建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅谈新闻播音室布光
2011-3-13 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 在新闻播音中,播音员的形象造型离不开灯光创作。灯光创作就是以不同的灯具布置出不同的光线进行人物造型。播音员经过化妆,穿着得体的服饰,再经灯光造型,就可取得美观、端庄、大方的电视画面形象。其中灯光的布光 ...
在新闻播音中,播音员的形象造型离不开灯光创作。灯光创作就是以不同的灯具布置出不同的光线进行人物造型。播音员经过化妆,穿着得体的服饰,再经灯光造型,就可取得美观、端庄、大方的电视画面形象。其中灯光的布光方法和技巧,以及灯光创作人员的技术水平、艺术修养、审美起着非常重要的作用。
  一、合理设计演播室
  新闻演播室面积一般为40~80㎡,须设置播音台、舞美背景、摄像机。条件好的单位设2~3台摄像机,并配置提示器和回视彩监。在设计灯光前,要根据播音室的空间等实际条件,与美工商定新闻类节目的播音台和舞美背景,包括其形状、色调、大小比例及所摆位置等。因为画面主体是播音员,布光时要以景衬托人物,以不同的光线、不同的光比勾划出人与景的层次感。实际应用中,播音台与背景要尽可能拉开距离,一般不少于2m,留下足够的布光空间,便于布光中解决容易出现的人物光与背景光相互干扰的问题。
  二、灯光设计
  在确定布光方案前,要详细了解所用摄录设备的性能特点,并对播音员的面部特征作分析研究,同时还要考虑其它造型手段(如发式、服装面料和颜色等)对人物造型的影响,以便通过布光达到理想的画面效果。
  三、布光方法
  布光程序一般是,先布人物光、后布背景光、再布修饰光,也可先布背景光、后布人物光、再部修饰光。不管先布哪种光,都要将效果光控制在有效范围内,把多余的散射光遮挡掉,避免不同角度的光相互干扰而影响整体效果。
  1.布背景光
  布背景光时,要避开或修掉因布背景光而照射到播音员处的余光,不然会影响下一步的人物造型。通常在景物的两侧、正面或反面上下天地排式布光,灯的移动范围可根据景物而定,光比也因景而定。有的背景本身就带发光体,有些景物的结构较复杂,并有凹凸面,在布光时既要体现景的特色,还要考虑由于灯光的照射产生的阴影而影响舞美效果。布光时可进行分类照明,即先布面、后布点,区别布光,利用光比、淡色调突出景物的层次。背景光的亮度要低于人物光,与人物光的比例宜在1∶1.5~1:2之间。总之,布背景光时要尽可能减少阴影,把多余的光控制在播音员背后,在色彩运用上不要过深、过杂,宜用浅色调或中性色,色彩过重会影响播音员的服饰和形象,造成喧宾夺主。
  2.人物布光
  背景光布好后,可先把背景灯关掉,进行独立的人物布光。如果是男女双人播音,要根据男女播音员的脸部特征,确定主光灯位;若两人脸型差异较大,需分别设定主光,灯位的高低、角度要依脸型而确定。主光是人物造型的主要光源,是塑造人物形象、体现人物轮廓和肤色气质的光,灯的方位角度要依据人物的面向和脸部特征而定。一般情况下,主光灯在播音员面向一边。布光中女播音员的灯位不宜过高或过侧,特别是对脸部有皱纹的播音员布光,灯位的高度、侧度要掌握好。主光的位置一般在平行度的30~50°,高度以坐姿时鼻影在鼻夹偏下一点为佳。若播音员是线条型的高鼻梁,灯位就不宜过侧,光线也不宜过硬,可采用柔光纸柔化光线。要注意:人物布光尽量不要散射到背景上,不然会影响整体画面的层次。若灯位躲不开,可用扉叶遮挡,如扉叶有虚影,可在扉叶上加黑卡纸加长遮挡,或用挡光板。
  3.辅助光
