建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
室内装饰用软事物
2011-3-15 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 窗帘用窗帘营造夏日清爽   窗帘处于室内最显眼的位置,故应慎重设计、选择和制作,在考虑到它与家具、墙壁、灯饰及室内其它布饰造型,色彩的协调时,您是否还考虑到它的冷暖色调。厚而颜色深的会让人感到温暖 ...
窗帘用窗帘营造夏日清爽
  窗帘处于室内最显眼的位置,故应慎重设计、选择和制作,在考虑到它与家具、墙壁、灯饰及室内其它布饰造型,色彩的协调时,您是否还考虑到它的冷暖色调。厚而颜色深的会让人感到温暖,薄而颜色浅的会令人清爽。因此,冬天为了保暖。现在,天气慢慢热了,居室中的墙面、地面、家具等不能随便更换,这时,您不妨在窗帘上动动手,说不定会令您的居室焕然一新。您原来厚重的窗帘也不会浪费,待到冬天时,还可再拿出来换上。夏季应月冷色轻薄之料,为了通风,还可采用竹帘、软百叶等。当然,无论什么时候的窗帘,都应与家居中其它物品协调一致。
  窗帘设计学问多
  提及窗帘,人们并不陌生,但怎样选用窗帘,很多人就不太清楚其中的名堂了。我们常常会看到有些人家高而小的窗户上安装垂地窗帘,这很可能基于窗户的大小和位置,从室内看不太美观。还有因为空气流通、室内电器设备及各种配管的关系,房屋在建设中不得不将窗户放在碍眼位置。此时,窗帘的利用或掩饰功能就显得至关重要了。
  如果在白色墙壁上开了一个又高又大的窗户,则可使用棉布做细碎褶的窗帘,窗帘宽度较窗户宽三倍,可将窄小的窗户掩盖。若要使天花板看起来更高些,可用三倍于窗户宽的白棉布,做成与窗户同宽的碎褶窗帘,长度则由天花板垂至地板。
  窗帘配合遮藏物,可以调节直射的光线。阳光直照的窗户,必须以人工方法控制采光及空气流通的程度。窗帘的设置并非为了“时髦”、“人家都如此”、“豪华”,是因为“需要”及“配合室内布置”才使用的。在铁门窗前先垂挂薄纱窗帘,窗外安装遮蔽物,最后在薄纱窗帘之前挂上厚厚的窗帘,或可折叠或可移动的嵌板,如此即可完全顺尽如意地调节户外光线的照射了。阳光照不到的窗户,则用不着如此复杂的装置。当然,窗帘也因季节转移而不同,冬天挂上厚布帘可将寒气挡在屋外。
  窗帘颜色视室内色调而定,有人说窗帘的颜色和墙壁颜色成对比更有韵味。然而凡是设计范畴内的事,绝不可一概而论。对比色的使用,若不是对色彩有十分把握,反而会有弄巧成拙的危险。不可否认,如果室内色调柔和,并为了使窗帘更具装饰效果,可在鹅黄 色的墙壁垂挂蓝紫色的窗帘,这种强烈对比的手法,的确可使窗帘出色。但是如果室内的色调绝非柔和的个性,比如有色彩鲜明的风景画,或其它颜色浓艳的装饰物、家具等,若窗帘再使用对比色,则成为完全没有意义的设计。此时为了平衡起见,最好在白色墙壁上使用白色窗帘。假如窗帘的色调花样使你爱不忍释,那么就以窗帘为主题来设计,其它无法与窗帘配合的物品,则应大刀阔斧除去。所以窗帘的颜色视室内的色调而定,不可轻易论定何种方法为最佳对策。
  另外,如今有不少人钟爱百页窗帘,它的兴起,为居室增添了现代公共的氛围。目前国内市场上出售的百页窗帘可分为两大类:铝合金类中塑料类(包括塑铝)。前者光泽好、亮度强,但价格贵,后者虽然亮度差点 ,但弹性好、色彩艳、款新、韧性高,能耐高温不老化脆裂,并且价格便宜。选购百龈窗帘时,可先触摸一下叶片是否平滑均匀,是否有毛边,最好量一下截面;再将帘子挂平试拉,看开启是否灵活,转动调节杆看叶片翻转是否自如;最后看颜色是否光鲜,要无色差,选购时要与家具配套,以色调一致为宜。使用百页窗帘一定要慢拉、慢放、按照左倾和右斜规律轻拽帘绳,旋转六角、调节杆时以垂直为宜;不要使夹角太大。叶片脏了可用肥皂粉液擦洗,不要用硬刷和利器去垢。
  总之,在选购窗帘上多下些功夫对美化居室环境将起到事半功倍的效果。
  橱柜的选择
