建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
耗资7.5亿 泰晤士河上将漂1公里水上长廊
2011-5-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
简介:泰晤士水上长廊效果图   “伦敦河上公园”水上走廊建成后将位于伦敦塔和泰晤士河岸北部的黑修道士桥(Blackfriars)之间。如果这个方案能获得批准,这座长1公里、宽12米的水上长廊将成为一条新的风景线,河上公 ...
泰晤士水上长廊效果图
  “伦敦河上公园”水上走廊建成后将位于伦敦塔和泰晤士河岸北部的黑修道士桥(Blackfriars)之间。如果这个方案能获得批准,这座长1公里、宽12米的水上长廊将成为一条新的风景线,河上公园会随潮水涨退而起伏,游人可透过跳板随时进出,观赏沿岸伦敦塔、圣保罗大教堂等名胜。
  这个方案由Gensler设计,并在伦敦市市长鲍里斯-约翰逊主持的伦敦规划奖中获得了“最佳概念工程”和“规划卓越奖”两个奖项。
  公园里除了花草之外还有教育设施和一个举办活动的公共空间。走廊上建有8个展览馆,展示伦敦在交通、发明及文化等成就,亦可容纳博物馆、戏院及演奏厅,未来更计划兴建泳池。设计师表示,走廊的好处是组件可移走并另觅地点重建,展现不同风格主题。
  Gensler事务所伦敦办事处的负责人克里斯-约翰逊(Chris Johonson)表示,在建筑密集的城市里,对于开放空间的需求是迫切的,所以要创造性地利用空间。伦敦河岸公园将吸引国内的投资者,并为未来复兴计划提供长久的支持。
