建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木器漆装修中完美施工六大技巧
2011-3-13 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 正确的涂料施工方法才能让涂料发挥专业性能,就木器漆而言,想要得到好的效果就一定要注意施工方法,小编在这里给大家介绍木器漆施工的六大窍门。   木器漆施工诀窍一:先期除尘。首先要把木材表面打磨平整,处 ...
  木器漆施工诀窍一:先期除尘。首先要把木材表面打磨平整,处理浮灰,清洁时可用专用除尘布,大面积(如地版)用吸尘器反复吸尘。
  木器漆施工诀窍二:因材而异。了解木材的木质,如果是硬木材(如柚木、榉木、孟加拉斯)应慎用腻子、泡力水等打底以免造成变色和影响附着力。硬质木材,想要得到最佳效果,就直接刷油漆,如需填缝隙,建议用油漆加细木粉搅拌均匀填补;若是一般木材,如需要用透明腻子做底材处理,则先要用刮刀均匀涂刮整个基层,宜薄不宜厚,干燥后打磨要均匀并要彻底打磨掉附在木材表面的多余的透明腻子,以免造成漆病。
  木器漆施工诀窍三:涂漆准备。涂刷油漆时环境和涂刷工具必须清洁,操作人员应穿清洁的工作服,戴清洁的工作帽。
  木器漆施工诀窍四:涂层把握。涂刷油漆宜薄不宜厚,可薄层多道进行;做多层涂装施工时,每遍涂刷应待下层干透后施工,并且每遍要打磨。亿房网独家稿件,转载请注明出处,违者必究!亿房网独家稿件,转载请注明出处,违者必究!
  木器漆施工诀窍五:适温施工。气温降至5℃以下时,会延长油漆干燥时间,同时气温过低会产生白雾或消光现象,因此应避免在此情况下施工;避免在太阳直射或高温下操作,气温过高涂料干燥较快,也会产生针孔或气泡,因此应也应尽量避免高温施工。
  木器漆施工诀窍六:湿度把握。环境湿度大于85%时不宜施工,否则易产生漆膜发白等弊病。
