建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装过程要全程监控 降低铺装瓷砖地板的损耗
2011-3-13 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 铺装瓷砖地板,如果损耗大,业主损失可不小。不少业主担心瓷砖和地板损耗过大,但哪种是正常损耗,哪种是恶意损耗,在瓷砖和地板的铺装过程中该注意什么才能让家装不花冤枉钱,心里又舒服?元洲装饰工程总监黄湘陵以 ...
铺装瓷砖地板,如果损耗大,业主损失可不小。不少业主担心瓷砖和地板损耗过大,但哪种是正常损耗,哪种是恶意损耗,在瓷砖和地板的铺装过程中该注意什么才能让家装不花冤枉钱,心里又舒服?元洲装饰工程总监黄湘陵以及圣象地板市场部经理王庆强都表示,业主得先明白在施工过程中损耗是必然存在的,要想减少非正常损耗得从整个流程环节着手。
  接受正常损耗
  在瓷砖和地板的铺装过程中,损耗是必然存在的。黄湘陵解释,由于房间尺寸与瓷砖尺寸不一定相配,所以需要裁掉瓷砖,被裁掉的瓷砖如果不能继续利用就造成了损耗。据介绍,一般来讲瓷砖的总体损耗率在5%-10%之间属正常。“业主首先得客观接受正常的损耗概念,因为这是施工的必然。”
  正常损耗由以下几个原因造成:房屋空间和瓷砖拆片的大小尺寸不符。黄湘陵举例说,如果房屋3.65米宽,那么装600×600毫米的瓷砖刚好合适,但若是4米宽的房屋,那剩余20厘米的瓷砖就得切掉,造成损耗。另外,选用瓷砖的尺寸越大,损耗越多。如果是800×800毫米、1200×1200毫米的瓷砖,被裁切下来的瓷砖损耗就更大,这样的损耗远不止10%.
  而按照国家瓷砖出厂的标准,瓷砖出厂会存在色差、薄厚不同、不方正、翘皮的情况,即使是一批合格瓷砖也会有不合格产品,业主所购买的瓷砖中或多或少都有一些不合格产品。施工中,将瓷砖切开也会有工差,即正常失误的存在,按理来说,一般100块瓷砖中出现2块瓷砖损耗属于正常范围。这些损耗都是正常的。
  与此相关,王庆强表示地板的正常损耗为5%,其损耗也与很多因素相关,如房屋形状,如果房屋存在很多拐角、圆弧,损耗相对较大;房间越小,损耗越大;如果房屋很方正或者房屋尺寸与地板尺寸相匹配,损耗相对就小;此外,工人的技术熟练程度也会对损耗造成一定的影响,技术熟练的工人会对屋子大概测量,计算怎么铺才划算。
  留意非正常损耗
  非正常损耗在实际过程中也是存在的。专家介绍,瓷砖的非正常损耗主要是由选购和施工不当引起的。据了解,若瓷砖质量差,则施工时破损的可能性就大,损耗必然大;而客户不能接受瓷砖色差过大时,工人在预铺时会把色差大、不方正、翘皮的瓷砖拿出来,若是“低价处理”无法退换的产品,“这种损耗是非常惊人的。”而施工操作中,如铺装时不小心将瓷砖敲碎了,即使是工人不熟练造成的,如果100块瓷砖中敲碎块数超过2块,都认为是恶意损耗。
  地板也同样存在非正常损耗情况,有的工人会故意浪费地板,也有的工人因技术不过关造成不当损耗。
  全程监控降低损耗
  专家建议,要降低瓷砖和地板的损耗,必须从整个流程环节上加以把握。就瓷砖而言,消费者最好购买合格产品,并与商家约定更换条件,如是否可补、退货、更换、索赔条件和责任等,一旦出现问题也知道如何处理;另外在购买时对瓷砖尺寸也要有所考虑,普通10-30平方米的房间,一般铺600×600毫米的瓷砖就行,不用选太大的瓷砖,不然损耗更大。为了避免瓷砖损耗,还得监工。“一旦发现工人把瓷砖裁了扔一边不管不顾,或者弄碎了,都得问清楚,防止工人随意浪费。”
  至于地板,业主在买地板之前要先把房间面积测量准确,对于要买多少面积的地板做到心中有数。如房间面积是20.5平方米,那么要多出5%的富余,在买地板时要买比20.5×(1+5%)= 21.525平方米的面积稍多的地板,如果最后地板面积超支,就要问清楚为什么会多出这么多的损耗。如果业主担心厂家在地板上作假或者“缺斤短两”,可在点货时注意验货,如一共买了多少包,每包有多少块地板,实在不放心的,还可以测量一下每块地板的面积,长度和宽度是否是标准尺寸。
  业主也可监工,在铺装工人锯整地板时就问清楚,为什么要锯?用在哪里?如果是正常裁剪,工人一定可以解释清楚;也可防止铺装工人将地板锯坏;另外,消费者可以数地板,弄清楚自己买了多少块,铺了多少块,废料又有多少,算清损耗率。