  也称副光,是用来弥补主光的不足,照射主光照不到的另一侧,协助主光塑造形象,增加质感和面部过渡层次,它起到充淡主光造型所产生的阴影的作用。辅助光要采用柔光灯,最好是二次反射式柔光灯,若是聚光灯,可在扉叶上加柔光纸。根据亮度情况,也可加两层柔光纸,一层加于透镜口,另一层加在扉叶前,增加柔光度。灯位可根据主光的位置及播音员的脸型、发型而设置,一般辅助光的影子不要过鼻梁,不然会有蝴蝶型鼻影,亮度与主光亮度的比例以2∶1~2:1.5为宜。
  4.面光
  即机位正面的光,是用来照射人物的正面,灯位一般在人物面部高度偏上,在机位上抛度的30°左右。也可采用双灯面光,即先用柔光灯进行面部照明,再用小型灯加眼神光,特别是在有提示器或播音员有下眼袋的情况下,需分别采用面光照明,但要采用挡光板分别挡掉不利于人物造型的光。如播音员有下眼袋,须单独用低角度的光进行局部补充,此时,要挡掉鼻梁以下的光,否则会有蒜头鼻影,并影响唇齿的美观。面光要帮助主光造型,使人物面部有层次,并有眼神光。眼神光以眼珠一点为佳,不可一片或多点。播音员播音时,牙齿和舌头要看得清楚、自然,并要控制亮度,尽量减少新的阴影,特别是下腭阴影和背景阴影,不然面部显得杂乱,画面不干净。
  5.逆光
  也称轮廓光,是用来勾划人物线条和立体轮廓的光线。它能增强画面的纵深感,突出人与景物空间层次,在人物造型上能体现发饰、肩部服装的质感、立体感。其灯位一般在播音员背后上抛度45~65°,亮度须高于主光,光比宜在2∶1左右,但不宜过亮,不然会产生不自然的感觉。
  6.流动灯也称修饰光,在特殊情况下临时用于局部修饰。如播音员着深色服装时,服装的颜色、质感不能体现,就要局部加强。要注意的是,切不可有余光散射到面部,要用挡光板把余光挡掉。有时播音员因睡眠不足或其它原因会出现双颊胖瘦不均的情况,可采用流动灯加柔光纸在瘦的一面进行细部补充。流动灯不宜过亮,一般在1kW以下,灯位要视具体情况而定,角度要合理,光线要专一。
  四、布光技巧
  1.人物造型布光
  播音员经过其它方式造型后,灯光师要根据播音员形象特征进行灯光造型归类,以进行正确的灯光造型。发型的样式、长短及面部油彩的轻重、用粉的浓淡、服装的样、色等,是不利于灯光造型的,这些将直接影响到布光方式和灯光造型的效果。同时,要考虑播音员合理的审美要求,有的胖、瘦或其它原因,需要用光准确地表现出比本来面貌略加美化的还原型;有的则需通过布光技巧重新塑造形象。要注意,无论采取什么方式、手段进行造型,都必须符合新闻形象的主体格调。
  2.主光布光
  新闻播音构图时,在单人播音情况下,一般将人物摄于画面中间略偏于一侧;双人播音的坐姿是左右两人的外肩向内,即左面人物脸部向右,右面人物脸部向左。主光的定位要依据播音员脸部和视线的方向,脸及形体偏向哪一边,主光则置于哪一边。双人播音时,主光可交叉分别照射,即左边的灯照画右的人物,右边的光照画左的人物,这样可使人物造型还原好、不变形,头影自然。有时会遇播音员的脸不对称的情况,主光要放置在脸形完美的一边,使这边经光线刻画而突出,以掩盖有缺陷的另一边;而脸部瘦小的一面经主光照射塑型后,看上去饱满,产生的过渡光影反差使另一边在视觉上比较暗淡,整体显得匀称。若遇脸部视线与缺陷相矛盾时,则需调整播音员的位置。
  有些播音员脸型匀称,但鼻夹两边突出或三角区一边有鼻影,并有下眼袋,布光时,前者主光灯位不能过侧,若需要瘦一些,可将灯的高度相应提高;后者则要适当降低灯位,或者调整灯的侧度。上述情况大多是主光灯位不佳所致,也可能是因为播音员的视线偏低。如果主光调整到最佳位置还不能避免以上现象,可用一只小功率灯,单独补充下眼袋,并挡掉多余的光;也可适当调整摄像机的高度,使播音员的视线、脸形与灯光造型成最佳角度。特殊情况下,主光的侧度范围可以到85°左右,这种布光一般多用于男播音员或脸型线条不明显的播音员。采用这种方法布光时,辅助光的侧度要小,并掌握光比,不然会造成夹光,使播音员脸部显得臃肿;而对女播音员布光不宜采用较大侧度的灯位,可适当调整灯的高度。
