建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家居装修中油漆涂法
2011-3-13 10:14| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 在家庭装修中,油漆是很重要的一项,因为直接影响到装修的美观。在具体使用中,有时漆面会出现各种各样的毛病,这些问题一般都出在施工、千燥及固化时:    1.滴眼泪(流挂)在一个立面上,漆从上面流挂或滴下 ...
  1.滴眼泪(流挂)在一个立面上,漆从上面流挂或滴下来,形成眼泪状或波纹状的外观。
  原因:漆膜厚度过高(即一次涂得过厚)、稀释比例太高等,另外在旧漆上或在没有打磨的表面上直接涂刷也容易造成这种现象。
  处理方法:每次均匀涂刷薄薄的一层,宁可多涂几次,也不要为了省时间而一次涂得太厚。适当降低稀释比例。另外,在旧漆表面涂刷时,一定要先用砂皮将旧漆膜打磨掉。经过这些处理,一般可避免流挂(滴眼泪) 的现象。
  2.起皱纹是一种漆膜形成起伏状的现象。
  原因:由于漆膜太厚、底层未千而表面已干收缩所致。涂第2遍漆时,第1层还未干透时也会造成起皱现象。
  处理方法:避免油漆涂得太厚,正确的方法是应尽量涂得薄而均匀。涂第2层时,一定要留有足够的间隔时间,保证第一遍的漆膜完全干透后再涂,千万急不得。
  3.缩孔这是一种形成火山口状下陷现象。
  原因:由于水、油、尘土依附在涂漆工具、工件上或混人漆里,污染了漆的表面,使漆面不平整。
  处理方法:涂刷表面要仔细彻底清理,涂漆的工具、工件要保持干净,不用时最好洗干净,放在清洁的地方。
  4.起层(咬地)这是一种面漆“溶胀”底漆的结果。
  原因:由于底层漆未彻底干透,新涂的一层漆中的稀释剂“溶胀”了底层的油漆,使漆膜收缩和起皮。
  处理方法:涂层施工须严格遵守指定的时间间隔,还要避免涂得太厚,以防造成表面已干而里面未干的假象,第2层漆须要等上一层漆彻底干透后再涂。您可用细砂纸磨一下,如砂纸上的漆呈粉状就说明漆面已干。
  另外,油漆本身也有保质期。存放相当长的时间后,油漆会出现诸如沉淀、结皮等现象。如仅仅是沉淀的话问题不大,只要将它拌匀即可使用,但如果油漆出现结皮等现象,建议您就不要再使用了。
