建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修:隐蔽工程水管问答
2011-3-13 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 1、请问给水管施工和排水管施工最大的区别是什么?   给水管是压力管,排管方向没有限制,可以四面八方布设,以满足使用要求,施工完成后应进行耐压测试。 排水管一般为雨水管和污水管,是非压力管。是靠管子 ...
  给水管是压力管,排管方向没有限制,可以四面八方布设,以满足使用要求,施工完成后应进行耐压测试。 排水管一般为雨水管和污水管,是非压力管。是靠管子的倾斜自然流动的,因此在设计和施工排水管时要注意管底标高,避免“倒泛水”施工完成后应进行通球检查。大多数情况下,同一截面排水管在给水管的下面。
  2、给水管与排水管的区别?
  给水管是承压管,排水管是非承压管,相信你在建筑设备课程中已经学过。承压管道对材料的力学性能和安装工艺要求高,非承压管相对较底。
  3、埋地给水管采用什么管材?
  当然是PP-R管。PPR管用作给水管在国外已有几十年的历史,我国在1999年前后开始进口成品,现在大多自主生产。PP-R管在发展过程中有三次大的历程。
  第一次:PP-H.特点是耐高温,可适用于80-90摄氏度。但低于10摄氏时受外力冲击易脆裂。所以不能用作冷水管。
  第二次:PP-B[PP-C]与PP-H相反,韧性高,弹性强。即使0摄氏度也不易脆裂。但高于60摄氏度易爆裂所以不能用作热水管。
  第三次:PP-R综合上两种管子优,,热水管适于80-90摄氏度,冷水管0摄氏度也不易破裂,抗冲击力强,韧 性高。目前大多数人采用此管为给水管。
  4、装修选择好的水管很重要吗?
  在居室装修中,没有像水电工程那样不起眼,却又如此重要。说它不起眼,是因为掩藏在墙体里,看不见、摸不着,许多人也许会考虑设计、装饰等外在的东西,反而很少会关注到这一内部细节;说它很重要,是因为一旦出现问题,如漏水、爆裂,常常搞得你居无宁日、痛苦不堪。所以说,“隐蔽工程”没有做好,表面装饰得再漂亮,也是徒劳。
  5、PPR管的特性和应用范围 :
  PPR管主要具有如下特性:
  1、卫生、无毒:本产品属绿色建材,可用于纯净水、饮用水管道系统。
  2、耐腐蚀、不结垢:可避免因管道锈蚀引起的水盆、浴缸黄斑锈迹之忧,可免除管道腐蚀结垢所引起的堵塞。
  3、耐高温、高压:管道输送水温最高可达95℃。
  4、保温节能:导热系数仅为金属管道的二百分之一,用于热水管道保温节能效果极佳。
  5、质量轻:比重仅为金属管的七分之一。
  6、外形美观:产品内外壁光滑,流体阻力小,色泽柔和,造型美观。
  7、安装方便可靠:采用热熔连接,数秒钟完成,安全可靠。
  8、使用寿命长:在规定的长期连续工作压力下, 使用下寿命可达50年以上
  6、PPR管应用范围:
  1、住宅冷热水管道系统;
  2、工业用水及化学物质输送、排放;
  3、纯净水、饮用水管道;
  4、饮料、药物生产输送系统;
  5、压缩空气用管;
  6、其他工业、农业用管。
  6、家装水管改造如何选择
  本人这里把自己一点心得写来与大家分享,希望能对大家的装修有所帮助。
  家庭中的管道分为冷水管、热水管、暖气管、煤气管道、下水管等,从材质上看,分为:镀锌管、UPVC管,铝塑管、PPR管、铜管和不绣钢管几类。
  镀锌管:老房子大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二000年起禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。一般煤气管道、暖气管、下水管可以使用该类管材,冷水管和热水管不要使用。
  UPVC管:实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。所以建议大家不要购买。只有下水管可以使用该类水管,其它类型管道不以使用该类管材。
  铝塑管:铝塑复合管是市面上较为流行的一种管材,目前市场比较有名的有日丰和金德,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏,而正在漏水又是需要装修几年之后才能看出来,所以现在使用的人越来越少了。冷水管、热水管、暖气管道都可以使用该类管材,现在大部分改暖气的都使用铝塑管,施工方便而且性能也可以
  PPR管:作为一种新型的水管材料,PPR管具有得天独厚的优势,它既可以用作冷水管,也可以用作热水管,由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,PPR管不仅适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象,PPR管号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。目前国内PPR水管也比较多,良莠混杂,比较好的是国内的日丰、天力、金德等也不错。
  7、水管安装好后为什么要加压测试?
