建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建材选购全攻略之水电路
2011-3-13 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 对装修的业主而言,选择纷繁的水电材料是漫漫采购长路的第一步。面对众多材料不知从何下手?选购时不知该选何种配件?请进入我们为您编制的水电路选购全攻略,轻松搞定水电材料。    电路篇   ■强电 ...
  电路篇
  ■强电
  考虑电器使用功率
  阔达装饰北京分公司工程部主管韩海涛介绍,强电要根据家中电器的使用功率来选择。一般家里都有六七路强电,如照明线路、插座线路、大功率电子线路(柜机单独走一路、厨房里的消毒柜等可能走一路、卫生间内的大功率热水器等也单走一路),另外还要一条备用线路,以防发生意外状况。
  目前市场上在售的电线有1.5平方毫米、2.5平方毫米、4平方毫米、6平方毫米和10平方毫米的电线。鸿利博雅装饰公司工程总管王池存表示,居家生活2.5平方毫米和4平方毫米的电线基本已足够。
  走访建材市场和超市看到,电线有按米卖的,也有按整卷卖的,如20米、50米、100米等。一般而言,整卷价格比单买价格要便宜。如果选择装饰公司,一般都由装饰公司来提供电线和相应配件。
  ■配件
  重视质量按需选材
  ☆线管:有两种材质,一是家装常用的PVC阻燃管,一种是公装常用的镀锌铁管。线管有16毫米厚,也有20毫米厚。两者厚度不同,关键看墙壁可开槽的深度。
  ☆管卡:用于固定线管。
  ☆接线盒:分线盒、插座暗盒、灯头盒等。
  ☆软管:多用于接线盒与筒灯塑料或者金属材质。
  ■弱电
  根据生活规划选择规格
  弱电包括电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等。虽然规格有高有低,但王池存表示,弱电在选择时需依据业主自身的生活规划来决定是否选择高规格产品。
  ☆电视线目前一般都选择四层屏蔽同轴线,选择电视线最重要的是看电线的编制层是否紧密,越紧密说明屏蔽功能越好,电视信号也就越清晰;也可看铜丝粗细,铜丝越粗,证明其防磁、防干扰信号较好。
  ☆音响线建材超市常见的是200芯和300芯的线。一般而言,200芯就可满足基本需要。如果对音响效果要求很高,如声音异常逼真等,可考虑300芯音响线。
  ☆网线在售的一般是超五类双屏蔽线和非屏蔽六类网线。前者是百兆网速,即使家中有多台电脑,也能满足基本需要,屏蔽效果较好。后者是千兆网速,屏蔽效果较差。
  ☆电话线有2芯、4芯独股电话线。2芯独股电话线就可满足一般需求,4芯线可满足家中安装两部不同号码电话机的需要。且4芯独股电话线有两根线备用,坏了可用其他线,相对风险较小。当然,两者间价格相差约1元/米。
  ■选购常识
  一看二折三查
  由于很多电路属于隐蔽工程,一旦出现问题或者需要改装,工程浩大且不大美观。因此,在做电路改造之前,选择合适的电路显得尤为重要。面对市场上形形色色的电线产品,消费者应该如何选择?韩海涛和王池存给出了一些建议。
  王池存认为,电线规格有高有低,不过要根据自身条件来选择,不是越贵越好,但也要考虑长久性。如4平方毫米已经够用的电线就不用购买6或者10平方毫米的电线。但是电话线、网线等产品,如果打算长期居住,可以预见今后生活的变化如视频电话等因素,结合成本预算,考虑是否一次性到位。如果只是暂时居住,购买够用的产品就行,没有必要选购超前产品。
  选购电线要看绝缘性能。一是看绝缘皮是否有破损、厚度是否均匀,线芯包裹得是否紧密等;还要看铜芯的光洁度。二来可把电线折一折,柔韧性越强越好。三查检测报告,查看日期等要素。“一般而言,符合国家标准的都没有问题。”两个专家都认为,购买电线产品最好到正规卖场和超市购买;最好买品牌产品;而音响线、电视线等产品可以在选购音响电视时买配套产品,比较有保障。
  水路篇
  ■给水管材
  水管是水路改造时要用到的最主要的材料,它是给水的行走通道。按使用用途分为冷水管和热水管。按大小分,主要分为4分管和6分管。镀锌管和铝塑管相继被淘汰,而铜管和不锈钢管由于造价高,也很少在家庭装修中使用,目前市场上使用最普遍的管材还是PPR管。
  ☆镀锌管
  上世纪八九十年代,老房子大部分用的都是镀锌管,目前国家已经明令禁止家庭装修作为水管材料使用,因此不再介绍。
