建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修中的装饰布置
2011-3-13 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 厨房设计布置法   ①选好材料:厨房装潢材料要选择不易污损,容易清洗,耐水、抗热的材料。如经过防火检定的塑胶地板、塑胶壁材、瓷砖、石棉板等,都是较理想的材料,可根据需要选用。   ②选好造型:厨 ...
厨房设计布置法
  ②选好造型:厨房造型有多种多样,装修时可根据各人的爱好和厨房大小、位置进行选择。常见的厨房造型有四种类型:(1)L型厨房:将冰箱、水槽、炉具合理的分配成三角形,以便同时让两人一起轻松工作,很适合目前4平方米的小厨房。(2)U型厨房:利用厨具环绕三面墙,橱柜较齐全,适合6平方米以上的大厨房。(3)岛型厨房:除了厨具以外,多了一个大型料理台,犹如小岛般与四周墙壁分开,方便多人同时操作。(4)一字型厨房:对厨房空间而言,一字型是最不经济的一种形式,现已过时,现在很少有人家采用。
  ③选好色彩:厨房装饰要尽量选择相同或相似颜色的装修材料。譬如厨房的平顶刷白色涂料,那么墙面贴砖也要用白色的,地面则选用带较多白色成分的灰白色防滑地砖。不宜用有立体感图案或者是明暗对比强烈的地面装饰材料来铺设地面,那样容易使人产生地面高低不平的错觉。
  ④精心规划:应根据厨房面积,使用的灶具、餐具情况,精心进行布置。如通常水池应砌在厨房内的一角,灶具宜放置在避风的地方,烹调工作台应安排在水池和灶具之间。碗橱等应采用多用橱、悬挂柜,这样占地面积小,贮存量又大,且使厨房整齐方便。靠窗的餐桌旁宜装卷帘,用餐时放下,卷帘可增强清静感等。
  窗帘悬挂法
  ①上部固定法:将上部固定在窗框上,从中部撩起挂在两旁,具有古朴典雅的装饰效果。
  ②平行拉开法:将窗帘悬挂在窗帘横杆上,可以平行拉开,具有使用灵活、不影响采光的优点。
  ③垂直升降法:这种类型常用于竹帘、塑料百页帘或百页金属帘,具有多角度采光、遮光的特点。
  窗帘用料计算法
  估算窗帘的用料,一般以窗框为基准,上端升高8厘米,下端放出20~30厘米;左右宽度先各放10厘米,再乘以1.5或2,以便形成水浪形的褶裥,既美观活泼,又不易被风吹起。
  吊顶压抑感避免法
  为了避免吊顶过“重”所产生的压抑感,在装修吊顶时,要注意以下两点:
  ①层高在2.6~2.8米的房间,天花板装饰圈弧高度不要超过10厘米。
  ②居室天花板的装修装饰色彩宜轻勿重,不能深于四壁颜色,淡色会给天花板增高了的视觉感受。
  ③层高不高的居室装修应以平顶型为宜,不作装饰,在照明上装设一盏主灯。层高较高的居室装修应制作两层或两层以上的层次,照明灯只装置于两个层次之间,以间接光为照明方式。
  儿童居室布置法
  ①儿童居室的家具选择和摆放要科学合理,家具尺度要与人体高度相配合。如写字台前椅子最好采用能调节高度的椅子,这有利于儿童健康成长,不致于造成儿童驼、近视,或脊柱侧弯;又如床垫对于成长中孩子的姿势、发育影响很大,孩子年龄小应应选择硬木板作为床垫,而不要选席梦思之类的软性床垫,以免影响孩子骨骼的正常生长。
  ②组合式的家具占地空间小,要尽量利用,这样可以拓展出足够的游戏空间。根据孩子的特点可将组合柜的下部设计成玩具柜、书柜、书桌,上部作装饰、贮存用,色彩宜采用明朗艳丽的颜色。
  ③儿童居室装饰要有利于创造独特情趣。墙壁的装饰一般不要贴墙纸,而可根据儿童爱好装饰图画、艺术品和儿童自己的作品。另外,还可贴一些风景画,挂上一些野外的东西,或几幅剪贴的动物。桌面上可摆放一些实用的工艺品,如台灯、闹钟、笔架等。
