建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建筑内部装修工程消防管理措施
2011-3-13 10:31| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:  随着社会经济的发展,人们的生活不断提高,一些建筑内部装修日益高档、豪华,各种耐火极限不同装饰材料大量涌现,由于一些单位忽视消防安全,因装修引发的火灾带来了巨大的经济损失和群死群伤的火灾事例不胜枚举, ...
 随着社会经济的发展,人们的生活不断提高,一些建筑内部装修日益高档、豪华,各种耐火极限不同装饰材料大量涌现,由于一些单位忽视消防安全,因装修引发的火灾带来了巨大的经济损失和群死群伤的火灾事例不胜枚举,给我们带来了深刻的教训。因此,对建筑内部装修工程的消防管理,亟待加强。
  1 当前建筑内部装修工程存在的问题
  1.1违章装修的情况严重
  《建筑内部装修设计防火规范》明确规定了建筑物顶棚、墙面等部位以及窗帘、帷幕等装饰织物必须满足的燃烧性能等级要求。各类装饰工程设计、施工单位了解掌握该《规范》者甚少,执行《规范》的有关规定就无从谈起,现在不按照《规范》规定进行防火设计,任意降低防火标准的情况时有发生,人为造成很多火灾隐患。
  1.2施工现场火灾危险性大
  材料存放、施工操作、人员住宿混为一体,潜伏着严重的火灾危险性。有的现场往往存放大量易燃可燃材料,如木龙骨、宝丽板、塑料板、油漆、香蕉水等,且无专用仓库,堆放混乱,随用随放;有的临时用电多、地点变化频繁。尤其是使用电刨、电锯、切割机等,用电量大,加上施工住宿人员在现场使用火炉、液化石油气等生活用火设施,乱拉照明用电,工地乱丢烟头,电工、焊工无证上岗,交叉作业,稍有不慎,极易引起火灾。
  1.3随意降低防火技术标准
  建设单位不遵守国家规范规定,防火意识淡薄,不能正确处理装修效果和消防安全的关系,只考虑少投资,不考虑经营场所的消防安全,装修工程中大量选用可燃材料,严重降低了建筑物的耐火等级,增加了建筑的火灾荷载,且选用的电线、吊顶、龙骨、墙布等根本不采取防火措施,缺少必要的火灾应急照明、火灾疏散指示标志、消防器材、消防水源等,加之内装修工程均在室内进行,隐蔽、难以发现,往往检查时已经到了后期,进行防火处理难,效果也不尽如人意,业主也已购买大部分材料,给查处和整改工作造成了很大难度。
  1.4电气线路和设备安装不规范
  建筑装修中,大量使用电气,室内多用的空调、电灯、电热器等,室外使用的霓虹灯、广告牌等,无一不涉及到电气,这些电气的安装不合理也会留下火险隐患。如吊顶和夹层墙内的线路没穿金属管或阻燃PVL管,接(分)线处,未设接(分)线盒,有的设了接线盒但密封不严密,有线路不用卡子或吊筋固定,直接铺设在可燃材料上,电线接头与可燃材料没有丝毫分隔,有的配电箱为木质结构,保护设施不齐全,有的超负荷运行,线路存在乱挂乱接现象。
  1.5施工队伍消防素质较差
  目前装修施工队伍中有国有的、集体的、个体的,一般装修工程固定工人较少,临时招募工人较多,且大多文化水平低,从业前没有经过消防知识、消防技术的培训,对《规范》的有关规定理解不深,对所进行的防火阻燃处理看成是应付差事,可有可无。多数装修单位没有质量监督人员,偷工减料,造成许多装修工程未按国家标准规范及操作规程施工,大量采用可燃、易燃材料。
  2 建筑内部装修的防火对策
  2.1加大宣传力度,严把审核关
  由于人们的法律观念、消防安全意识淡薄,而且这种情况的改变决不是一朝一夕的事情,只有加大宣传的力度,增强人们的法律观念和消防安全意识,让人们不仅知道在消防安全方面应该做些什么,还要知道为什么要这样做,如果不这样做有什么危害和责任;对那些不经过消防审核擅自投入使用的装修工程,消防部门要进行稽查,情节严重的要给予一定的处罚并在媒体上暴光,达到“打击一个,教育一批”的目的。对那些过多考虑造型美观而忽略了消防安全的装修工程,消防部门可以借助工商、文化、治安的力量,严把建筑装修工程的审核关,坚决不让一个没有经过消防审核或审核不合格的装修工程漏网。
  2.2加强施工期间的消防安全管理
  在施工期间,要加强工地的用电、用火管理。在进行焊接、切割、烘烤等明火作业前要将现场清理干净,清除周围的易燃、可燃物,作业结束时,要认真检查现场,在确定无余热引起燃烧危险时,才能离开。施工过程中大部分线路虽是临时的,但也要按照规范要求,并注意线路不能超负荷工作;对于面积较大较复杂较重要的工程项目,建审部门应在施工中期到工地检查,最好在装修主体材料施工完,裱墙纸、贴镜面、涂防火涂料等二次装修前及隐蔽工程封盖前分两个阶段进行。消防部门在对装修工程进行随机抽查的过程中,发现问题要及时指出纠正,必要时下达《责令限期改正通知书》,督促其整改。
  2.3严把验收关,不放过火灾隐患
  对装修工程,特别是对歌舞娱乐放映游艺场所,必须进行消防验收,按照国家有关法规和技术规范标准进行严格检查,不合格的坚决不准其投入使用。将诱发火灾的火灾隐患消灭在萌芽状态,使消防安全保障几率得到有效的提高。
  综上所述,虽然装修过程中存在许多消防安全问题,只要我们按照“预防为主,防消结合”的方针,加大消防安全教育的力度,严格按照有关法律法规和技术规范标准办事,许多消防安全问题就可以得到很好的解决。