  ☆铝塑管
  由金属铝和塑料制成,外面是塑料,里面则是金属铝。铝塑管有一定韧性,耐高温、可盘曲、可任意剪裁、易运输、易安装、施工方便,损耗小。缺点是接口必须用金属管件,使用过程中,受水压撞击或遇热胀冷缩后,容易导致漏水。虽然早期装修时,铝塑管也曾经同时被用做冷、热水管,但和现在普遍使用的PPR管相比,铝塑管的保温性能较差,不宜做热水管使用。
  ☆PPR管
  材质即是PPR.由于其无毒、不易结垢、无污染、质轻、耐压、耐腐蚀、使用寿命长,PPR管备受推崇,并已被普遍使用。接口采用热熔技术,在280度的高温下,管子之间完全融合到了一起,不会像铝塑管那样容易老化漏水。
  PPR管又分为冷水管和热水管,二者的处理工艺等略有不同,要区分使用。据业之峰客服部主管金江介绍,有的游击队为了省钱,会用冷水管替代热水管使用,热胀冷缩容易导致管材变形,不仅会影响管材的使用寿命,还可能会导致漏水。通常情况下,管材上画有红线的即是热水管,画有蓝线的则是冷水管。
  ☆铜管
  铜管具有耐腐蚀、消菌等优点,是水管中的上等品,但造价特别高,目前只在少数高档社区和别墅使用。铜管的接口方法是焊接式,即接口处通过氧化焊接到一起,这样就和PPR水管一样,渗漏几率大大减少。矛盾的是,为了避免火灾,现在不提倡在家庭装修过程中采用明火作业,这也是不提倡用铜管的原因之一。另外,由于金属材料导热快,当铜管作为热水管使用时,要用专用保温材料包裹一层。
  ☆不锈钢管
  不锈钢管性能与铜管类似,但比铜管美观,造价也不低,因此很少作为供水管使用。市场上所售的不锈钢管大多数都是韧性好、可盘曲、螺旋状的。在多数情况下,这种管材都是作为下水或者需要单接水龙头时才会用到。
  ■排水管材
  和给水管相比,排水管对材料的受压能力和环保等要求都不高,最重要的参考因素就是使用寿命。排水管主要分铸铁管和UPVC管两种。
  ☆铸铁管
  以生铁为主要原料,黑乎乎的不是很美观,而且易氧化、生锈,90年代初铸铁管逐渐被淘汰。
  ☆UPVC管
  实际上是一种白色塑料管,外形美观,使用寿命长,是现在普遍使用的排水管材。
  ■管件
  除了管材外,水路改造还要用到的一大材料就是管件。管件就是水路改向、增加出水口、连接接口时所需要用到的附属配件,种类繁多,名称也不统一。别看这些都是小件,但据业内多位专家介绍,90%以上的跑水、漏水事件都和接口处的管件有关,因此消费者在选购时可一点也不能马虎。
  据龙发装饰工程部祁经理介绍,不论是镀锌管、铝塑管、PPR管还是铜管,其配套的管件品种和名称都是一样的,只是材质不同。由于不锈钢管并没有作为主水管使用,因此配套管件很少。
  按照使用用途分,管件主要分为直通、三通、弯头、绕曲管、阀门、墙卡、管帽、转换接头和生料带9种。直通也叫直接,主要起直线连接作用;三通是将一个出水口增加为两个的管件,也有将出水口增加到3个的四通,但家装中很少用到;水路改向时就要用到弯头,弯头有45度和90度两种;绕曲管是水路交叉时要用到的;阀门也就是开关,有球阀和角阀两种,这两种阀门的开关方式略有差异,但是作用相同;墙卡也叫管卡,是固定管材用的管件;管帽也叫堵头,封闭不用的水管时就要用到它;如果房屋原有水路管材是PE管,装修时就要用到转换接头,因为家装过程中基本上不使用PE管,转换接头一端是PE材质,一端是PPR材质,可实现两种材质的转换;金属接口易发生松动,在接装时,使用生料带可以让接口更加密封,减小渗漏几率。
  直通、三通、弯头、绕曲管都分别有普通、内丝、外丝和异径四形式。所谓普通形式指的是,管件两端的大小、材质没有变化;内丝也叫内牙,那些一端有金属凹槽的管件都可以叫内丝某某,如某直通一端有金属凹槽的就可以叫内丝直通;和内丝相反的就是外丝,也叫外牙,即管材一端有金属凸缘;异径就是管材两端的大小不一致,一端是4分,另一端是6分。
  选购常识
  不管是购买管材还是管件,首先都要仔细阅读产品的说明书和合格证,了解产品的性能指标。在选择PPR管时,从外观上看,以选择管壁达标且均匀、管壁光洁的管材为好。在选择管件时,要选择和管材相配套的管件,最好是选择同品牌的配套管件。也要看管件的壁厚是否均匀,管壁是否光洁。有丝扣的管件还要注意其螺纹是否分布均匀。
  业内很多专家都表示,“最保险的方法就是到大型、正规的市场去购买材料”。
