建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
从新型安全玻璃看玻璃减灾功能
2011-3-15 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 现代居住离不开玻璃。玻璃因其采阳透光而给生活空间带来了舒适性,目前还没有材料能够大面积代替它。   然而,使用玻璃也有隐患。玻璃的安全隐患缘自于玻璃固有的易碎属性。通常情况下,即便没有任何外力的作用 ...
  然而,使用玻璃也有隐患。玻璃的安全隐患缘自于玻璃固有的易碎属性。通常情况下,即便没有任何外力的作用,玻璃也会因内部应力的影响而存在着千分之二的自爆率。试想,如果破碎或自爆的玻璃恰恰是悬于高空玻璃幕墙中的一块,那么对建筑物整体构架、楼下的住户以及街道的行人将意味着什么?此外,玻璃极低的抗冲击能力,也几乎使玻璃成为不堪一击的代名词。生活中频繁发生的失窃、意外交通事故中许多损失都与玻璃有间接的关系。而其中因玻璃破碎造成的人身伤害也时有耳闻,这几乎使玻璃成为人们生活中的一个安全隐患。
  如今,由于技术进步所研发出的新型安全玻璃正在瓦解人们的这一传统理念。正如专家所言,新技术使玻璃从安全隐患正逐渐变成为安全堡垒。
  新型安全玻璃的减损减灾功能已渐渐显露于人们的视野之中。
  这意味着,今后在生活中存在的灾害如地震、火灾、盗窃、车祸中,都可能因为应用新型安全玻璃而减少生命和财产的损失。
  防火玻璃是一种新型的建筑用功能材料,具有良好的透光性能和防火阻燃性能。它由两层或两层以上的平板玻璃中间夹以透明的防火胶粘剂组成。防火玻璃在遇火灾时,胶粘剂会迅速发泡膨胀形成绝热的耐火隔热泡沫层,能吸收大量热量。如遇火灾而破碎时,还能粘结破碎的玻璃片,以保持防火玻璃的完整性而不会伤人。特种防火玻璃除具有上述特点外,还具有机械强度高、抗折、抗压强度高及良好的化学稳定性和物理力学性能。中空防火玻璃是当今防火玻璃的新品种,是集隔音降噪、隔热保温及防火功能于一身的新型玻璃。它是在制作中空玻璃的基础上,只需在有可能接触火灾或火焰的一面玻璃基片上涂覆一层金属盐,在一定温度、湿度下干燥后,就可再加工成形状各异的中空玻璃门、窗、隔断、隔墙、防火道等用的中空防火玻璃。
  防盗玻璃是指透明而强度高、用简单工具无法将它破坏、能有效地防止偷盗或破坏事件发生的玻璃。它通常是用多层高强度有机透明材料与胶合层材料复合制成的玻璃,为了赋予预警的性能,胶合层中还可以夹入金属丝网,并埋设了有可见光、红外线、温度、压力等功能的传感器和报警装置。一旦盗贼行窃,触动玻璃中的警报装置,甚至触发与之相串联的致伤武器或致晕气体装置等,就会出现报警及相应的措施。防盗玻璃主要用于银行金库、武器仓库、文物仓库及展览橱柜、贵重商品柜台等。
  而新型的膜网玻璃则具有平时安全,遇到地震或车祸或流弹时有利于逃生的功能。据专家介绍,这项新技术源于美国,美国的玻璃贴膜厂家,在20世纪90年代突破了这一技术壁垒。新一代玻璃防爆膜就像一个神话,它以晶莹剔透、薄如蝉翼的外表,在不经意间让玻璃的抗冲击强度提升了百倍,彻底改变了玻璃易碎的命运。这个神奇的薄膜一问世,就受到美国军方的极大青睐,视若珍宝,直到1997年它才被允许应用于民用建筑和交通工具。几年前,这种技术和产品也进入了中国市场。目前已经发展成包括建筑隔热、汽车、家居、防爆在内的四大系列上百个品种。
  贴上这种透明薄膜后,在玻璃防爆膜的防护下,即便是最薄的3毫米普通住宅玻璃,也可以抵御近在咫尺的强烈爆炸,而安装了防爆膜的玻璃背面却平滑如初,毫发无损。
  在玻璃防爆膜的防护下,普通汽车玻璃可以轻松抵御砖块钢管的猛击,足以达到用户防盗的目的。在玻璃防爆膜的防护下,车窗玻璃的强度可以提升4倍,从而明显降低车祸碰撞中车身变形的几率,使乘员受伤概率大大降低。在玻璃防爆膜军警专用的高端玻璃安全膜的防护下,普通幕墙玻璃可以自如抵御从64-54手枪到79-56-81冲锋枪,甚至85狙击步枪的近距离射击。
  更宝贵的是玻璃防爆膜具备独有的单向防护功能。平时,发生由室外向室内攻击时,安全膜玻璃安如墙壁;而遇到地震或车祸时,现场的人由室(车)内向室(车)外逃生,则易如反掌,因而赢得宝贵的逃生时间。
  安全玻璃的减灾功能真值得广大消费者的关注和期待。
