建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
10个小窍门帮你搞定家具采购
2011-3-13 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 刚买了新居,在欢天喜地迎接新生活之前,最让人头痛就是该如何布置你的小天地。在城内大小家私店中逛来逛去无数遍,终于选定自己喜爱的风格,但如何确保你所选购的家具是美貌与质量并重的好货色?   温馨的床、 ...
  温馨的床、大大的衣橱、小巧的配餐柜、软软的沙发……家具与我们的生活息息相关,直接影响着生活质量和身体健康。
  现在,将教您10个家具选购小窍门,让大家在选购家具之前做好知识储备。
  窍门1.家具材料是否合理
  不同的家具,表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的腿子,要求用硬杂木,比较结实,能承重,而内部用料则可用其它材料;大衣柜腿的厚度要求达到2.5厘米,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板,因为纤维板遇水会膨胀损坏;餐桌则应耐水洗。
  发现木材有虫眼、掉末,说明烘干不彻底。检查完表面,还要打开柜门、抽屉门看里面内料有没有腐朽,可以用手指甲掐一掐,掐进去了就说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
  特别提示:现在市场常见的家具主要分为实木家具和板式家具,现在纯实木家具由于其价格昂贵,不算主流。
  1、实木贴皮家具:家具的主要部件为实木(桌、椅腿),大面部分的基材也是人造板,只是在人造板表面上贴一层1MM厚的木皮,然后做油漆。视觉效果和触觉效果极像实木,普通消费者不易识别。目前大部分看起来像实木家具的都是这种做法,大家一定要注意分辨。
  2、板式家具:这种家具是目前市场的主流,加工简单、材料、制造成本低、环保性比较好、价格相对也便宜。所谓的板是指人造板,人造板种类很多,用在家具上的主要是刨花板、纤维板、胶合板。人造板表面贴上三聚氰胺纸就成了“三聚氰胺板”;贴上酚醛浸渍纸就成为著名的“防火板”……需要注意的是,这种中密度板不适宜作柜体。
  窍门2.家具四脚是否平整
  家具的四脚是否平整,将家具放在平地上晃一晃便知道了。有的家具只有三条腿落地,稳定性能肯定不好。还要看一看桌面是否平直,不能弓背或塌腰,如果桌面凸起,玻璃板放上去会打转;如果桌面凹进去,玻璃板放上一压就碎了。另外,还要注意检查柜门,抽屉的分缝不能过大,要讲究横平坚直,门不能下垂。
  窍门3.家具结构是否牢固
  小件家具,如椅子、凳子、衣架等在挑选时可以在水泥地上拖一拖,轻轻摔一摔,声音清脆,说明质量较好;如果声音发哑,有劈里啪啦的杂音,说明榫眼结合不严密,结构不牢。
  桌子可以用手摇晃摇晃,看看稳不稳。沙发可坐一坐,如果坐上一动就吱吱嘎嘎地响,一摇就晃,是钉子活,用不了多长时间。
  特别提示:方桌、条桌、椅子等腿部都应该有4个三角形的卡子,起固定作用,挑选时可把桌椅倒过来看一看,包布椅可以用手摸一摸。
  窍门4.贴面家具拼缝严不严
  不论是贴木单板、PVC还是贴预油漆纸,都要注意皮子是否贴得平整,有无鼓包、起泡、拼缝不严现象。
  要在充足光线下才能清楚检查拼缝。水曲柳木单板贴面家具较易损坏,一般只能用两年。就木单板来说,刨边的单板比旋切的好。识别二者的方法是看木材的花纹,刨切的单板木材纹理直而密,旋切的单板花纹曲而疏。刨花板贴面家具,着地部分必须封边,不封边板就会吸潮、发胀而损坏。一般贴面家具边角地方容易翘起来,挑选时可以用手抠一下边角,如果一抠就起来,说明用胶有问题。
  窍门5.家具包边是否平整
  封边不平,说明内材湿,几天封边就会掉。封边还应是圆角,不能直棱直角。用木条封的边容易发潮或崩裂。三合板包镶的家具,包条处是用钉子钉的,要注意钉眼是否平 整,钉眼处与其它处的颜色是否一致。通常钉眼是用腻子封住的,要注意腻子有否鼓起来,如鼓起来说明不行,慢慢腻子会从里面掉出来。
    窍门6.镜子家具要照一照
    挑选带镜子类的家具,如梳妆台、衣镜、穿衣镜,要注意照一照,看看镜子是否变形走色,检查一下镜子后部水银处是否有内衬纸和背板,没有背板不合格,没纸也不行,否则会把水银磨掉。
    窍门7.油漆部分要光滑
    家具的油漆部分要光滑平整、不起皱、无疙瘩等。边角部分不能直棱直角,直棱处易崩渣、掉漆。家具的门里面也应刷一道漆,不刷漆板子易弯曲,又不美观。
    特别提示:一定要检查一下门锁开关灵不灵;大柜应该装3个暗铰链,有的只装2个就不行;该上3个镙丝,有的偷工减料,只上一个螺丝,用用就会掉。
    窍门8.沙发、床垫要坐一坐
    挑沙发、床垫时,应注意表面要平整,而不能高低不平;软硬要均匀,而不能这块硬,那块软;软硬度要适中,既不能太硬也不能太软,一定要配合个人体重及身型。
    特别提示:挑选沙发、床垫方法是坐一坐,用手按一按,检查海棉平不平,弹簧响不响。如果弹簧铺排不合理,致使弹簧咬簧,就会发出响声。其次亦可注意绗缝有无断线、跳线,边角牙子的密度是否合理。
    窍门9. 家具的使用和保养
    家具一般宜用干布擦,不要老用湿布擦,因油漆进水易起皮,脱落。不要将家具直接放在潮湿的地方,过潮的地方应垫一垫。家具要尽量避免日晒或过热,不要放在火炉、暖气旁,更不要放在太阳下直晒,否则油漆易起皮、掉落。喷漆的家具刚购买时很亮,但过两年就不行了。炳烯酸的要好些,但是太脆,怕碰,一碰就掉。还是耐水漆比较好,不怕烫,只是不亮。脏痕迹用热水擦不干净时,可以用酒精轻轻擦试。
    窍门10.选择有声誉的卖场
    在选购前要仔细了解货品质量,当然能大大减低购入次货的机会.但由于天气或其它自然因素而导致的质量问题亦很难完全避免,所以在选购家私时,一定要到商誉良好及有售后保证的专业家私店,就算一旦出现耗损情况,也能得到售后维修服务,为你的家私“添寿添福”。