  ④儿童房以能利用自然光与通风良好为佳。如窗户应大而明亮,尽量不要装空调,以免室内外温差太大,孩子身体适应能力差容易诱发感冒和其他呼吸系统疾病。
  家庭艺术角布置法
  在客厅边角放上书柜或小书桌,并以它们为中心,在周边墙壁上选挂一些字画、照片或挂毯,点缀墙面,书桌、书柜上适当放置一些工艺品,就自然形成了一个耐人寻味的家庭艺术角。艺术角要洁净明亮,周围不要放置其他家具、家用电器,以免破坏艺术角的艺术氛围。
  家庭影院装饰法
  家庭影院装饰时要注意以下几点:
  ①处理好门窗与外界的隔声,可在门框四周贴上密封胶条。有条件时,可设置密封程度较好的双层塑钢窗。
  ②地坪、墙面尽量选用吸音材料,室内地坪应首选地板。如地坪是用地砖或大理石、花岗石铺设的,可在上面铺设一些小地毯,以改善室内的吸音状况。墙面最好选用软木之类的吸声材料,这样既可改善吸声效果,又能增加隔声性能。
  ③吊顶要作吸声处理,以消除室内不必要的混响。
  家养宠物屋营造法
  在天井或阳台上搭一个小木屋,既能让宠物呼吸到新鲜空气,又能与人分居,有利于人的健康。小木屋以0.5~0.7平方米大小为宜。木屋正面开一扇门,底层做一个抽屉,便于宠物在其中便溺。小木屋里装个小灯,用来照明,观察宠物生活。如条件容许,还可在小木屋旁砌个小水池,作为宏物的专用浴缸。
  镜子装饰房间法
  ①在一面墙上安置一块大镜片,能使狭小的房间显得宽敞深远。
  ②在较大的房间里,可在床头墙上或其他地方悬挂几面镜子,使外面的自然景物反射到镜子中,情趣盎然。
  ③在书架、小摆设、花卉或盆景后放面镜子,能增强艺术效果。
  ④用镜子装饰房间,必须注意室内布局的总体效果:茶色或墨蓝色镜子会使人感到凉爽舒适,水银镜子能增强亮度;镜面上镂镌的图案,往往反映出房主的审美情趣。
  居室保温法
  ①选择住室:如有两间以上房间,选择向阳的并接近正方形的房间作寝室,保温效果较佳。
  ②多照阳光:冬天要尽量使阳光畅通无阻地照进居室,可使房间气温明显升高。
  ③调节空气:室内靠近天花板处的温度要比靠近地板处的温度高一些,因此要设法使天花板处的空气向地板方向流动。
  ④保持湿度:使室内湿度经常保持在30%~40%之间,可使人的体感温度增加2~3℃。
  ⑤门窗加层:采用双层门窗可使屋内热量损失减少50%,使外部冷空气侵入减少25%。也可在窗框上用图钉钉上透明的塑料薄膜,以形成一个隔热层。至于阳光照不到的门窗,用布帘覆盖也能起到一定的保温作用。
  ⑥塞紧缝隙:如果门窗缝隙较宽,可将清漆用毛笔刷在窗或门框的合缝处,然后将窗或门半开,留出一条空隙,把8毫米厚、10毫米宽的泡沫塑料条塞入缝中,关紧门窗,隔一夜再打开,冬季可提高室温3~4℃,春秋还可防风沙。
  居室灯光选择法
  ①根据房间大小选配灯光:明亮的灯光适合大房间。狭小的房间灯光一定要柔和,因柔和的灯光能较好地烘托出整个房间的气氛,使人的眼睛在错觉中忽略了房间的狭小。
  ②根据房间的功能选配灯光:如书房的功能就是制造一个温馨的读书环境。因此灯光的选择应考虑读书要求,光度适当、稳定,眼睛才不会疲劳。
  ③根据季节选配灯光:为适应不同季节和环境的需要,可在房间内装上两种不同光源的灯具。例如:白色光偏冷,能给人凉爽之感。蓝色、绿色光会给人一种安静、舒适之感;而黄色或橙色为主色调的灯光偏暖,能给人以温暖感。在灯光配置上,前者适宜于夏季,后者适宜于冬季。
  ④根据使用的要求选配灯光:如是化妆,光线应从两侧照射,使化妆者的脸部十分清晰;而从上方照射,化妆者眼眶底下出现阴影。看电视时,较弱的光从电视机旁或上方对着墙面、地面或天花板照射,可保护眼睛视力,也可避免干扰电视屏幕。
  居室过道装饰布置法
  ①在面积稍大的一边墙上,安贴一块较阔的茶镜玻璃,镜面四周用银白色的铝合金条镶框,下方墙脚处可放置盆景或花卉予以衬托,能给人以新意。