  3.女播音员布光
  对女播音员布光时,要根据不同的形体、脸型、发式、气质进行美化。还应根据播音员的形象,进行合理的形象造型,正确选择灯具并确定布光方案。
  给女播音员布光时,灯位不宜过高、过侧,否则会影响其面部肤质的效果。正常情况下,对长脸型播音员布光,主光灯位的侧度在30~45°,高度在播音员头部水平以上35°左右,灯与人物间距宜在2.5m左右。如要加强人物的线条或拍得瘦一些,则适当增大灯的高度和侧度,反之则减小高度和侧度,但必须处理好辅助光和面光。一般情况下,辅助光的高度应低于主光。如果主光采用的是聚光灯,女播音员用灯要加柔光纸使光线柔和一些,辅助光最好用二次反射柔光灯,灯与人物间距要大于主光,以增强光的柔和度和散射度。面光采用聚光灯加柔光纸,若是双人播音,则采用双灯面光。必须注意的是,光影要干净,不能相互干扰。逆光采用聚光灯,灯位要看发型和发质,直发、油性情况下,灯位不宜过高、过顶,不然会产生一道亮边,可以用一只双反射灯作顶光,灯位在播音员正上方偏后,不能向前,否则会破坏面部的造型,产生新的阴影。如果是卷发且松弛非油性,可增加逆光的高度,与顶光分别突出轮廓和发质。此布光方法简洁,面部干净,阴影少,形象自然。
  4.人物阴影的处理
  在布光中经常会遇到因用光塑型而产生的较明显的影子,有鼻影、颈部影、眼窝影及背景头影等,既影响人物形象,又影响画面的整体效果。布光时,首先应根据人物的形象特点、塑型意图,准确地置定主光灯位;最佳灯位选定后,如果出现前面所说的阴影,要区别对待。如:主光的影子重而灯的高度最佳时,可以先在主光灯上加柔光纸以减轻阴影,或将灯的侧度减小一点,把影子置于肩上偏后,兼顾造型与光影,然后利用比主光还要柔和的辅助光充淡,当用辅助光还不能解决且又影响塑型时,须调整辅助光灯位的高度和侧度,再用面光补充。须要注意:主光、辅助光、面光三灯灯位的高度、侧度及亮度密切相关,当出现一些阴影时,在主体光已定的情况下切不可随便移动主光,可以寻找其它方法解决。如颈部因主光和辅助光造成交叉且一轻一重的阴影,可用一只小功率灯加柔光纸放在辅助光一侧20°位置,低于人物面部进行单独充影,但必须用挡光板或其它黑色板置于灯架上,挡掉下巴以上的光。又如背景头影的处理,造成背景头影原因有两种:一是面光低;二是播音员与背景之间的距离不够。解决方法是:首先查看摄像机?主持台?背景三者间有无空余空间;其次是把面光置于摄像机正上方或提高面光,如果因提高面光而造成播音员的形象和眼神光、口腔牙齿舌头无光等,则再加一只小功率灯加柔光纸,并用扉叶或挡光板控制散射光,不要影响其它景物的层次,灯要放在辅助光那一侧的摄像机旁进行单独照射,但要控制亮度。
  5.背景光斑的处理目前制作新闻背景的方法有三种:
  (1)用木材或钢材制作结构,主体内容采用有机玻璃制作不同的图形,再配荧光灯或霓虹灯之类的发光体;
  (2)采用塑料灯光布进行喷图,绷于框架上;
  (3)制作各种形状、图形的实景,再喷不同颜色的过渡色图案。前两种背景布光时,经常会出现背景反光甚至多点光斑,给布光带来很大困难。为解决这个问题,布光时要尽量把人物光控制在有效的范围内,把多余的光挡掉。
  在制作背景时可采用两种方法:
  (1)把背景框架的底座装上滚轮,可以前后移动,以中间为界,如反光点在左边,则把左边框架向前移动一点即可消除光斑;
  (2)在制作背景框架时,面框做成垂直平行的,把面框背后固定图板或喷图布的框做得比面框大一点,安装时上部向前紧靠面框上部,下部向后移约15~20cm,成平行前倾斜状,即可消除光斑。
  灯光创作的效果涉及的因素很多,如摄录设备、摄像技术、环境、条件及与其它部门的合作,当然也离不开灯光创作人员的技术水平、艺术修养及审美等。
