建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修手工质量是否合格如何鉴定
2011-3-14 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 验收除了鉴定装修整体效果外,主要还是看装修手工质量是否合格。验收可以从以下几个方面进行鉴定。   (1)是照明电路敷设要符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一定的高度、厨房、空调要专线敷设 ...
  (1)是照明电路敷设要符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一定的高度、厨房、空调要专线敷设,电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置。如果装修手工质量不合格的话,在今后的生活当中您会发现平常根本不会在意的地方现在最是让您头疼的地方。
  (2)是排水要顺畅,无渗漏、回流和积水现象,高档水件无钳痕及擦花现象。 若收工质量不合格,您的浴室装修的再漂亮也会永远有一个脏兮兮的地面及一滩变质的积水。
  (3)是新砌墙体要垂直,砖体水平面一致,接缝均匀整齐,砖缝不超过1mm,瓷片整体误差不超过0.8cm。如果您不想住在一个有倾斜空间感的家中就仔细检验一下这个手工质量是否合格。
  (4)是平面天花板整体产误差不超过0.5,板与板夹缝不超过0.3mm;塑料天花板误差不超过0.5mm。
  (5)是木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm。
  (6)是油漆要光滑、手感好,无扫痕裂缝,一米内无色差和钉眼。
  (7)是墙身面平线直,一米内无明显的凸感和色差,用于摸抹无甩灰。施工质量与施工队伍素质有关;又与施工项目单价有关。最好的办法就是动工前双方签订合同,明确装修要求和验收标准。若验收时装修手工质量不合格也有凭可依。
  检验装修手工质量合格后由客户、设计师、工程监理、施工负责人参与,验收合格后在质量报告书上签字确认。
  近年来因家庭装修引发的纠纷日益增多,为了使装饰公司与消费者双方都满意,消费者就要懂得如何验收装修的手工质量。消费者可根据北京市建筑装饰行业协会编制的《北京市家庭装饰工程质量验收规定》去验收自己的居室装修的手工质量是否合格。