  橱柜是厨房中最基本的家具,由于我国目前建筑设计中厨房的面积一般不大, 因此,上装吊柜、贴墙放橱架、下立矮柜的立体布置法被广泛采用。目前橱柜生产厂商都提供设计安 装服务,使厨房整体结构、色彩能协调一致,在具体选择搭配时,有两点需注意:
  1.高度根据我国人体高度计测,以下数据供确定橱具尺寸时参考:操作台高度为89-92厘米,平面操作区域进深度掌握在40-60厘米范围内。抽油烟机与灶台的距离为60-80厘米。操作台上方的吊柜要能不使主人操作时碰头为宜,它距地面最小距离不应小于145厘米、进深尺寸为25-35厘米。吊柜与操作台之间的距离为55厘米以上。
  根据我国妇女的平均身高,取放物品的最佳高度为95-150厘米,其次是70-85厘米和160-180厘米。最不舒服的高度是60厘米以下和190厘米以上。若能把常用的东西放在-90-150厘米的高度范围内,就能够减少弯腰、下蹲和踮脚的次数。
  2.用材橱柜门材料分为防火板,PVC(聚氯乙烯)、烤漆、原木、不锈钢几类。不锈钢和原木由于材质造价上的劣势,用量不大;烤漆板质感独特,但工艺复杂,少有厂家生产,在市场上很难见到;PVC和防火板是当前领导市场的主流。前者防污能力极强,又能凹凸门线塑造古典风格,销势良好,后者花色品种繁多,工艺成熟稳定,防火、防水、防霉、防潮性能优异,是当前市场的主销产品。台面材料有防火板、人造石、天然石、蒙特丽、杜邦可丽耐等类型。防火板更能塑造出橱柜的家居感;人造石质地温和,适合厨房氛围;天然石厚重华丽,尽现典雅气派;蒙特丽和杜邦可丽耐则是台面材料的新宠,无缝连接,高档华贵,身份不菲。
  选择橱柜先要考虑自己的支出计划,量财而出,再来定型、定款。色调上以木纹、亚光白、淡黄、淡兰等浅色最受欢迎。要注意橱柜和瓷砖颜色的协调。一般二者为对比色,即浅色柜子配深色砖,深色柜子配浅色砖。在购买现成橱柜或自己动手制作时,要特别注意一点,就是目前大部分厨房中,上下水管道和煤气管道明管较多,处理不好会影响美观。要因地制宜,根据管道所在具体尺寸,用相应的家具制作方法去巧妙弥补这一先天缺陷。管道林立,犬牙交错,在装饰一新的厨房中是不可原谅的败笔。
  厨具选购
  不可缺少的一日三餐使得厨室自然成了家务活动最为频繁之地。随着现代生活节奏的愈来愈快,质量要求的愈来愈高,对减轻劳动强度、降低时间消耗、改善环境质量的迫切心也愈来愈强。于是选择合适的厨具就成为装饰厨室的重要步骤之一。
  厨具一般视厨房面积大小和形状而定,通常包括操作台、灶具、脱排油烟机、厨柜水盘等。在选择时首先应根据厨房的实际面积来选择合适的厨具尺寸,面积较小的厨室应尽量只放置一些必要的厨具,以便留有足够的空间便于操作;面积较大的厨室则可根据居室的整体布置风格来选择适当的厨具。 厨具的摆放一般可分为一字形、L型、T型、U型、岛型等布置形式,可按自己的居住面积和实际需要选择摆放。然而不管什么形式的布局,都应尽量遵循厨室工作的“三角原理”,即:取物、清洗、烹调三者的工作线路流畅便捷而不拥挤。至于厨具的质地可根据个人喜好进行选择,釉面砖、人造石材、不锈钢、瓷砖、等材料制成的操作台都不失为上选,因其清洗便利、平整光滑,并具有一定的防水、防腐蚀性。另外,若是厨室中需摆放较多的电器如微波炉、电冰箱、洗碗机等则要注意事先预留下这些电器的供电线路,一旦确定这些电器的位置,再想随意变换是比较困难的。脱排油烟机的位置受煤气灶位置的限定,而脱排油烟机又有排气管道通向室外或管道口,排气管宜短宜直接。这样煤气灶的定位又受到脱排油烟机的限定。因此在选择这些厨具时,更要考虑到厨室的实际面积及需要。
  酒柜
  酒柜作为居室家具中的一员,不仅具有实用性,还应具备观赏的特性。它同时体现出一种酒文化的色彩。
  酒柜多为玻璃门、玻璃隔板,利用其透明、反光的特性,并配以相应的灯光,突出居室风格,也体现酒的观赏价值。酒柜的层间间隔一般较书柜等家具大一些,约为400mm,便于酒的摆放。
  东方风格:古朴 突出线条 讲究流畅、对称
  西方风格:简洁 轻快 透视效果好 并常配有铁艺装饰
