建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅谈厨柜设计
2011-3-13 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 1,厨柜设计原则   (1)满足厨房各种使用功能:厨柜必须具备存储、洗理、备餐、烹调等基本功能。存储区:主要贮备食品和餐具,冰箱是主要设备,其次是存放各类餐具的柜体,如拉篮柜等。洗涤区:主要功能是洗 ...
1,厨柜设计原则
  (1)满足厨房各种使用功能:厨柜必须具备存储、洗理、备餐、烹调等基本功能。存储区:主要贮备食品和餐具,冰箱是主要设备,其次是存放各类餐具的柜体,如拉篮柜等。洗涤区:主要功能是洗菜、洗碗、清除残渣等,配备洗涤池、垃圾筒、洗碗机等。备餐区:包括食品加工、切菜、配菜,为炊事活动做好准备。可根据需要设计相关柜体、抽屉,以放置餐具、刀具等。烹饪区:需要配置燃气灶、抽油烟机、灶柜等。灶柜可设计成屉柜,便于存放杂物。常用的油、盐等可放置于灶柜旁调料柜中。总结:好了,现在我们已经对厨柜构成及设计要求有了初步的了解,下面我们就开始介绍具体的厨柜设计方案。
  (2)空间利用合理、充分:需充分利用人体工程学,以人为本,满足各项功能,达到使用方便、舒适、减轻劳动强度的目的。合理利用地柜与吊柜间的剩余空间:放置消毒柜、微波炉,或安装搁板、挂钩,收纳盘、杯、调料瓶、铲子、勺子等,避免占据厨柜台面;存储、备餐、烹饪三区符合“金三角”原则:按取材、洗净、备膳、调理、烹煮、盛装、上桌顺序,沿着三项主要设备即炉灶、冰箱和洗涤池组成一个三角形,将米箱、垃圾筒、厨具等功能配件围绕三个基点进行合理配,使各种器物存取、使用方便。
  (3)人体工程学及操作流程规定:电器、吊柜、底柜等距离、尺寸安排合理:①标准工作台高度为800-850mm,工作台进深为500-600mm;②吊柜进深为330-350mm;吊柜起吊高度在1500-1600mm之间;吊柜高度在600-800mm之间比较适合;上下柜间距最低为450mm;上下柜之间空间可装一排架子,深度不宜超过200mm;③灶台至脱排烟机的间距为660-750mm;厨柜整体高度不宜超过2300mm,否则不仅产生压抑感,而且上部成为贮物死区。
  2. 厨柜布置基本方案的确定原则
  在厨柜布置基本方案确定之前,我们首先要了解客户厨房内使用的主要设备和使用要求,结合厨房实际情况和“金三角”原则确定:①冰箱、水盆和炉位位置的确定 ②切菜位和油烟机位置的确定 ③电饭煲、微波炉的位置确定④消毒柜、多功能拉篮位置确定。备餐区:包括食品加工、切菜、配菜,为炊事活动做好准备。可根据需要设计相关柜体、抽屉,以放置餐具、刀具等。烹饪区:需要配置燃气灶、抽油烟机、灶柜等。灶柜可设计成屉柜,便于存放杂物。常用的油、盐等可放置于灶柜旁调料柜中。 但还要注意以下特殊情况(举例说明):
  ①若客户厨房比较狭窄,那我们就要跟客户说明不能做“U”型橱柜,因为“U”型橱柜操作台之间距离至少要800mm,建议改为“L”型橱柜,厨房水电也要求客户做相应改动,尽可能安排好客户厨房使用的主要设备及其使用要求。
  ②若客户厨房比较大,客户要做“一”型橱柜且又要放比较多厨房设备,那我们就要跟客户说明做“一”型橱柜放不了那麽多厨房设备,建议改为“L”型橱柜,厨房水电也要求客户做相应改动,尽可能安排好客户厨房使用的主要设备及其使用要求。
  ③若客户厨房吊顶太高,那我们就要跟客户说明吊柜不能做到顶,可建议客户把吊顶降低到我们设计的高度或吊柜与吊顶上加做封板,这样会美观且不会产生压抑感,而且上部不会成为贮物死区。
  ④若客户厨房窗户太多,那我们就要跟客户说明不能安装吊柜,因为这样安装不好吊柜,而且容易挡住光线影响美观;如果客户一定要做且确实要设计吊柜才能满足客户的要求时,那我们就要跟客户仔细沟通,建议吊柜设计在易安装且不易挡住光线不影响美观的窗户,切记不要不想就草率拒绝客户合理要求。
  ⑤若客户厨房有些障碍物不符合设计要求,例如煤气表吊矮,进水、排水离盆位过远,出烟口不对位等等,那我们就要跟客户解释这些障碍物会影响整套橱柜的设计合理性,比如说煤气表吊矮会影响吊柜起吊高度且吊柜高度也要加高,从美观和价格去说服客户要设计修改。 其次,我们在了解完厨柜设计的原则之后我们再来进入厨柜布置基本方案的确定。
  一般来说:“一”字型橱柜适合于厨房比较狭小的房间:“L”型橱柜适合于厨房比较长、宽比较适中的房间:“U”型橱柜适合于厨房长宽比较大的房间;孤岛型橱柜适合于厨房比较开放型的房间;带吧台的橱柜适合厨房比较开阔的房间。
