建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
小瓷砖有大学问
2011-3-15 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。地砖主要为仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。墙砖则主要分为玻化墙砖、印花墙砖。腰线砖一般多为印花砖。   瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛 ...
  瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。
  釉面砖:它分为亮光釉面砖,适合于制造“干净”的效果;亚光釉面砖,适合于制造“时尚”的效果。
  通体砖:指不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。
  抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,质地坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。
  玻化砖:是高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种,它的价格也同样更高,不太适用于家庭装饰。
  陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,质地坚硬,耐酸碱、耐磨,抗压力强,彩色多样,用途广泛。
  装修家庭一般可以根据个人爱好和居室功能要求实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。
  瓷砖的吸水率和强度的比较都是相对的。质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀。地砖表面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面。色彩鲜明均匀有光泽、无色差。边角无缺陷、呈90度直角。花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。挑选时,可用两片瓷砖互碰,如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