  ②若过道较宽,可在一侧墙面安装内有多层架板的玻璃吊柜,放些纪念品、书籍等物,当吊柜两侧面积富余时,张挂几幅尺度适宜的金属画,更能增添文明雅静的气息。
  ③天花板要考虑亮度,多用浅色调墙纸或涂料。地面要着眼于耐磨及经常清洗的特点,铺设红色地砖、大理石或地毯。
  居室降温法
  ①清理居室物件:夏季来临应全面打扫居室,把该收的物件全收入橱内,还应调整影响通风的家具位置,使室内通风顺畅。
  ②置换家具:把感觉厚重的沙发换成轻灵质朴的藤具,为现代人的居室平添几分田园气息。此外,金属、陶瓷制品陈列于室内,其质料的冰凉感也会除去不少心头的火气。
  ③采取遮阳措施:应挂上浅色窗帘,或在窗玻璃外贴层白纸,或用百叶窗帘,使室内保持阴凉。
  ④适时关启门窗:从上午9时至下午6时关紧门窗,拉上窗帘,可使室温下降2℃以上;夜间则应打开窗户,使室内空气流动,从而降低室温。
  ⑤利用凉水降温:在地面不断洒些凉水,让水吸热蒸发。有条件的可在屋顶浇些井水,能有效降低室温。晚间在室内盛放一些冷水,也有助于清凉降温。
  ⑥绿化调节气温:在居室周围种植爬山虎等藤蔓植物,可减少阳光直射墙面和屋顶,从而降低室温。
  居室色彩协调法
  ①色彩与光线的配合:同样是一种色彩,在明暗不同的光照条件下,会产生差异很大的效果。根据这一原理,居室的朝向不同,室内色调也应有所变化。如门窗向南的居室常有充足的阳光,色调易成自然的暖色,墙面、天花板宜选用偏冷的色调,冬天不会显得冷清,夏天也不会显得炎热。向北的门窗则相反,室内色调可以偏暖一些。
  ②色彩合理搭配:房间的墙面、地面、门窗和家具颜色合理搭配,可以使居室增色不少,富有艺术韵味。如卧室的墙面饰以浅湖绿图案墙纸,配橄榄绿地毯和浅色床上用品、咸菜色家具,可表现一种深沉、柔和的美。客厅以粉红的地毯,配白色沙发、中灰色窗帘;以浅湖蓝墙纸饰面,摆上米色家具,可充分表现以家中丰富、热烈的氛围,于恬静中透出勃勃生机。为了便于掌握色彩搭配的技巧,特列常见的室内装饰色彩搭配表,供大家参考:
  墙面
  门窗
  地面
  家具
  白色或浅黄色
  奶黄色
  咖啡或土黄色
  柚木色
  暖灰色
  灰色
  紫绛红色
  浅粉红色
  灰白色
  土黄色
  褐色
  白色或栗壳色
  浅粉绿色
  淡绿色
  偏绿的深黄色
  木本色
  浅粉红色或浅天蓝色
  紫红色
  深褐色
  白色或木本色
  居室湿度控制法
  ①寒冬干燥时,可在室内烧一壶水,使其始终沸腾,让水蒸气不断散发,润湿空气。
  ②在暖气片上放个水槽,或经常往地面喷洒清水,都可调节湿度。
  居室视觉扩大法
  小房间利用色彩、布置,能利用视觉误差,使之扩大:
  ①巧妙利用镜子:镜子不仅能使居室光线明亮,而且还可使房间显得格外宽敞。例如,空间不大的厅堂,如果利用镜面和玻璃的反照作用,在侧墙装镶镜子,视觉上就感到所处空间扩大了许多,置身其中,自有一番情趣。
  ②巧妙利用色彩:一是可以利用墙饰色彩视差调节空间。比如墙布贴好之后,再从地面至1.8米的高度由重至轻喷涂些与墙布颜色接近、但深于墙布的颜料,造成至上渐渐远离的效果。二是墙、屋顶、地板,包括窗帘、家具颜色宜浅不宜深。深颜色会使居室显得狭窄;颜色浅,会产生视觉舒适感,无意中扩大了视觉空间。
  ③巧妙安置家具:房内家具式样要简单、小巧。比如沙发就不要选择三人沙发,而选择两人沙发;沙发式样也不要选择密封式的,最好选择露出沙发脚的。因轻巧灵便的家具占用空间较小,在视觉上就有一种空间扩大的感觉。
  ④巧妙利用线条:如你的房间短,可在墙壁的下部装一组横线条,这样看起来房间会长一些;如房间太矮,在两边墙壁上装上直线条,房间就会显得高一些。
  居室书画装饰法
