建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
中式别墅装修涂料施工及选材
2011-3-13 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 中式别墅装修最大面积使用的材料就是乳胶漆涂料,在选择涂料要注意其环保性能、遮盖性能、耐水性能等,天元中式设计机构提示广大网友们,在中式别墅装修涂料的施工及选材中要注意一下内容。    中式别墅装修涂 ...
  中式别墅装修涂料的选择要细心做到货比三家
  涂料是中式别墅装修使用率很高的装饰材料,由于其色彩亮丽多样、装饰效果强,且施工简单方便,深受消费者喜爱。作为一个外行的消费者如何看涂料质量好坏呢?我们可以通过下面这样两个方面来看涂料质量。首先看水质溶液。涂料在贮存一般时间后,涂料会出现分层现象,涂料颗粒下沉,在上层四分之一以上形成一层水质溶液,在选择时我们可以看到这层液呈无色或微黄色,较清晰干净,无漂浮物或很少,这说明涂料质量很好。若胶水溶液呈混浊状,呈现出涂料颜色或内部漂浮物数量很多,甚至布满溶液表面,说明涂料质量不佳或贮存保质期已过,不宜使用。 其次看涂料颗粒细度。我们可用一杯清水来检验。取少量涂料放入水中,轻轻搅动后,若杯中水仍清澈见底,涂料颗粒在清水中相对独立,没有粘合现象,且颗粒大小较均匀,说明涂料质量很好。中式别墅装修如果一经搅动,杯中水立即变混浊,且颗料大小分化,说明涂料质量不过关,不用为佳。中式别墅装修在选择的同时,您还应该注意的就是产品的品牌形象与人们的口碑,这些都是产品质量保证的一个侧面反映。涂料使用时的性能指标,好的产品应该容易涂刷。劣质产品涂刷有干涩的感觉,不容易涂刷平整。涂料在低温情况下能否稳定保存的性能。优质涂料经过低温储存后品质不变,劣质涂料则会导致变质,不能使用。中式别墅装修涂料施工后多长时间可以干燥使用。太长太短的干燥时间都不好。漆膜干燥后得到的外观状态,好的外观应该平整,无气泡、流挂、严重涂刷痕迹等现象。 涂料遮盖底材的能力。数值越高遮盖能力越强。墙体一般都呈碱性,所以用于墙面的涂料必须有一定的抵抗碱性物质破坏的能力。不能抵抗碱性物质的涂料会出现变色、掉粉、脱落等现象。涂料耐受洗刷的能力。要求用水擦洗的情况下涂料不会大量脱落而暴露底材。
  涂料的特性及选择方法打开盖后,要做到“一看、二闻、三擦”
  一看涂料有无沉降、结块现象;二闻涂料有无发臭、刺激性气味;三擦即将涂料涂刷于水泥地板上,等涂层干后,用湿布来回擦洗,如果是乳胶漆,涂层一般不会破坏,如果是水溶性涂料,擦洗几次到几十次,涂料就会发生掉粉现象。家庭装修离不开涂料,而在目前的市场上,几乎所有的涂料厂商都说自己的产品是环保型的。然而,有些产品使用后不仅有怪味,而且开裂、起皮,出现霉菌斑。首先要看涂料的基本功能。作为一种装饰品,中式别墅装修最重要的是在其装饰功能上过关,即使用后不开裂,不起皮,不脱落,防水耐晒,耐污染,防霉防菌等。好涂料用后坚固耐磨,而劣质涂料用后不久就会出现起皮、开裂现象。其次要重视涂料的安全环保性能。消费者不能单听广告的宣传而要切实关注国家权威部门的抽查结果,您要买的产品必须符合北京市《室内装饰装修涂料安全健康质量评价规则》。中式别墅装修同时,要看厂商说的环保检测机关是否是经过国家技监局批准的、具有CMA检测标志的。中式别墅装修因为那些未经国家批准、不具有CMA标志的小检测站的检测结果根本不可信。最后是涂料的性价比。消费者购买涂料自然还要考虑是否划算,因此在满足上述两项原则后,价廉物美才会真正被人所接受。容器中状态:容器中状态是指涂料打开桶后的状态,好的涂料应该看起来均匀细腻,允许有轻微分层,但可以很容易搅拌均匀。劣质涂料会有无法搅拌均匀的沉淀物,有硬的结块,有絮状凝结物。这个指标是涂料品质的外在表现,由此可大致鉴别涂料优劣。
  涂料在中式别墅装修施工中不能被忽视,避免薄弱环节
  中式别墅装修涂料施工一直是被忽视的家装薄弱环节,其实,大多业主并不要求施工工人能涂出什么花样来,能够规范施工就好了。
  中式别墅装修然而实际操作中,施工工人却经常因为各种原因容易出现这样的现象:不是使木器漆表面浮生流坠、皱皮、裹棱、大小状颗粒物,就是使墙顶面出现开裂、脱层,以至锈迹斑斑……面对这样的惨状,业主可真是苦不堪言!
  其实,业主们只要在施工中注意以下细节,便能有效避免很多常见问题。涂饰工程所用腻子的粘结强度应符合国家现行标准。如果因腻子强度达不到,或腻子与原墙粘结不牢固,或腻子本身空鼓,待刷漆后由于腻子易吸收漆内水分,中式别墅装修使得腻子容易脱层、甚至脱落。因此,建议大家做好刷漆前的检查工作。根据规定,墙顶漆滚刷后应无开裂、粗砂纸印、砂眼、刷纹等现象。在装修过程中,如果遇到内保温墙或质量较差的轻体墙,应先贴层纤维网或细纱布,再刮腻子。然后,用适当标号的砂纸将腻子打磨到位。中式别墅装修刷漆时还要严格按照说明的比例兑水。室内涂饰工程应在抹灰、吊顶、地面找平等工程已经完成并验收合格后才能进行。
  如果施工程序打乱,个别施工例如地面找平或铺砖时,会对已经涂刷好的墙面造成不必要的损坏。不仅难于清理,局部补漆时还会使整面墙出现明显色差。