  现在市场上的酒柜样式较少。可让装饰公司设计制作,也可选择外型样式不错的书柜、矮柜与家具厂家联系改造或定作,以达到满意的效果。
  床垫
  选用床垫 避免误区
  床垫是陪伴人时间很长,又与人体接触较多的家具。可以说床垫的使用关系到人们的休息和健康。但目前人们在使用时,还寸在着一些误区。
  误区一
  床垫搞起终身制该退休时不退休
  从外表来分辨床垫是不是该换了呢?主要可以从时间、外观、疲劳度三方面来看。 一般来说,八年到十年的床垫弹簧已进入衰退期,再好的床垫,十五年也该退休了。因为这时候弹簧因长期使用,已无法给身体提供完好的支撑。
  您如果久睡以后还是感到很累,或是一觉醒来腰酸背痛,全身不舒服,如果不是先前做过运动,则有可能是的。这样的床垫无法给身体良好的承托使人越睡越累,应趁早让它退休。
  床垫也是藏污纳垢的地方,身体代谢下来的皮屑等,肉眼不易察觉,平时又不勤加保养的话,细菌、尘螨等就会深入床垫底层。又加上床垫外织布磨损等;易使人产生过敏,会影响睡眠质量。因此,一些成套床上用品,专有包覆床垫的棉单,可以考虑购买。
  误区二
  怕床垫污染不撕料布
  一些家庭可能是好工净,怕床垫脏了不好清洁。因此,买回来的新床垫就原样包装地放在床上,垫在身下岂不知这样做对身体更加有害。
  有资料表明,人体一夜大约要通过汗腺等排出一升左右的水分,如果睡在包了塑料布的床垫上,潮气就不会走下去,而会附着在褥子和床单上,罩在人体周围,使人不舒适,睡眠时增加翻身的次数,影响睡眠质量。
  若仔细观察目前市场上出售的弹簧床垫,我们会发现,许多垫子的侧面都留有三四个孔,这也就是透气孔,厂家的设计里为什么包含了这种小孔呢?无疑是从人体睡眠质量上考虑的,如果消费者连塑料布都不撕下去的话,则白费了厂家的苦心。 另外,爱干净的消费者可以从市场上选购带有外罩的床垫,这种外罩,带有拉锁,用过一段时间,可拆新来清洗,可常保床垫的清洁。
  误区三
  只依习惯选床垫偏爱软或特喜硬
  一些消费者不按照自身体重情况来选床垫,而依从小起养成的习惯来选床垫,或者特喜欢硬的或者偏好软床。
  实际上,只有适合自己的才是最好的。选床垫时,自己起身试躺一下,如侧着睡时,下凹的床垫和身体曲线应该呈现浅浅的S型。S型太大可能太软,床垫凹不了多少,则是太硬。 另外,目前市场上许多床垫厂家可以定做特殊规格的床垫。床垫的长度最好以个人身高再加五公分为宜。
  洁具选购
  现代生活中的卫生间已不仅仅是单纯意义上的排泄及清洁身体的场所,更应具备放松身心、恢复活力的新功能。故而选择一套适宜的洁具就成为不可忽略的一步。
  洁具包括洗脸台、便器、浴缸、水龙头、浴橱等,选购时应根据卫生间的实际情况认真考虑其款式、色泽、尺寸。一般说来,洁具颜色应选择冷色系为好,冷色系具有清洁感,以同类色和类似色的搭配较好;洁具的质地应选择防水、防潮、便于清洁的材料,如大理石、瓷砖等。若卫生间面积较小则可选择淋浴房,这样即可节省空间,又可避免水珠四溅;若卫生间面积较大则不要轻易拒绝浴缸,毕竟在消除疲劳方面,浴缸有其卓越的功效。
  从小处做起——如何给卫生间挑选水龙头
  比起卫生间中的其他设备,水龙头算是小件了。但往往是这些小东西,才能使您感受到家居生活品质的提高。
  您在挑选卫生间龙头时,首先要考虑是否符合实际。如果家里没有充足的热水供应,那么分体的冷热水龙头显然就没有必要了。
  另外,选购龙头时还要考虑到与卫生洁具搭配的问题:最重要的是型号要搭配,否则就会给安装带来麻烦,即使勉强安了上去,也难免会“跑冒滴漏”。其次是款式和颜色要搭配,这里有一个简单的原则就是:古典对古典、现代对现代。如果您的卫生间以冷色为主,可以挑选银色的龙头;如果以暖色为主,那就要用金色的。如果整个卫生间的风格比较繁复,可以采用乳白色。 目前,在卫生间里使用的龙头有两种:一是水盆上的,一是浴缸上的。水盆龙头有分体、单体之分,您可根据实际情况采用;浴缸龙头有软管和暗埋两种,软管的使用比较方便、安装也简单,暗埋的浴缸龙头很好看,但安装难度略大。
