建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
有钱也别乱烧!揭秘卫生间装修窍门
2011-3-14 14:20| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 装修对于普通人来说确实是一件头疼的事情,作为门外汉,我们在卫生间装修时,如何做到既节省资金又达到良好的效果呢?那么就让我们了解一下什么能省与什么不该省。   1、墙内不省墙外省:埋入墙内的电线和水管 ...
  1、墙内不省墙外省:埋入墙内的电线和水管要选择达到国家标准的好品质的,电线做到套管,水管建议走顶棚。
  水管走地面:万一出现问题容易检修,损失也比较严重!还会把水漏到楼下,严重的影响了和谐的邻里关系!
  水管走吊顶里:万一出现漏水现象,比较容易发现。因为水的特性是往下流,能够及时的查出漏水部位,把顶拆了,检修比较方便,损失比较小!
  2、多了解产品:由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到几万元差异巨大,所以,可以找一些内行人帮忙,选择经济,美观,耐用搜狗的卫生洁具。或是自己到市场多看看,多了解一下,再到买适合自己的产品。
  3、地面不省立面省:人与地面接触的时间最长,而一般不与墙面直接接触,所以选择地面材料要关注品质,地面建议走好防水!卫生间的地砖可选择品牌的产品。而墙砖则可以选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金可不小哦。另外,花砖、腰线及顶线可根据你自己的需要来决定省还是不省,一般这些都是起到装饰作用的。
  4、开关不省插座省:选择开关时买好校友录的品牌,插座则可选择普通品牌的。原因是开关的使用频率高,对品质的要求也高,并且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色。而插座一般使用频率很低,电热水器等插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。这一条还可适用于整个家居的装修中,由于整套房子中开关的数量一般只有几个,而插座的数量往往要几十个,这样就能大大节省开支
