建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
居家装修如何做好防震
2011-3-14 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 汶川地震的发生让人们意识到了房子抗震能力的重要性,但很多错误的装修方法对房子的抗震性有致命的影响。许多人在装修时喜欢随意拆墙,这样会使整幢楼房防震能力减弱,缩短了房屋的使用寿命;使用超重的大理石地砖铺 ...
汶川地震的发生让人们意识到了房子抗震能力的重要性,但很多错误的装修方法对房子的抗震性有致命的影响。许多人在装修时喜欢随意拆墙,这样会使整幢楼房防震能力减弱,缩短了房屋的使用寿命;使用超重的大理石地砖铺地面,增加了楼板的负荷,也降低了楼房的抗震性。因此,装修时不要随便改变房子的结构,尤其是不能拆除承重墙,以免留下安全隐患。
  装修中砸掉承重墙是极其危险的做法。专家介绍,一般情况下,如果一楼的居民将承重墙大面积拆除,将导致该楼的抗震性能减弱和负荷应力出现异常,如果此时发生较强地震,楼体很可能会发生整体坍塌。另外,不要以为只有一楼的承重墙最重要,其他楼层的承重墙重要性逐渐递减。事实上其他楼层承重墙的拆除,会使楼体的结构变得很脆弱,增加了发生毁灭性坍塌的可能性。
  因此,在装修房屋时,有5大区域碰不得:
  1.承重墙什么样的墙是承重墙?一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗。超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙,在承重墙上开门开窗,也会破坏墙体的承重,是不允许的。
  2.墙体中的钢筋墙体中的钢筋如同人的筋骨,如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
  3.房间中的梁柱梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板可能就会掉下来,所以也不能动。
  4.阳台边的矮墙一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗,这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
  5.防护门的户门这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门会更加困难。
  木质家装材料是抗震首选在地震高发的日本,很多房子都采用木质结构,因为木结构韧性大,自身结构轻,又有很强的弹性,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,所以在大地震中吸收的地震力小,在基础发生位移时可由自身的弹性复位而不至于发生倒塌。所以,建议在家装中多用木质材料作为原材料。
  室内装饰要注意的事项
  1.使用经过防火处理的窗帘。
  2.窗玻璃贴上玻璃防护膜。
  3.高大的衣柜和书橱等应用金属零件或者支撑棒进行固定。
  4.家具上方不要放置过重及危险物品。
  5.只有一根线悬吊的照明灯具应用锁链和钩状零件加以固定。
  6.应选择具备自动熄火装置的暖炉,暖炉附近不要放置易燃物品。
