建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修囧事
2011-3-13 11:08| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 1、墙面腻子打磨看到基层石膏归根结底是当初新建墙体没有找平的原因。   后来,油工给找平又刮了腻子。   顺道说说装修中的猫腻:如果没有在施工合同中注明墙面垂直找直,阴阳角找垂直,油工只会顺墙找 ...
1、墙面腻子打磨看到基层石膏——归根结底是当初新建墙体没有找平的原因。
  后来,油工给找平又刮了腻子。
  顺道说说装修中的猫腻:如果没有在施工合同中注明墙面垂直找直,阴阳角找垂直,油工只会顺墙找的。虽然我和装修的老板说过我家新建墙体要完全垂直,但施工时他根本就没和工人交代。所以光靠口头是靠不住的,一定要写成文字。因为实际上这找垂直他要给工人加工费的。
  2、地面起沙
  这只能说基础工艺不专业的我遇到了不负责任的装修老板以及同样没有责任心干活图快的小瓦工。开始贴砖的时候,因为总有人去我家参观,小瓦工贴砖还是很工整的,而且我也经常给他买水喝,经常把我老公的中南海流水音拿给他抽。所以一开始还是很好的,后来在加地台和地面找平时,有一家业主着急开工,瓦工定的是他,再加上找地面时整个过程我都没有去关注。造成可后来的泥沙比例不协调(去看过我家的专业人士认定)以及瓦工自己承认的最后一道需要压平的工艺没有做(据他自己所说,那天找地面时到晚上九点多,然后他饿了回去吃饭,想吃饭后再来压平,可后来下雨了,他就没来,第二天一早过来,地面已经硬了,没法补了,就洒水养护了)
  所以说,这基础工艺,是一道工序都不能省的,少一道,日后都是大问题。他们觉得我地板一铺,啥都看不到了,可每想到的是,我在某天看到了装大上一个业主说他家地面起沙的帖子,第二天刚好装橱柜,我拿着笤帚打扫地面,没成想到的是,这地面咋扫不干净呢,沙子越扫越多,后来出了一个大坑,原来我家地面它也沙化了呀。看来不是那个业主一家沙发哦~~
  给TX们提个醒,这个找地平的环节很容易被业主忽视,其实它非常的重要,不光影响地平,还影响后边的一系列工期。最最麻烦的是,看着满屋子的沙,那个心情可想而知……
  3、新建墙体及地台横不平竖不直。
  这个问题和装修老板拜扯好几次,他死活说他的墙是直的,后来又说完全找直是不可能的,肯定会有误差。后来装衣柜时柜体都快从门洞中掰出来了,ND,他才肯承认。说白了,还是我合同签的太草率,没把工艺要求写明了。他揣着明白装糊涂,根本没把我的要求和瓦工说。新建墙体和地台的费用却收取的一点也不便宜。
  4、本来如果一切顺利的话,我就不责怪瓦工把我的墙砖贴反了的问题了。
  之前也在帖子里说了,瓦工忘了我的要求,把主卫背景颜色不一样的同款砖贴反了,当时我想也不影响使用,就没说什么。后来又出了这么多问题,我只能再把这件事拉出来说说。总之,不负责任只顾接单的老板带领着几乎没什么沟通和交底的手艺还凑合的工人在蒙混我这个不太专业看起来更不专业又好说话的好脾气的小业主。
  5、还是基础工艺的垂直问题,这个问题真是没完没了啊
  在装阳台垭口时,发现两个垭口都不是笔直的,中间鼓了一块。木门厂家说是墙不直造成的,这个位置是砸墙时保留下来的,我是该埋怨砸墙的工人把这个柱子咋歪了呢,还是该埋怨木工、瓦工、油工没给我找直呢?还是埋怨开发商根本没有把这跟柱子立直了呢?我看我最该埋怨的还是那个所谓的老板兼工长的家伙根本没有监督工地的功夫和能力。
  6、瓦工把主卫的弱点数据线盒堵死了,当然他也征求我的意见了,我也挺晕的。
  堵死的结果就是今天把电话线全部换成网线时,发现必须要经过这个卫生间的线盒才能把书房和其它的房间串联起来。最后,虽然线全部换了,可真正好用的数据点只有两个。这个我不专业,但是穿线的工人告诉我影响还是挺大的,其它的数据点速度会比较慢。
  7、面板开槽时,我没有要求水平持平,结果同一个公司做出的活,邻居家水平水平的,我家是波浪起伏的,高矮错落有致。
  上边说完基础装修的,下面再说说后期安装的,这令人发囧的事情一开闸,似乎如今年的洪灾一样,一发不可收拾。几乎所有和我家沾边的安装至少得来两次……
  1、第一个来我家安装的一木缘的同学们,相信安装小师傅们都没遇见过去谁家能达四次之多。总之都是一些小问题,包括千次不遇的森工露水河柜体板在我家居然覆膜漏了……幸好是装大的知名商家,解决起问题来也是相当神速,没有一些扯皮的口水,值得表扬。
  2、第二个来我家安装的KLN衣柜,之前在帖子也说过了,玄关柜的柜门做错了,还有一些小的问题比如没装排孔塞,少了一块定位板等等。幸好也是很不错的商家,没啰嗦,后续也很顺利。
  3、壁纸和海吉布贴好后,也有一些空鼓的小毛病,约了维修,格莱美已经在昨天中午维修完毕,并把剩余的湿胶给我留下来。海吉布的师傅来了一个电话说是最近活多,来维修时再电话联系我,我还得待着命……
  4、当初改窗户,把向内平开的窗户改成内倒,结果一个螺丝滑扣,可能当初活多,人家没啰嗦,这个窗户当初就给退回来了。后来幸好我坚持,最后改成外翻的。比较囧的是一直到贴了壁纸之后才改的,切割安装打胶都是格外小心。但满屋崩的铝合金碎屑真让人担心啊。
  5、昨天安装空调,正在为自己在5月初空调没涨价前就把空调定了而高兴时,居然一台大两匹的壁挂机不制冷。给国美打电话,被告知要不换一个品牌的,这个型号没货了。晕,室外机都装完了,空调挂板也按这个型号钉了上去,居然让我换品牌!老子坚决不换,正在等回复。
  还有一些由于我的粗心导致的很二的囧事
  1、厨房门留的太窄了,装完门后,宽度只有65CM,看来我那凯撒帝331只能换成301升的了。
  2、阳台做了窗帘盒,宽度留了10厘米左右,装窗帘轨道的师傅一来就说留窄了,只能用超薄的轨道了,要到下次装窗帘才能安装了。据说超薄的不如我现在定的款式好用。
  3、这个问题之前在厨房的帖子里提到过,我非常二的把厨房的开关面板放到了门后,并且一直都没发觉,知道装完门之后才幡然醒悟。
  4、当初次卫地面贴砖时,确认了某一个地漏为最低点,结果后来装了淋浴房后,发现这个最低点被淋浴房围了起来。底座外围大有积水不流的趋势,而这个积水的地方是放洗衣机的,看来我得想办法放个东西把这里抬高才行。
