热地板安装注意事项与施工现场管理办法地热地板安装注意事项与一般的复合地板相比,地热地板的安装有着相对严格的规定,如果安装工人没有经过培训,铺设方法不当,即使是选用专门的地热地板同样会出现翘 ...
内容提要:地热地板安装注意事项与施工现场管理办法地热地板安装注意事项与一般的复合地板相比,地热地板的安装有着相对严格的规定,如果安装工人没有经过培训,铺设方法不当,即使是选用专门的地热地板同样会出现翘曲、变形的问题。
  地热地板安装注意事项
  与一般的复合地板相比,地热地板的安装有着相对严格的规定,如果安装工人没有经过培训,铺设方法不当,即使是选用专门的地热地板同样会出现翘曲、变形的问题。在铺设地热地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50度,以确保采暖运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透。如果无法进行地热加温试验原则上不给施工,而且地上绝对不允许电锤打眼和锤钉,防止破坏加热盘管。由于地热采暖释放的潮气量大,因此施工就要在防潮处理上下功夫。铺装时要先在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。然后再铺设现在强化地板普遍使用的防潮垫。地板四周要留出足够的伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。而且铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。而且在安装完24小时后地板才能加温。另外在使用地热地板时注意:由于地热地板的板面是散热面,因此地板尽量不做固定装饰件或安放无腿的家具,以免影响热空气流动导致热效应减弱;在第一次升温或长久未开启使用地热采暖时,应先设定在最低温度,然后缓慢升温,不能操之过急,最好一小时升温一度左右。在升温前要保持地面干净干燥,以防地板因升温过快发生开裂扭曲。
  地暖施工现场管理办法
  为了确保地暖工程的顺利进行,特制定以下现场管理办法:
  1. 所有进入一期地暖工程现场的施工人员,需配有我公司盖章确认的胸卡。
  2. 进入现场的人员必须身穿工程服。
  3. 严格按照施工作业时间进行施工,如需加班,必须提前通知,另行安排。
  4. 服从现场的管理人员指挥,遵守现场的警示标志、标语以及隔离标志。
  5. 施工人员着装整洁,不得赤膊、穿拖鞋进行施工作业。
  6. 工作态度认真,不得在施工区内进行追逐嬉闹,不得大声喧哗,施工时尽量避免噪音。
  7. 施工现场严禁吸烟。
  8. 施工现场需明火作业时,必须经过动火审批,必要时必须经过业主同意。配备必要的灭火设备并由监护人监护。
  9. 对施工人员进行安全教育及产品保护教育。
  10. 进入施工现场材料、工具要集中整齐摆放,每天施工完毕后要检查材料、工具应归位摆放。
  11. 严格控制现场的环境卫生,做到工完料清场地清,每天的施工垃圾集中堆放,定期处理。
  12. 地暖工程处于重要阶段时,必须保证现场管理人员对施工操作人员进行控制。
  13. 严格按照规范进行施工用电,不乱拖乱拉电源线。
  14. 施工人员不得使用业主内厕所,施工现场不得随地大小便。
  15. 服从和满足业主的要求,不得妨碍业主正常的生产(生活)活动,做到安全、文明施工,使业主满意。