  在房间内恰当地挂置书画作品,可有效地起到装饰作用,弥补房间的一些不足。
  ①横向悬挂:几幅比例均匀的字画横挂在一起,可使房间显得视野开阔。
  ②垂直悬挂:几幅小型图画垂直悬挂,会使室内墙面显得高些。
  ③对称悬挂:与室内家具陈设呈对称悬挂,如在茶几旁边的两张沙发上各挂一幅字画,可增添气派。
  ④高度合适:根据居室的高度而定,书画的中心一般离地面160厘米为宜,横幅字画可略高;但最高不宜超过室内家具的最高处。
  居室装饰布置预排法
  ①按100∶1比例画出房间的立体图和平面图也可单独画出平面图,尺寸要准确。
  ②在立体图案上绘上门窗吊顶、墙面、地板的色彩,观察它们的效果。
  ③将需要布置的家具、家用电器、厨具、卫生洁具按比例缩小,画在白板纸上并剪下备用。
  ④把剪下的缩样放在房间平面图上,按自己的设想摆布,直到满意为止。经过预排,可以使自己在装潢前就做到胸中有数,合理调整,从而避免了因考虑不周造成装潢上的返工、浪费。
  客厅设计布置法
  ①客厅饰面材料的选择应以典雅大方、宽敞舒适、明快和谐为原则;色彩要尽量和谐统一,不能强调过分的对比;饰面材料要尽量采用耐磨耐用的材料。地面可用地砖、薄板石材、复合地板、硬木地板等。墙面可用涂料、壁纸、装饰面板、木夹板等。吊顶的处理则应尽量简洁、明快,不要过于繁琐、复杂,以免造成居室空间的压抑感。
  ②客厅是人们活动的最主要场所,因此必须留有足够的空间,尤其是充足的走道。就餐厅和会客厅要做到有机分开,中间隔离物,如吧台、柜,不要做得太满,要给人以隔而不断的感觉。
  ③客厅里家具布置要得当,不宜摆放过多,体积也不宜过大。确定家具的摆放位置前,首先要为厅区定出一个焦点,这个焦点可以是一座音响组合、茶几、几棵集聚放置的植物等,家具则围绕焦点而摆放,务求为这个厅区焦点营造一股凝聚力。
  ④客厅墙壁装饰必不可少。根据室内环境、条件选择一些符合主人身份的壁挂、壁饰、壁画来美化客厅。客厅要有良好的照明和光感。顶上要有一个或几个吊灯(大客厅),沙发旁要设有一个地灯,展示架里的灯光要能直接照到装饰物(如古玩、陶瓷制品上),给人一种艺术的美感。
  欧美风格装饰法
  欧美装饰风格的墙面装饰大量使用布料,如天鹅绒、丝绸和擦光印花棉布,并且用各种绳结、穗子、丝带等修饰边沿,还常常在墙上安置油漆的或着色的各种装饰线条,和金光闪闪地镀金边的镜框画、镜子,天棚上吊各种形态的铜质吊灯,地板上铺有古朴典雅图案的地毯。然后再配上欧美家具,就能体现出典型的欧美居室的风格。
  室内书画选择法
  室内陈列书画作品要从房间的具体条件出发。
  ①尺寸要合适:否则会显得比例失调。
  ②组合要有序:陈列的书画最好和家具的式样、墙面的色彩、装饰的气氛等协调起来,不宜挂得过多。
  ③位置要恰当:粗笔的写意画宜挂在亮处,细致的工笔画则挂在光线较暗处。
  ④季节要协调:春季可挂些桃李竞秀和山水画,夏秋季可挂蓼塘槐影、枫径菊畦,会给人带来凉意;冬季可挂山茶天竹,以增强生活气息。
  ⑤画要有个性:应根据个人爱好和环境特点来选择富有个性的书画作品。
  室内竹器科学装潢法
  ①竹器装潢从灯光配置讲,必须用灯泡灯,而不能用牛眼灯。
  ②装潢材料不能混合,应该完全是竹木的统一,要强调首选自然材质。比如有的室内竹器装潢讲究实用与艺术结合,悬挂的灯罩用竹所编,整个墙面用竹编围成,护墙板用竹竿体现,连柱子也被厚厚地裹上了一层竹编“外衣”,顶部用竹架构筑,竹叶点缀,竹子编成的工艺品,一切显得自然和谐。
  ③小道具的配合要融合,甚至竹器造型、品种、竹节、色彩都应统一的格调,这样才能使竹器装潢显得更有魅力。
  卫生间设计布置法
  ①卫生间湿度大,一定要选用防湿性能强的材料。如地面宜用地砖、花岗岩,墙饰材料宜用瓷砖、大理石,顶棚宜用塑料板材、玻璃、半透明板材等防水防污的材料。
