建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木门窗的施工及验收
2011-3-14 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 1、木门窗施工的内容   木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。平开门窗具有密封性好的特点,主要用于同外部隔离的户门、外窗和室内房门;推拉门窗具有占用空间少的优势,主要用于室内的隔断门、装饰内窗 ...
1、木门窗施工的内容
  木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。平开门窗具有密封性好的特点,主要用于同外部隔离的户门、外窗和室内房门;推拉门窗具有占用空间少的优势,主要用于室内的隔断门、装饰内窗等。其中户门、室内房门、隔断门及装饰窗一般采用木质产品。由于我国居民住宅楼实行二次装修政策,室内门的材质极差,并不进行任何装饰性处理,因此,家庭装修中对原门窗的改造是必不可少的工程项目。对原门窗的改造主要有以下三种方式:
  第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门,这种方式花钱较多,旧门又无法处理,适用于原门质量极差、材质改造难度大、经济状况较好的条件下使用。
  第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。这种方式资金投入较少,施工垃圾也好处理,特别适宜在一般家庭装修中采用。第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。这种施工工程量比更换新的要小,也很适宜家庭装修中采用。
  2、木门窗安装的施工规范
  (1)平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下:
  ①安装门窗前,应根据距地面500毫米水平线和坐标基准线确定门窗框的安装位置,弹出安装位置线,将门窗框放在安装位置线上就位,摆正,用模子临时固定。
  ②用线坠、水平尺将门窗框校正、找直,用100毫米钉子将门窗框固定于预埋在墙内的术砖上,钉子帽应砸扁后钉入框内。改造旧门窗无需安装新门框,但应在已包好的门套上弹出门框位置,并钉好门框。
  ③将门窗扇靠在框上,按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修,达到规定标准后,将合页槽剔出,将合页先固定在门窗扇上,然后安装在门窗框上。合页槽位置应准确,防止门扇固定后出现扭曲。
  (2)悬挂式推拉木门窗:悬挂式推拉术门窗是指滑轮在门窗上部,下部为导轨的推拉开启的门窗。悬挂式主要用于推拉门。悬挂式推拉木门窗的安装程序如下:
  ①安装悬挂式推拉门时,应先根据500毫米水平线和坐标基准线,弹线确定上梁、侧框板及下导轨的安装位置线。用螺丝将上梁固定在门洞口的顶部,有侧框板的,用螺丝将侧框板固定在洞口墙体侧面。
  ②将吊挂件上的螺栓及螺母拆下,把其套在工字钢滑轨上,用螺丝将工字钢滑轨固定在上梁底部。用膨胀螺栓或塑料胀管螺丝固定下导轨。安装门扇时,先将悬挂螺栓装入门扇上冒头顶上的专用孔内,用木模把门顺下导轨垫平,再用螺母将悬挂螺栓与挂件固定,检查门边与侧框板吻合后,固定门止,安装贴脸。
  (3)下承式推拉门窗:下承式推拉门窗是指滑轮在门窗底部的推拉门窗,主要用于推拉窗的安装,其构造如图4-5所示。下承式推拉窗的安装程序如下:
  ①安装下承式推拉窗时,应先弹线确定上、下及侧框板的安装位置,用螺丝钉将下框板固定在洞口底部,用螺丝钉将侧框板固定在洞口墙体侧面,将上框板用螺丝钉固定在洞口的顶部。
  ②在下框板准确划出钢皮滑槽的安装位置,用扇铲在框板上剔修出与钢皮厚度相等的木槽,并用胶粘剂将钢皮滑槽粘在木槽内。
  ③安装窗扇时,先用胶粘剂将专用轮盒粘在窗扇下端冒头下的预留孔里。将窗扇装上轨道后,检查窗边与侧框板缝隙上下是否等宽,调整后安上贴脸。
  3、木门窗套的施工规范
