建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
什么是剪力墙和剪力墙结构
2011-3-13 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 减力墙专业来叫应该是叫剪力墙。   剪力墙:是由钢筋混凝土浇成的墙体。由剪力墙组成的承受竖向和水平作用力的结构,称为剪力墙结构。剪力墙的墙体同时也作为房屋分隔构件。剪力墙结构可建得很高,主要用于12-3 ...
减力墙专业来叫应该是叫剪力墙。
  剪力墙:是由钢筋混凝土浇成的墙体。由剪力墙组成的承受竖向和水平作用力的结构,称为剪力墙结构。剪力墙的墙体同时也作为房屋分隔构件。剪力墙结构可建得很高,主要用于12-30层的住宅和旅馆建筑中,它的缺点是空间划分不灵活。
  剪力墙结构:是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。这种结构在高层房屋中被大量运用,所以,购房者大可不必为其专业术语所蒙蔽。
  砖混结构,框架结构,剪力墙结构,框架剪力墙结构,都是指建筑的结构体系,钢筋混凝土指的是组成结构体系的主要材料,各种体系在结构安全上来说,只要是正规设计院做出来的,都是没有问题的,大家在装修时千万不要在结构的受力构件(墙,柱)上开水平槽,这样做对墙体的削弱太大,注意安全第一。
  高层住宅的剪力墙结构,当窗下墙改为填充墙时,周期可延长并节约造价。但值得注意的上剪力墙拆模后应立即砌填充墙。
  高层建筑剪力墙结构应用广泛,但是,剪力墙结构也有明显的缺点,一是剪力墙间距不能太大,平面布置不灵活,不能满足公共建筑的使用要求;二是结构自重往往较大,造成建材用量增加,地震力增大,使上部结构和基础设计困难。
  剪力墙一般为现浇,其整体性好,刚度大,承受水平作用时侧移小,但是受楼板跨度限制,剪力墙间距不能太大,所以平面布置不是很灵活,不能满足大开间建筑的使用要求,受到的地震作用大。
  受压构件截面高度与厚度之比小于5的为柱子,大于5的为剪力墙,分类为:
  1、墙肢的高度与厚度之比大于8为一般剪力墙。
  2、墙肢的高度与厚度之比为5~8的为短肢剪力墙。
  剪力墙的计算模型为《混泥土规范》中的I型柱计算方法。
  实际使用的剪力墙可以有多种形式,主要可分为:
  1、最常见的,钢筋混凝土剪力墙。
  2、钢骨混凝土剪力墙(SRC墙)。
  3、钢板剪力墙,或钢板外包混凝土剪力墙。
