建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
容易偷工减料的装修工序
2011-3-13 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:    在装修过程中,施工队属于那种实实在在做事的角色,他们的素质和施工水平直接决定整个装饰工程的质量。但是,如今游击队活动频繁,一些规模小、实力弱的装修公司的施工队伍让人不敢恭维。所以,如何挑选就是在 ...
   在装修过程中,施工队属于那种实实在在做事的角色,他们的素质和施工水平直接决定整个装饰工程的质量。但是,如今“游击队”活动频繁,一些规模小、实力弱的装修公司的施工队伍让人不敢恭维。所以,如何挑选就是在考验装修业主的眼力了。小编在此总结了装修工人最有可能偷工减料的七大施工工序,您在装修的过程中更应该仔细监督,随时注意他们的施工方法是否专业,是否有偷工减料等行为。
  工序一:基底处理
  偷工指数:★★★★★
  现象:在涂刷乳胶漆之前,如果对墙壁基底处理不干净,留有灰尘油腻等东西,就会造成乳胶漆脱落、变色、瓷砖粘贴不牢等问题;如果潮湿的墙面没有事先用清漆封底,还会导致水汽外渗,漆皮出现水印、脱落,影响装饰效果。
  专家提醒:基底处理是装修施工的第一步,也是直接影响到后面各环节的关键步骤。在对墙壁进行涂饰之前,应先查看墙面有没有大的洞需要先补平,然后要将原有墙皮铲除干净。墙面修复处应用砂纸打磨,确保修补后纹理和大面积一致,并清理浮灰,以确保涂饰层与基层的结合牢固。
  工序二:地面找平
  偷工指数:★★★★★
  现象:很多消费者都会发现家里的木地板边缝处有翘起的现象,尤其是接近墙边夹角处更为明显,其重要的原因是由于铺设前一些装修工人不够细心或有意粗制滥造,有的甚至用黄沙铺垫。
  专家提醒:铺装地板之前,首先要测量地面的平整度。如果地面平整度差的比较多,建议用水泥沙浆找平,找平后的地面敲击应无空洞感,地面无起沙现象。用水泥砂浆找平地面后,一定要等地面干透了,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,才能安装地板。
  工序三:墙面开槽
  偷工指数:★★★★★
  现象:为了埋藏暴露在外的管线,施工队伍须在墙壁和地面上开槽。但是一些工人在操作时野蛮施工,不清楚是否是承重墙就随意开槽,破坏了建筑承重结构,降低房屋的抗震能力。 专家提醒:先去物业或开发商了解一下承重墙的位置,承重墙千万别动。然后确定所有管线的走向和位置,以便开槽时能准确定位。墙体开槽前,要先堵住所有的下水道口,以防墙体内石块、灰或水泥块进入下水道引起堵塞。另外,槽的深度基本上要比管线的直径(包括管线壁厚在内)多1.5厘米左右,管线外侧离墙体有1.5厘米的距离,以确保封上水泥、墙砖或刷完墙漆后墙面不至于开裂。
  工序四:墙面刷漆
  偷工指数:★★★★★
  现象:涂刷油漆是最容易偷工减料的环节。本来按规定内墙要刷三遍墙漆,但施工队员只刷了一遍,表面上看不出有任何区别,但实际上却会出现微小的色差。还有的施工队甚至调换有杂质的油漆,导致表面涂层不平,重庆装饰公司提醒严重影响装修效果。
  专家提醒:涂刷油漆前有必要了解涂刷面积,以估算需要多少油漆,避免不必要的浪费。另外,调配好的油漆尤其是同一种颜色的油漆要一次用完,如果装修工程进行中出现局部修补,修补处应待墙体干后重上底漆,不能直接在漏刷底漆的位置涂刷面漆。同时还要及时检查涂层是否平滑,若不平滑可用细砂纸打磨光滑后,再涂刷一道面漆。
  工序五:瓷砖铺贴
  偷工指数:★★★★
  现象:瓷砖使用频率很高,如果工人们偷工减料的话,容易出现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题。另外,铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现瓷砖脱落等问题。
  专家提醒:给墙面铺瓷砖一定要先拉毛,尤其是原先有防水腻子的地方,要把腻子全部铲掉,否则粘不住。釉面砖在铺贴的时候一般要浸水两小时以上,然后在自然条件下阴干铺贴,否则有可能因为水泥作用引起瓷砖开裂。而玻璃马赛克一般不用浸水,浸水会形成马赛克颗粒脱落,贴起来反而麻烦;另外,瓷砖铺贴12小时后应敲击瓷砖面检查,若发现瓷砖有空鼓声应重新铺设。
  工序六:下水管路
  偷工指数:★★★★
  现象:如果水管和管件密封没有做好,则很容易漏水。装修完工的卫生间,面盆位置经常会移到与下水入口相错开的位置,买面盆时配带的下水管往往难以直接使用。装修工人为图省事,一般不做S弯,造成洗面盆与下水管道直通,异味会从下水道反上来。
  专家提醒:在水路施工完毕后,要检查下水是否通畅。先用盆盛水,再向各个下水处灌水,分别是台盆下水、浴缸下水、马桶下水、厨房和卫生间及阳台地漏等,每个下水口应灌入两盆水左右,听到咕噜噜的声音,且表面无积水才算正常。施工过程一定要监督装修工人安装S弯以及防臭地漏。
  工序七:电路改造
  偷工指数:★★★★
  现象:一些装修队的电工不按施工要求接线,各种不同的线路走同一线管,如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰;或者对接头的绝缘及防潮处理不好,发生断路、短路等现象;甚至为降低成本做隐蔽处理的线路没有套管,其结果是轻则漏电,重则会威胁到房屋的安全和主人的生命。
  专家提醒:在施工中消费者一定要监督电工严格按照操作规程进行施工,避免边施工边修改。装修施工进行前须索要一张电路改造图,标明电线的走向和具体位置,特别应标明管线的接头。如果装修过程中有所改动,业主还应与设计师沟通再画一张改造图,然后再开始施工,这样以后如果出现故障,业主也可以轻松查找线路位置。