  木门窗套安装是家庭装修中门窗改造装修最常使用的方法。在木门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下木模。木模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。术模应横平竖直,对于基层墙面不垂直的,应先用垫片将基础找垂直。然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木模子上。检查底层垫板牢固安全后,可做防火阻燃涂料涂刷处理。
  门窗套饰面板应选择图案花纹美观、表面平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求。裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用锋利裁刀裁开,对缝处刨45.角,背面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固。注意门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45.角对缝。饰面板粘贴安装后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45.角接缝处理。
  4、木门窗工程的验收
  (1)木门窗的安装:木门窗在安装前应先进行检验,除检验其材质等是否符合要求外,还应重点检验门窗扇的宽、高与图纸尺寸是否一致,与框套是否匹配,开启方向是否与要求相符,构造是否合理,安装合页的洞口预埋件是否准确、牢固,门窗扇与框的合页位置是否一致,门扇与门框的锁具开口是否吻合,安装插销、门吸的位置是否准确。
  现场制作的木门窗,除检测尺寸外,还应检测门窗的外观质量和加工质量。作为装饰用木门窗,表面不得有腐蚀点、死节、破残,开棒处接缝紧密,门扇无翘曲、无扭曲变形,门扇方正,门扇与门框吻合,门扇应以刚能塞入门口为宜,以留出以后的刨修余地。木线构造符合设计要求,粘钉牢固、顺滑、平直。
  (2)木门窗套的施工:木门窗套的制作应符合设计要求,使用的树种、材质与门扇配套,门眉、贴脸使用与设汁相符;目测术门窗套表面无明显质量缺陷;用于拍击不应有空鼓声,用尺测量垂直度与门窗扇的吻合情况,表面漆膜平滑、光亮,无流坠、气泡、皱纹等质量缺陷。
  5、木门窗工程常见质量问题及处理办法
  (1)木门窗安装2木门窗安装是技术性较强的施工项目,施工中易出现的主要问题有以下几点:
  ①门窗扇与框缝隙大:主要原因是安装时刨修不准及门窗框与地面不垂直,可将门窗扇卸下刨修至与框吻合后重新安装,如门窗框不垂直,应在框板内垫片找直。
  ②五金件安装质量差:原因是平开门的合页没上正,导致门窗扇与框套不平整。可将每个合页先拧下一个螺丝,然后调整门窗扇与框的平整度,调整修理无误后再拧紧全部螺丝钉。如合页螺丝短、螺丝一次钉入及倾斜,都会导致门窗扇逛荡,修理时应更换合适的螺丝钉。上螺钉时必须平直,螺丝应先钉入全长的1/3,然后拧入其余2/3,严禁一次钉入或倾斜拧入。
  ③门扇开关不顺利:主要原因是锁具安装有问题,应将锁舌板卸下,用凿子修理舌槽,调整门框锁舌口位置后再安装上锁舌板。
  ④推拉门窗滑动时拧劲:主要原因是上、下轨道或轨槽的中心线未在同一铅垂面内所致。应通过调整轨道位置,使上、下轨道或轨槽的中心线铅垂对准。
  (2)木门窗套施工:木门窗套施工是技术性较强的细术装修,常见的质量问题有以下几种:①门窗洞口侧面不垂直:主要原因是没有垫木片找直。应返工垫平,用长尺测量无误后再装垫层板。
  ②表面有色差、破损、腐斑、裂纹等:都必须更换饰面板解决。包门窗套使用木材应与门窗扇木质、颜色协调,饰面板与木线条色差不能大,木种应相同。
  ③用手敲击门套侧面板有空鼓声:表明底层未垫衬大芯板,应拆除面板后加垫大芯板。
  6、木门窗工程的工期概算
  木门窗工程是家庭装修中时间较妖的工程项目,从结构处理后就应开始施工,工程交工前完工。具体工期为制作一梅新门木工需两天时间,改造一棺需一天, 安装需半天一楼(包括合页、锁具、门吸等),饰面涂料涂刷一棺需半天,其余为工艺等待时间。
