建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装防水过程中应注意的几大问题
2011-3-13 11:19| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 家装防水 应该注意的几大问题   一个家庭装修其实是很简单,往往有不少业主都会遇到这样的情况,在找装修队的时候忽略一个问题,把一个家交给马路游击队一般房子刚刚装修完不久,就发现卫浴间出现漏水的装修 ...
家装防水 应该注意的几大问题
  一个家庭装修其实是很简单,往往有不少业主都会遇到这样的情况,在找装修队的时候忽略一个问题,把一个家交给“马路游击队”一般房子刚刚装修完不久,就发现卫浴间出现漏水的装修后遗症,不但自己损失还殃及池鱼。卫浴是家装一个非常重要的地方,那么要如何才能做好防水措施呢?
  一、天棚:因为卫浴间的水气较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈 特点的材料
  二、地面:在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生杂乱的印象。
  三、墙面:墙面的瓷砖也要做好防潮防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感;若遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美。
  四、门窗:卫浴间最好有窗户,以利通风;如果没有窗,尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水。
  五、电路铺设:卫浴间的电线接头处必须挂锡,并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布,以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒,而且位置也要视电器的尺寸与位置而定,以保证使用的方便合理。
  六、水路改造:卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动,如果要改动时,要根据具体情况而定,如洗衣机的型号不同,上下水的位置也会不同。
  七、洁具安装:最好在装修之前把下水孔距记好,按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具,以免在装修时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,这样,在坐便器发生阻塞时便于修理。
  八、通风换气:卫浴间必须有排风扇,而且排风扇必须安有逆行闸门,以防止污浊空气倒流。
  九、绿化:增添生气:卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。装修时可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分活气。
  提醒消费者,如果您购买防水涂料,就一定要注意其环保性能。防水涂料在生产中往往添加胶粘剂和着色剂等。在市场上看到,不少建材城均有水性建筑防水涂料 ·熏环保性能较好,消费者不妨一试。
