建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
使用芳香剂有害,装修远离VOC
2011-3-13 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 近年来,随着家装市场的不断发展,家装中的各种问题也随之接踵而来。尤其是室内环境污染,由于其对人体的危害性,已经越来越引起人们的关注。而引起室内环境污染的源头VOC,也渐渐浮出水面。那么到底什么是VOC?它究 ...
近年来,随着家装市场的不断发展,家装中的各种问题也随之接踵而来。尤其是室内环境污染,由于其对人体的危害性,已经越来越引起人们的关注。而引起室内环境污染的源头——VOC,也渐渐浮出水面。那么到底什么是VOC?它究竟有哪些危害?了解VOC,让您和您的家人远离家装污染。
  何为VOC
  VOC是挥发性有机化合物的英文简称,通常所说的墙面漆中对人体有害的化学物质(重金属除外)就是指VOC.这些挥发性有机化合物包括甲醛、氨、乙二醇、酯类等物质。当房间里VOC达到一定浓度时,会引起头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重时甚至引发抽搐、昏迷,伤害肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。
  我们居室中的VOC主要来源于乳胶漆、墙纸、地面、绝热材料、粘结剂等装修材料。我国的《室内装饰装修材料有害物含量》规定:墙面漆中的VOC含量须≤200克/升;环境标志认证标准也要求墙面漆除水后的VOC含量要≤80克/升;发达国家的标准则更严格,如欧盟标准中墙面漆的 VOC含量须≤75克/升。
  鉴于VOC的高挥发性,在选用VOC含量低的优质墙面漆的同时,还应将新装修的房子空置一段时间保持通风,减少VOC在空气中的残存量。了解VOC,远离VOC,保护自己及家人的健康,才能让您拥有一个真正健康环保的家。
  VOC能致癌
  国家化学建筑专家组副组长石玉梅教授指出,VOC是挥发性有机化合物的英文简称。众所周知,涂料是一种化学产品,其中含有很多能参加光学反应的有机化合物,也就是VOC.当居室中的VOC超过一定浓度时,在短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、四肢乏力。如不及时离开现场,会感到以上症状加剧,严重时会抽搐、昏迷,导致记忆力减退。VOC伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统甚至会导致人体血液出问题,患上白血病等其他严重的疾病。
  中国环境科学院副院长兼总工程师夏青教授谈到VOC对人体的危害时认为:由于婴幼儿有90%的时间是在室内度过的,所以有毒涂料中的有害物质对儿童的侵害时间最长、最大,而儿童的身心特征又使得这种危害的后果要比成人更为严重。
  由于对人体有害,今年7月1日起强制实行的国家标准中规定,内墙乳胶漆VOC要小于等于200克/升,如果要获得绿色环保“十环标志”,则VOC含量要小于100克/升。
  使用芳香剂反而有害
  北京富亚涂料有限公司总经理蒋和平介绍,由于大多数涂料在刷涂时都有异味,消费者习以为常,往往忽视其中的害处,因此有毒涂料依然大行其道。至于那些令人窒息的气味,消费者往往买一些遮味、盖味的产品回去喷一下,如“涂料芳香”等,用浓烈的香味盖住有毒涂料的异味。但是,“涂料芳香剂”等产品并不能消除涂料中有害物质对人体的侵害,相反,芳香的气味容易使室内的人对有毒涂料产生麻痹。
  涂料中的VOC是一种挥发物质,其中的甲醛、苯、二甲苯等有害物质会慢慢挥发出来,它的侵害过程缓慢,而又不太容易引起人们的注意,等到发现身体出现了严重不适的感觉时,有害物质对人体的侵害程度已经相当严重了。因此,在购买涂料时,最好选购那些VOC含量低、有“十环标志”的绿色产品,而对于婴幼儿及儿童则最好选用专用的儿童卧室漆。
  木器漆中的VOC的危害
  木器漆中的VOC主要危害如下:
  1.甲苯、二甲苯:在溶剂分类中属于中等毒性溶剂,对人体具有麻醉、刺激作用。高浓度时对神经系统有毒害作用,但在人体内残留毒性低,一般可以代谢排泄掉。长期接触甲苯、二甲苯的人不宜饮白酒,更不宜过量饮用高度白酒,因为酒精会延长其在人体内滞留的时间,对健康极为不利。所以,在工作场所应该保持空气流通以降低其在空气中的浓度。根据最新的研究资料表明,甲苯、二甲苯进入大气层后会产生一定的光电反应,对臭氧层有一定的破坏作用。
  2.苯:属于剧毒溶剂,少量的吸入也会对人体造成长期的损害。苯能在神经系统和骨髓内蓄积,使神经系统和造血组织受到损害,引起血液中白血球、血小板数量减少,长期接触可引起白血病。
  3.乙二醇醚类溶剂:乙二醇醚类溶剂在人体内经代谢后会形成剧毒的化合物,对人体的血液循环系统和神经系统造成永久性的损害,长期接触高浓度的乙二醇醚类溶剂会致癌。另外,乙二醇醚类溶剂会对女性的生殖系统造成永久性的损害,造成女性不育。
  4.tdi(甲苯二异氰酸酯):tdi具有低的蒸汽压,对人体眼角膜有强烈的刺激作用,造成眼部红肿。tdi蒸汽进入人体后,会损害人体肝、肾功能,长期接触高浓度的tdi蒸汽会致癌。
  在聚氨酯(pu)类木器漆中,只有游离tdi低于0.5%,才不会对人体造成毒害作用;因为在低浓度下,游离tdi不易从体系中逸出,形不成对人体产生毒害的tdi蒸汽。在现行的国家标准中,对游离tdi规定为油性漆调配之后低于0.7%,那么单就固化剂组来讲实际上仍属于剧毒级,因为国内tdi聚合工业的水准问题,目前与发达国家差距甚大,所以从保护民族工业的角度出发,国家制定的标准范围较宽。
  5.甲醛:甲醛是一种刺激性气体,主要存在于粘合剂和油性木器漆中,会损害呼吸道及内脏。
  6.我国油漆行业每年向大气排放约300万吨有机挥发物,直接对大气环境造成污染,破坏人类生存环境,造成巨大的资源浪费。综上所述,木器漆中的VOC对于人体健康和地球环境有着重大影响,由于VOC本身具有着极大的危害性,已经被社会喻为人类的“隐形杀手”。目前,如何降低和消除木器漆中的VOC已成为涂料行业新的发展目标。