  就是看各个接头是否完好,还有预防施工时管子被打破没有发现。测压的目的不是去看水管能否承受多大的压力,那是材料出厂时的指标,所以买水管的时候就要看水管的品质怎么样。
  8、家装水电改造的几点小建议
  (1)水电改造之前,应确定家中的家俱的种类及摆放位置,如衣柜放在什么地方,床头柜如何摆放,这样在改电的时候你才能确定那些电位需要改,那些可以保留,那些可以不用了。家电也是如此,尽可能详细的考虑自己的需要。
  (2)水电改造之前应约卫生间电热水器的设计师上门,确定热水器的安放位置及留好冷热水的出口以及电位,同样,对于小厨宝,购买前应确认是否挂式的,如果是,一定要请其设计人员上门留好冷热水的出口以及电位,然后与橱柜设计师沟通,确定水电位置,总之,装修的时候一定要想多问,不知道就问,不确定也问,问多了,自然就明白了,出错也避免了。
  (3)水电改造时业主还是应掌握一些基本的原则,如冷、热水管尽量不要放在一个槽内。下面是一些基本原则,详细内容大家上网都可以查到,我略作总结。水路改造基本原则:冷热混水同一水平且间距10cm,冷热水管左热右冷、走管横平竖直、打压试验0.8Mpa30分钟不掉压等,
  (4)请施工队做水电改造,建议业主最好自己到建材超市购买有品牌的管材管件。
  (5)下水尽量少改,能不改则不改!因为改后比较容易堵,不易疏通
  (6)最后,如果您对水电改造真的一无所知,那么建议您在选择之前多找几家专业公司上门或施工队测量交流并做预算,经过几次交流,您可以获取方方面面的建议,同时对水电改造也会有一个大概的了解。
  9、为了防止装修中的饮水污染必须做到如下几点:
  (一)注意管道改造中使用材料的选择
  装修中安装和更换的饮水管必须要满足健康的需求,水管的各项卫生指标必须符合国家标准才能使用,特别是国家禁止使用的PVC管和污染环境的防水材料都不能用。一方面要保证管道材料不会对水质产生污染,另外选择水管的同时还要看所用管道能不能抵御外界环境中的污染渗透,从而污染饮用水的水质。
  (二)注意进行装修以后的饮用水的检测和检查1、新装修房的饮用水中有异味,特别是每天早上气味比较重;
  2、新装修房的饮用水中有异物,特别是长时间不用水的时候会比较明显;
  3、新装修房的饮用水中有颜色、混浊;
  4、入住新房以后,家人共同发生不明原因的疾病和不适。
  10、给水工程 什么样的管材质量最优?
  专家介绍说,目前国际上使用最多的是铜管。铜管无论在抗高低温、强度、环保和卫生方面都有明显优势。铜管在发达国家或地区的给水系统中都占垄断地位。比如香港,铜管占市场的70%左右,住宅建筑中的生活用水系统被要求一定要用铜管。英国等老牌发达国家的铜管普及率更高。但是在国内,铜管的使用率一直不高。北京市场上,乐观估计约有10%的使用率,主要集中在高端用户如五星级酒店和高级住宅群落。不过铜管造价高。
  由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,已被逐步淘汰。
  目前使用最多的是PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。不过目前PPR管,市场伪劣产品很多,市场很不规范,千万不能贪便宜,国内质量好的PPR管有日丰、天力、金德等。