  ②卫生间墙壁材料、卫生洁具的颜色一般多采用冷色调,例如,墙上用白色、浅白色的瓷砖,浴缸是淡绿或蓝色的,具有清洁感。卫生间墙壁、卫生洁具也可选择华丽的色彩,使其有一种富有高贵的感觉。但要注意相互协调,总体风格上要保持一致。
  ③为避免室内水汽凝结,保持空气畅通,卫生间应尽可能装排风扇或其他交换空气的设备,这样有利于人的健康和墙面的保养。
  ④卫生间的地坪应略有斜势尽量向排水口倾斜,这样有利于室内排水。
  卫生间视觉扩大法
  很小的卫生间不妨利用视觉变化来扩大空间,方法是:
  ①采用大色块装饰,即用白、红、黑大色块分割。白色瓷砖墙壁、浴池和洗脸池与红色的浴帘、黑色的天棚和毛巾架映衬,让人的视觉并不感到拥挤。柔和的灯光通过洗脸镜散射,可使浴室充满舒适和温馨之感。
  ②在卫生间安放两面大镜子,一面贴墙而立;一面镜子斜顶而置,不仅遮住楼上住户的下水管道,也使空间富有变化。黑白、绛红色的墙砖与白色洁具、黑色大理石洗脸池台面映衬,形成强烈的对比,通过大面积玻璃的反射,足以让人对卫生间产生“扩大”的视觉效果。
  卧室设计布置法
  ①卧室装饰格调应以色彩柔和、温馨淡雅为原则。饰面可以选择在视觉与触觉上均有一定温度感的材料,如木质地板、塑胶地板、地毯、木装修饰面、壁毯等。要尽量避免使用大量的玻璃、大理石等硬质装修材料,并适当选用一些吸声材料,如毛毯、窗帘、壁挂等。
  ②卧室窗帘有条件的最好设两层,一层厚些,避免夜间室外噪声干扰,一层半透明的薄纱,用于白天,起调节光照的作用。
  ③空间大小要适度。顶棚离地面的高度不小于2.5米,卧室面积不小于12平方米,稍大一些更好,但房间也不要太大,过分大的空间会使人感到空旷,而失去亲切感。
  屋角空间利用法
  房间四角均可充分利用:
  ①窗户右侧墙角放写字台,能充分利用朝南户外自然光线,写字不背光。台角上再放些小摆设。
  ②两只沙发呈直角放在墙角,中间放茶几,可使谈话人有亲切感。
  ③电视机放在墙角,晒不着太阳,视区也大。
  ④立体音响放在墙角,可使声场分布均匀,两只音箱形成声波的交点,立体声效果最好。
  西洋油画陈列法
  ①风格统一:要同房间的装饰风格相一致,古典风格的、写实的油画适合于色调凝重、装潢华贵的房间;现代派、抽象派的油画则宜挂在墙面明亮、家具简洁的房间。
  ②色彩协调:油画与房间的色彩一般以对比色为好,能起到画龙点睛的作用,但必须协调。温馨淡雅的房间宜选色彩柔和的油画;色块艳明的房间则宜用色彩对比强烈的油画。
  ③品味适宜:油画作者的艺术品味要同房间主人相适宜,作品要有较强的观赏性,耐人回味。
  ④投资增值:如能选择作者有知名度、市场行情有潜力的油画,同时又可获保值、增值的利益。
  中国书画陈列法
  ①将书画作品适当装裱,或配上红木镜框,会显得古朴清雅。
  ②书画作品平正地悬挂在大片的墙壁上,最好是迎门的墙上,不宜挂在角落或大件家具的阴影里,不要上下交错,更不要斜挂。
  ③书画作品不宜同时陈列过多,随季节更换,以产生新鲜感。
  装潢色彩选择法
  房屋装修必须根据自己年龄、爱好和兴趣来选择色彩。色彩的象征意义参见下表:
  色别
  积极象征
  消极象征
  红
  喜悦、热情、活跃、热烈
  愤怒、恐怖、仇恨、忌妒
  橙
  成熟、活泼、荣耀、愉快
  虚伪、轻佻、空虚
  白
  希望、明朗、高贵、纯洁
  哀伤
  黄
  权势、神圣、勇敢
  哀伤
  绿
  健康、安全、成长、年轻
  紫
  优裕、华贵、神秘
  暧昧、平凡
  灰
  通和、谦虚、忠实
  暧昧、平凡
  蓝
  优雅、和平、安息、深奥、淡泊、严肃
  悲哀、恐怖、罪恶
  黑
  神秘、玄秘
  黑暗、忧郁
