建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
鲜艳油漆含铅高严重危害儿童健康
2011-3-15 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要: 近日,美国辛辛那提大学一项研究发现,一些亚洲国家仍在生产和销售含铅量高的油漆,而这种油漆在美国早被禁用。因此,该大学催促世界各国停止使用含铅油漆。这个消息再次让含铅油漆进入了人们的视线。   含铅油 ...
近日,美国辛辛那提大学一项研究发现,一些亚洲国家仍在生产和销售含铅量高的油漆,而这种油漆在美国早被禁用。因此,该大学催促世界各国停止使用含铅油漆。这个消息再次让“含铅油漆”进入了人们的视线。
  含铅油漆对儿童危害巨大
  什么样的油漆是含铅油漆?美国环境保护署将含铅量达到或超过0.5%,或每平方厘米达到或超过10毫克的油漆都视为含铅油漆。我国《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》则规定,内墙涂料中可溶性铅不得高于90毫克/千克。
  说起含铅油漆的危害,中国建筑装饰协会副秘书长王毅强表示,油漆中的铅一旦通过呼吸道、消化道、皮肤等途径进入人体,就会在血液中持续累积,引起贫血、记忆力下降、高血压、关节痛等毒性反应。
  有研究发现,婴幼儿是铅污染的主要受害者。根据中国疾病预防控制中心的调查,1990年,我国有57.5%的2~7岁儿童铅摄入量超标,2000年数字上升到62.1%,目前仍有1/3的儿童摄入超量的铅。而其中,家居装饰用品污染是儿童最常见的铅污染来源。调查显示,在距地面1米处,空气中的铅浓度是1.5米的16倍,儿童身高恰好处于这个范围内。婴幼儿常会用手接触墙面,加上他们有吮手指的习惯,容易摄入大量的铅。另外,婴幼儿对铅的吸收率高达53%,约为成人的5倍。
  含铅油漆的毒性是哪来的?王毅强表示,主要是由油漆颜料中含有的铅化合物造成的,如黄丹、红丹和铅白等。由于其能使油漆颜色持久保持鲜艳,所以,越是颜色鲜艳的油漆,越可能含有大量的铅。曾有机构做了一项测试,在23个含铅油漆的样本中,橙色油漆的含铅量最高,剩下依次为黄、绿、棕色等。
  美国早已禁用含铅油漆
  美国是较早意识到铅污染危害的国家之一。美国联邦政府早在1978年就规定,禁止生产和使用含铅油漆。美国环境保护署还对居住在1978年以前旧房屋的居民提出了一些建议,包括:建议家长带1~2岁的儿童去查验血液中的含铅量,请专业人员对房屋的油漆进行采样分析,以确定是否发生了铅污染。此外,还有一些简单方法,如每周定期清洗地板、窗台,吸地毯;敦促儿童经常洗手,尤其是在吃东西前要洗干净;确保儿童饮食中的铁和钙的高含量以及低脂肪,都能使儿童较少吸收环境中的铅。
  美国环境保护署曾规定:油漆工在使用油漆前必须培训,包括何时允许刷漆,刷漆前张贴警告标志,保证工作区域没有灰尘,刷漆后要彻底清理,有儿童在场时应停止工作并劝其离开等。
  中印都在用含铅油漆
  在北京多家建材市场中,不少油漆的成分中都包括有机颜料,也有一些品牌打出了“环保漆”的招牌。但某业内人士透露:“颜色鲜艳的含铅油漆在中国仍占有很大市场份额。虽然白色油漆含铅量非常低,但使用的人并不多,人们更偏爱鲜艳的颜色。”对此,王毅强表示,由于受工艺限制,中国的油漆产品还难以达到国际标准,但可喜的是,已经有一些厂家意识到了含铅油漆的污染问题,正积极开发用天然颜料制成的环保油漆。印度首都新德里一个名为“污染防治协会”的非政府组织负责人苏尼尔表示,油漆的铅污染在印度“已经非常严重”,尤其在学校及公共设施中,会普遍使用黄、红等色彩明亮的油漆。但到目前为止,印度政府并未对含铅油漆出台任何限制措施。
