建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
隐框幕墙要正确选用硅酮结构胶
2011-3-15 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:  铝合金隐框玻璃幕墙是结构型玻璃装配式幕墙,也是世界上最新的一种玻璃幕墙。主要靠一种结构性的有机硅密封胶,将玻璃粘结在铝合金支撑性结构的外立面,同时也使玻璃幕墙密封起来。隐框玻璃幕墙上的玻璃所承受的各 ...
 铝合金隐框玻璃幕墙是结构型玻璃装配式幕墙,也是世界上最新的一种玻璃幕墙。主要靠一种结构性的有机硅密封胶,将玻璃粘结在铝合金支撑性结构的外立面,同时也使玻璃幕墙密封起来。隐框玻璃幕墙上的玻璃所承受的各种荷载(包括玻璃、中空玻璃的自重),均由结构胶传给铝合金框架,因此对胶的要求特别严格 .现在国内确有一些非常胆大又不负责任的厂家 ,在隐框幕墙施工中使用一般密封胶代替结构胶,有的使用结构密封胶却不做相容性试验,而是在市面上盲目购买。在此特别强调:至今为止,国内没有一家工厂或研究所能生产硅酮结构密封胶,但却有厂家推销自己生产的所谓硅酮结构密封胶,用户千万不要上当受骗,如发现有上述情况请电告协会。制做中空玻璃一般用聚硫胶,而用于隐框幕墙的中空玻璃却不能用聚硫胶,必须使用中空玻璃硅酮密封胶,为什么?下面将一一作以简单介绍:隐框玻璃幕墙所用的硅酮密封胶分三种,硅酮结构密封胶, 硅酮耐候密封胶和中空玻璃用硅酮密封胶。
  一、硅酮结构密封胶作为幕墙玻璃与背衬铝合金框架间唯一的连接和传递荷载的"构件",必须具备相当高的抗张、抗剪切强度,抗反复拉伸、压缩和剥离粘结强度。也要有较高的弹性模量,在正负应力很高的情况下仍能保持其胶层的基本形状,防止玻璃因变形过大而破裂。
  二、硅酮耐候密封胶是用于隐框玻璃幕墙的玻璃或其它材料接缝处填缝的一种胶,除抵挡风雨的侵入外,还必须适应幕墙玻璃板片之间因气候温差变化而产生的热胀冷缩,使接缝宽度改变仍能粘接牢固,一般允许伸缩度应达到接缝宽度的±25%.
  三、中空玻璃用结构密封胶是隐框玻璃幕墙的专用胶。一般用于有框铝合金玻璃幕墙的中空玻璃,多采用聚硫胶在中空玻璃外侧进行一次性密封,中空玻璃四周嵌于铝合金框架中,一般五年不结露。但是聚硫胶的粘接强度低且不耐玻璃透过来的阳光中紫外线的照射。而在隐框幕墙中没有铝合金外框遮光,中空玻璃的外层玻璃自重及所受荷载,均要以中空玻璃胶传给内侧玻璃。因此中空玻璃硅酮结构胶的作用是聚硫胶所代替不了的,否则在负的风压作用下,外侧玻璃有下落的危险,因此绝不能用一般的胶来代替中空玻璃硅酮结构密封胶。
  四、硅酮结构密封胶又分为单组份、双组份、酸性固化胶和中性固化胶。
  单组份硅酮密封胶可直接涂敷于铝材和玻璃之间粘接,它靠吸收空气中的潮气而进行水解,缩合反应由表及里而固化,要求打胶室内清洁,温度不低于23℃,相对湿度不低于40%,否则将影响固化,使胶层强度降低。
  单组份硅酮胶分酸性和中性,酸性胶固化时释放醋酸,对隐框幕墙用的真空磁溅射法生产的镀膜玻璃的膜层起腐蚀作用而成花脸,因此应使用中性硅酮结构胶。
  双组份硅酮结构胶在使用前必须向基胶中加入催加剂,在专用的打胶机内充分混合涂敷铝材和玻璃之间,进行粘接固化。双组份胶都是中性胶。
  硅酮结构密封胶有一个突出的特点。即胶和被粘接的铝材、玻璃、泡沫条之间存在一个相容性问题,要做相容性试验,这种试验国内暂时还做不了。若相容性试验结果表明结构胶和三材之一不相容,即使粘接过程中,当时各种强度指标均达到要求。半年或稍长一点时间过后,硅酮结构胶便会开始变色变质成液体状态从而失去粘结能力,玻璃会落下来,造成严重后果。所以为确保硅酮结构胶粘结能力的长久,必须做相容性试验。
