建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家居装饰颜色搭配方案
2011-3-13 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 红色的沙发和绿色的电视柜放在一块儿搭吗?大花朵图案的壁纸会不会显得艳俗?关于家居配色,不少人都有或多或少的疑问。如何实现完美的色彩搭配?我们来看看专家怎么说吧。    色彩改变空间氛围   不管 ...
  色彩改变空间氛围
  “不管你家的大小如何,都可以利用色彩和图案来塑造你的生活空间。”设计师表示,“色彩可以塑造空间,也可以分隔空间。”
  如果希望天花板比实际情况显得更高,就把它刷成白色、灰白色或是浅冷色,把墙壁刷成对比较强的颜色,这样效果就非常显著。反之,如果希望天花板显得低一些,选用暖色或是鲜艳的冷色,视觉上会使它显得比较低。
  改变地面的颜色也可以“改变” 房子的高度。浅色地面让房间显得更高,深色地面让房间显得更稳定,并且把家具衬托得更有品质、更有立体感。
  专家建议:不用把所有墙面都刷上颜色,只要为一面墙选择一个主题色,然后让这种颜色再次出现在邻近区域的纺织品或装饰上,这样就能营造协调统一的氛围了。
  通用方案
  设计师提供了几种色彩的配色方案。
  互补色:互补色也就是位于色相环直径两端的色彩,它们互为互补色,搭配起来对比效果强烈。这种配色方案使房间显得充满活力、生气勃勃,适用于装饰家庭活动室、厨房、游戏室,甚至是家庭办公室。由于反差强烈,建议使用互补色时,将它们的比例调整为一个作为主体色,一个作为点缀色,并且适当使用自然的木头色、黑色或白色进行调和。
  对比色:在一个颜色的 90°到180°内的另一个颜色都是它的对比色,比如:红色和蓝色、黄色和绿色等。在同一空间,运用对比色能制造有冲击力的效果,让房间的个性更明朗,但不宜大面积地同时使用。
  类似色:彼此相互靠近的颜色都是彼此的类似色,使用在同一个房间中,不会互相冲突,把它们组合起来可以营造出更为协调、平和的氛围,适合运用于客厅、书房或卧室。由于颜色深浅和纯度的变化,不同的类似色用在同一个房间中所制造的效果会完全不同。
  无彩色:所谓无彩色,就是黑色、白色和灰色,组合在一起可以引人注目、效果出众。但在房间中只使用黑和白有时会显得僵硬而冷酷,所以需要在房间里增加木色等自然元素来软化整体效果,或者选用红色、粉色、绿色等跳跃的颜色来减弱原来冰冷的效果。
  光线改变视觉深浅
  光的质量和数量会影响到人们对家中色彩的感觉。“一般来讲,明亮、自然的日光下,呈现的色彩最真实。”相同的色调在不同光线下会显得不同,因此必须要考虑光线的作用。
  要观察房间里有几扇窗,采光的质量和数量如何。人造光会影响人们对颜色的判断,尤其是在没有自然光的浴室等空间。在选择颜色时,一定要考虑你要在什么颜色的灯光下使用。白炽灯会使大多数色彩显得更暖、更黄,但却使蓝色显得发灰;荧光灯会使色彩显得更冷;卤素灯最接近自然的日光。
  当你选择涂料、壁纸、家具材料的表面时,富有光泽的表面会反射更多的光,毛面或网纹表面会使房间显得更温馨,但它们会吸收光。无论是墙面还是家具,深色的表面会吸收光线,使房间显得较小;浅色的表面会反射更多的光,使房间显得宽敞。
  专家建议:可以把你要选的颜色放到暖色的白炽灯下,或冷色的荧光灯下,看哪种呈现出来的效果是你最想要的。
  图案要谨慎再谨慎
  很多人在家居装修时使用图案。设计师表示,图案可以用在墙壁、地毯、窗帘、沙发、靠垫、床上用品、休闲毯和灯罩上,但这些地方不能同时用上图案,否则色彩很乱。
  如果要在墙壁上运用图案,要考虑设计的比例。在小房间里使用大型图案一定要多加小心,因为大型图案的效果很强,容易使空间显得更小;相反,如果在很大的墙壁上采用微小的图案,远距离看时,就像难看的污渍。因此,图案的尺寸与将要运用该图案的空间大小一定要比例相配,同时还要考虑,带有图案的墙壁前,你要放置多少家具,这些家具会不会把图案遮挡得支离破碎,如果是这样,不如考虑用一个颜色。
  专家建议:可以选择主要的一处带有图案,如窗帘、一小面墙、沙发或是床盖,然后把图案上的颜色变成色块,放置到房间各处,制造统一协调的氛围。
