建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
室内装修须了解六大细节
2011-3-15 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 进行家庭装修之前,很多人感觉如临大敌,要准备和考虑的事情千头万绪,不知从何处入手。   万事开头难,只要了解清楚家庭装修的基本顺序,你就能做到成竹在胸。   咨询煤气表事宜   如果居室只有一个 ...
  咨询煤气表事宜
  如果居室只有一个卫生间,那么安装一个常用的煤气表就可以了。如果是有两个卫生间的居室,共用一个煤气热水器的话,一定要事先咨询煤气公司,是否需要申请装大表。
  工人进场前交底
  告诉施工人员你家的设计方案,确定好进场时间,你就可以开始购买建材了,例如扫帚、灯泡、尼龙袋、三夹板或硬纸板等材料应事先买好。
  电工、泥水工进场后,施工人员会根据设计图纸给你开单子,让你买电线、pvc管、ppr水管、各种胶水、水泥、沙子、接头等其他一些建材。与此同时,由于涉及到尺寸问题,洁具、热水器、厨房家电、浴霸等也可以同时购置了。当然,这些家电用具往往会最后安装。
  买木材要防骗
  木材是建材中的大头,购买木材如何防骗往往是业主们最关心的问题,也是一些木工侵害业主利益最多的地方。因此,一定不要轻信施工人员,到他推荐的地方购买。
  另外,购买板材时尽量自己带好计算器,仔细计算木方的立方和木料的总价。因为,据有关部门抽查,很多建材店家的计算器存在问题。一个小动作往往就多算了七八百元。看起来单价便宜,实际上还是挨宰了。如果上述细节都注意到了,还要预防店家使用偷梁换柱的办法,将你选好的木材换成劣质产品。
  定做厨房选厂商
  买好建材后,你可以开始考虑定做厨房了,首先要做的就是选厂商了。等管路安装结束后,就可以和厂商约时间上门测量尺寸。
  瓷砖地板进家门
  管路铺好后,一般可以开始安装浴缸了,这时瓷砖也应进场了,水电工基本结束。铺瓷砖需要花几天时间,所以这时业主可以开始选购地板或大理石等地面材料了。
  铺完地板后,就可以选购或定做门了,然后是买锁,铺大理石。
  粉刷油漆把好关
  最后一道程序就是粉刷油漆,此时,把好质量关很重要,及时发现问题并请施工人员修复。
