建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装使用玻璃 安全要求放第一
2011-3-15 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 玻璃隔断、玻璃背景墙、玻璃砖玻璃材质的物品在家装中随处可见,这些五颜六色的玻璃既起到了分隔空间、增加采光的作用,又给家里带来了晶莹剔透的感觉,让家美丽别致。现在市场上有很多不同样式的艺术玻璃,但不同的 ...
玻璃隔断、玻璃背景墙、玻璃砖……玻璃材质的物品在家装中随处可见,这些五颜六色的玻璃既起到了分隔空间、增加采光的作用,又给家里带来了晶莹剔透的感觉,让家美丽别致。现在市场上有很多不同样式的艺术玻璃,但不同的艺术玻璃适合用在家中不同的空间里,而且使用玻璃时更要考虑安全因素。使用位置有讲究
  家装中,隔断、屏风、电视背景墙、玄关、淋浴房、门芯等处都可以使用玻璃。据资深设计师介绍,玻璃具有反射、吸收和透射三种特性,同时还具有较高的化学稳定性,耐酸和耐腐蚀性。玻璃在室内起着分割空间、调节采光、保温节能、增强艺术效果、装饰立面等多种作用。
  家装设计师认为,玻璃在造型及制作工艺上分多种样式,不同的玻璃应用在不同的地方是有讲究的。
  采用压延方法制造的压花玻璃,其最大的特点是透光不透明,多用于洗手间等装修区域,起着分割空间的作用;抗冲击的夹丝玻璃则多用于别墅及高层空间,而镶嵌玻璃加工精细,在隔音、隔热方面表现极佳,适用于视听室等室内空间。浮雕玻璃、彩绘玻璃等艺术玻璃,具有凹凸有致的质感及逼真的色彩,可广泛用于天花板、壁画、屏风、隔断、楼梯围栏、门窗等地方。玻璃砖多用作隔断,可使用在卧室、卫生间,既可满足采光的要求,又满足了私密性。
  对淋浴房等地方,资深设计师不建议使用雕刻或喷涂玻璃。“一是玻璃雕刻后,有可能厚度达不到要求容易变形;二是有些城市水碱大,如果沾上水碱,不仅不美观,而且较难清理,给业主生活带来不便。”使用更需注意安全
  家装中使用玻璃还要注意安全,玻璃砖隔断的周边最好有框或与墙体连接,而5厘米厚的玻璃墙都要加框。除了木门上的玻璃可考虑使用普通玻璃外,其他地方都建议使用钢化玻璃,而且隔断处最好都做加框处理以固定,否则容易变形;设计师还建议给玻璃做包角贴膜处理。“否则碰到边角处,即使是钢化玻璃也很容易碎掉,不大安全。”
  家装设计师认为艺术玻璃多用于调色或者补色,起到点亮空间的作用,加上玻璃的材质本身给人凉、脆的感觉,因此建议在家装中只是起点缀作用即可,但如果业主十分喜好玻璃材质,也可以适当考虑大面积使用艺术玻璃。有关专家认为:“玻璃虽然在家装中随处可见,但大面积使用还得考虑主人的喜好和房间格局的需求。”如果家中有小孩,最好不要使用单独的玻璃隔断,最好作加框处理。造型多样价格不菲。
  从建材市场上看,艺术玻璃的花色和样式最常见的是雕刻玻璃、镶嵌玻璃和喷涂玻璃。在大卖场内,雕刻玻璃和镶嵌玻璃的价格依花色和样式加工的难度而变动,多在700多元/平方米~1200多元/平方米,部分手绘玻璃价格甚至达到1万元/平方米。玻璃的风格也多种多样,有中式、欧式,颜色多变,除展示的样品外,玻璃店一般也接受消费者自己提供的样式来进行加工。
  温馨提示1.在运输过程中,一定要注意固定和加软护垫,车辆的行驶也应注意保持稳定和中慢速,防止玻璃被损坏。
  2.使用玻璃要与整个家装的设计风格相搭配,比如彩绘玻璃一般用在欧式、法式的家装风格中,而透明玻璃多是现代派的家装风格中用得多一些。
  3.尽量避免在有阳光直射的地方使用,因为玻璃反射强烈,对身体不好。
  4.使用玻璃的地方要注意保证私密,考虑好玻璃的配套设施,如沙帘、贴纸等遮挡物。
  5.如果家中有老人和小孩,建议在玻璃墙的中段贴上装饰条或者贴膜,防止老人或小孩撞上玻璃墙或门,导致受伤。
