建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
四合院装修地砖的选择与施工要领
2011-3-13 10:44| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 四合院装修的基本知识,在施工中地砖是四合院装修地面选材的主要部分,什么样的地砖适合中式四合院设计?在施工上我们要掌握哪些要领?天元中式设计机构本篇文章将为您讲解,四合院装修中的地砖选择与施工要领   ...
  地砖的分类及四合院装修适宜的品种
  釉面砖由瓷土经高温烧制成坯,并施釉二次烧制而成,产品表面色彩丰富、光亮晶莹。它分用陶土烧制和用瓷土烧制,陶土烧制的砖背面呈红色,瓷土烧制的砖背面呈灰白色。抛光砖表面光洁,坚硬耐磨,但是抛光砖却易脏。玻化砖其实就是全瓷砖,其表面光洁但又不需要抛光。 玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成,是所有瓷砖中最硬的一种,质地比抛光砖更硬更耐磨。玻化砖主要是地面砖。四合院装修现行比较流行的仿古砖就是属于玻化砖,只是在烧制过程中,仿古砖技术含量要求相对较高,数千吨液压机压制后,再经千度高温烧结,使其强度高,具有极强的耐磨性,并且兼具了防水、防滑、耐腐蚀的特性。
  加上仿古砖价格适中,所以越来越受到广大客户的喜欢起居区要避免采用冷感而刻板的瓷砖。相反,可以根据所选择的瓷砖形状、图案、材质和铺装方法创造出独一无二的、表现个人家居格调的个性化地板。与天然石材相比,瓷砖的打理工作简单易行。四合院装修不管所选择的瓷砖是高度抛光还是自然亚光的,它们都能使用很多年,从而为消费者带来长时间的享受,而且,只需用湿布和温和清洁剂定期擦拭,地面就可保持美丽。但这种砖容易出现龟裂和背渗的现象。常用的釉面砖厚度5mm及6mm. 通体砖是将岩碎屑经过高压压制而成,表面抛光后坚硬耐磨吸水率更低。表面不上釉,正面和反面的材质和色泽一致。四合院装修多数的防滑砖都属于通体砖,价位适中,颇受消费者喜爱。市面上的抛光砖和玻化砖以及马赛克都是通体砖的一种。
  四合院装修瓷砖选择要考虑个性需求
  四合院装修在选购地砖时首先要考虑自己的整体风格,确定好瓷砖的大致颜色基调,以便和居室的整体风格进行协调,还要注意考虑一些自己的个性化需求,地砖现在最主要的分为两大类:玻化砖和釉面砖,现在一般俗称的仿古砖大多指的都是釉面砖! 釉面砖分为亮光和哑光两种。釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,被广泛使用于墙面和地面之中。目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。四合院装修对于大多数人而言,家居中主要的起居空间仍然是客厅和餐厅。
  这是全家人共同进餐的地方,是全家人舒适地坐在一起的地方,也是他们与亲朋好友聚会的地方·简言之,客厅是人们起居和体验生活的地方,因此,客厅的地面必须能承受大量活动。这些空间的地面需要的应该是坚固、耐磨、容易打理而同时又能满足人们对风格和美感的最高要求的材料。用淡奶油色及黄棕色调设计的地面看上去典雅而高贵。这两种颜色柔和而温暖的外观为房间创造了特别家庭化的气氛。四合院装修可以用瓷砖在这一区域创造出无穷的变化。假如利用一处台阶打破地面的统一感再放上带有漂亮软垫的别致椅子,铺以典雅的立柱,这种背景就会营造出带有古罗马风格的外观。
  中式装修地砖的铺装工艺及施工要领
  地砖铺贴前要浸水晾干后达到外干内湿,表面无水迹,选色使用。铺贴之前要在横竖方向拉十字线,铺贴的时候横竖必须保证贯通,不得错缝。四合院装修随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝。勾缝在完工前进行,先清缝,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子低于砖面1㎜.其他工种不得污染,不得人为踩踏,地砖完成后应在24小时内清缝,随做随清,并做养护,两天之内禁止上人。四合院装修为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。在检查无平整度误差、空鼓、色差等后,用厚纸板全部遮盖保护,纸板上的铁钉必须取掉,纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密,防止杂物进入。
  严禁无排水或无积水设备时用水,特别防止浸湿保护地砖用的纸板,以防间接污染地砖。花池及卫生间等基础填充用润粒混凝土和碳渣填充,这样填充密实,牢固可靠且重量轻,无承重方面的安全隐患。四合院装修石材或瓷砖踢脚线依据客户要求可与墙立面齐平,这样施工不积灰,易清洁卫生,好摆放家具。一般是铺设玻化砖时较为常用,一般留缝在1—1.5mm就可以了,同时采用与砖的颜色接近的勾缝剂勾缝处理,注意铺贴的时候必须留缝,主要是要考虑热障冷缩的问题。一般在铺贴仿古砖时较为常用,一般留缝在5—8mm之间,可以选择与砖体颜色接近的勾缝剂也可以选择有反差的勾缝剂处理砖缝。
