建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修十大最易被忽视的地方
2011-3-14 14:19| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 图片1    毛病一: 进户内门尺寸未留余缝老式的房子一般都安装了防盗和进户两道门,装修时,很容易造成地板与门之间的余缝不够,而放不了较厚的漂亮地垫。   设计师破解:装修前,测量门的尺寸时,一定要 ...
  毛病一:进户内门尺寸未留余缝老式的房子一般都安装了防盗和进户两道门,装修时,很容易造成地板与门之间的余缝不够,而放不了较厚的漂亮地垫。
  设计师破解:装修前,测量门的尺寸时,一定要充分考虑地板、地砖、地垫等的厚度,提前留出余缝。事后如出现类似问题,可以换一个薄点的地垫;或者按地垫尺寸将地板挖一块,封边后再将地垫放入。
  毛病二:预留插座不够
  如今的家用电器种类越来越多,当初装修时根据需要多安了几个插座,现在也已经不够用了,装修时走的暗线也没法改动。而且,设计电视背景墙时没有预留壁挂电视、音响等电源插座,家里只能牵明线,不仅影响美观,还给清洁带来不便。
  设计师破解:装修时,考虑到将来需要添置的电器数量尽量多安些插座,防止插座跟不上电器发展的趟儿。如果家里使用液晶电视,最好留出壁挂电源插座的位置;如果没装,可以在明线上缠些假花,也能起到装饰效果。
  毛病三:吊顶龙骨承载不起吊灯
  打吊顶龙骨时,没有考虑今后安装水晶灯等较重的灯饰,而将其打得很简单,最后装灯的时候发现吊顶根本承载不了灯的重量。
  设计师破解:要么换一个吊顶龙骨能承受得了的灯饰,不然就安一个与水晶灯相似的树脂灯。如果一定要装水晶灯,可以把吊顶挖开一点,在原始顶上打上膨胀螺栓,再打吊钩,最后挂上灯具。
  毛病四:收纳空间不够用
  小厨房里很难安排足够的收纳空间,但是厨房的杂物是最多的,那些头疼的锅碗瓢盆无处藏身怎么办呢?将它们横七竖八地堆放在灶台上,既不美观使用时也不方便。
  设计师破解:厨房一定要以方便实用为主,小厨房更要安排好空间。如果地柜和吊柜都不够用,可以买些合适的金属厨具搁板或支架安装在墙上,将微波炉、电饭煲等收纳上墙,带挂钩的搁板还能挂上各种汤勺、刀具等杂物。
  毛病五:没有留好放置冰箱的地盘
  装修厨房时,没有考虑冰箱的大小就随便留了块地方,后来选购冰箱时不是大小不合适,就是对外观不满意。
  设计师破解:橱柜设计师上门测量尺寸时,就要向他提供厨房各种电器的确切尺寸,还要根据自己的生活习惯,固定好它们摆放的位置,再设计橱柜尺寸。如果厨房与餐厅隔得不远,可将冰箱摆放在餐厅;隔得较远就只能买个合适尺寸的冰箱了。
  毛病六:热水器外露
  热水器个头较大,装修时如果露在外面,不仅占用空间,其错综复杂的管路还很影响美观,也不便打理。
  设计师破解:可以定制一个带百叶门的柜子将热水器包起来,这样既美观,又能防尘散热。百叶门柜可以定做与橱柜同样的风格、整体效果更好。
  毛病七:衣柜空间只重眼前
  对于只有两房的户型,一般人都是只在两个卧室做大衣柜、而没有尽量“挤”出单独的空间做杂物间。日后,随着衣物的增多,这两个柜子肯定是远远不够的,到了夏天更是要拼命挤柜子。
  设计师破解:小户型在设计阶段就要充分考虑以后的储藏收纳功能,时下非常流行的就是在有限的空间里设计整体衣帽间或储藏室,满足日后所需。
  毛病八:顶灯没有设计双控
  卧室顶灯的开关只设在进门处,而没有在床头再设置一个双联双控的开关。这样,晚上靠在床上看完电视或书后,还得下床关灯再摸黑上床,冬天的时候更是烦人,冻得瑟瑟发抖还要起来关灯。
  设计师破解:如果你有这种特殊需要,在装修的电工阶段就可以与工人师傅沟通,走一个双联双控的电路即可。没有设置双控电路的,到灯饰城购买可遥控的灯具也能达到效果。
  毛病九:地漏排水不够
  这个问题一般有两种情况:一是地漏排水口不是最低点,二是地漏数量不够用。这样,不仅洗澡时很容易引起“水漫金山”的烦恼,连洗衣机可能都无法使用了。
  设计师破解:针对最低点问题,在验收卫生间装修时一定要记住对排水的检测,否则,不仅影响到沐浴心情,情况严重的还会造成漏水,祸及楼下邻居。对于地漏数量不够而无法使用洗衣机的烦恼,可以装一个洗衣下水和排水两用的地漏就OK了。通常在洗面盆下水处、淋浴区、洗衣机和坐便器旁安装地漏。
  毛病十:淋浴房防水层高度不合理
  有些家庭装修时,为了防水恨不得将淋浴区的防水层做到顶上。而有些家庭忽略了防水问题,又做得不够高,留下渗水隐患。
  卫生间的防水不可忽视,一定要做到位,但是一般做到30公分高就足够了。做得太高,反而会引起墙面空鼓,瓷砖贴不牢等弊病。而且,瓷砖本身也有一定的防水效果,所以不必矫枉过正。
