建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
二次装修应重视拆改
2011-3-13 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 随着新房的地段边缘化,很多人选择购买城区里社区条件相对成熟的二手房。如果您的婚房是二手房而非新房,那在装修时可能多了一些拆改项目,比新房装修的过程要琐碎一些,费用也会相应增加。专家提醒,二次装修时改造 ...
随着新房的地段边缘化,很多人选择购买城区里社区条件相对成熟的二手房。如果您的婚房是二手房而非新房,那在装修时可能多了一些拆改项目,比新房装修的过程要琐碎一些,费用也会相应增加。专家提醒,二次装修时改造较多,部分拆改需多留心,还要注意成品保护。此外,处好邻里关系也相当重要。
  专家提醒二次装修需留意拆改
  拆除留意成品保护
  与新居装修比拟,二次装修多了良多拆除的项目,其价格一般也会高出5000-8000元左右。拆除部门主要包括旧门窗的拆除,铲除原墙、顶、地的瓷砖、腻子层、涂料层、防水层、抹灰层等,拆除某些改变户型格式的非承重墙体,原来墙上的一些木墙裙、踢脚板、木柜等的拆除,以及拆除增加的垃圾清运等用度。
  需要留意的是,假如您家的屋子只装修了一两年,耐水腻子可以不必完全铲除,打磨墙面后即可重新涂刷乳胶漆。假如是五年以上的老房,因为腻子的材料老化,二次装修时必需铲除至墙底,否则会影响今后墙面乳胶漆的施工质量和装修后的长期使用效果。
  假如原有水电管线不公道,好比线路只有1.5毫米或者不知足现在大功率电器的需求,就要考虑对线路进行扩容。假如原有线路布局不公道,还要考虑重新布线。一般来说,老房的水电改造一般会占到施工用度的10%-15%左右。
  因为部门老房的户型设计并不公道,在二次装修时良多人会想到拆改墙体。需要留意的是,只有非承重墙才可以拆,而且拆改墙体必定增加较高的用度,假如不是很必要,专家建议尽量不要拆改墙体。在拆除墙体时,要事先断电,避免发生事故。原有电源线路和弱电线路要留存的,最好事先做好记号和记实,施工堵截的线路甩头必需留出足够的富余量,以利便以后接线。
  成品保护是二次装修中相称重要的一个环节。对于不需改动的自然气、水表、管道、暖气、门、窗、橱柜等物品,需要用专业的保护膜全包上并固定,防止施工时使之受损。
  通知邻里处好关系
  因为二次装修基本是在已经入住大量居民的小区和多层住宅内进行,需要您考虑装修施工环境,尽量减少对邻居糊口的影响。
  在装修之前,您得先到物业办手续,并与左邻右舍、楼上楼下的邻居打声招呼,对电梯、材料的运输和存储、垃圾的堆放和清运都是装饰公司应该考虑的题目。对左邻右舍有特殊要求的白叟、妊妇、病人等要事先了解,并与其商量好施工时间。在不延误工期的条件下,尽最大可能减少装修对邻居的影响。
  二次装修的施工整体时间比初次装修一般要长出15天至30天,建议您最好留出富余时间以应对突发情况造成的工期延长。
  装修考虑长久性
  婚房装修,良多人可能会想着更多的在设计上凸起两人的二人世界或者喜庆的气味,如刷上红色的墙漆等。固然终极效果漂亮且应景,但很有可能在两三年后就厌烦了这种风格,假如要换就得将墙漆全部铲掉重新刷漆,工程量较大。因此,专家建议在装修时应该更多的考虑长久性,注重装修在今后糊口的实用性。
  装修和感情一样,还得经得起时间的考验。您在装修时,最好选择一些经典的设计,最好不要是3-5年内就过期的装修,避免泛起三五年后就得重新装修的状况,不仅费时还费心费力。此外,固然现在是两人糊口,但也许过了三五年后就成了三口之家,装修时您还得将家庭今后几年的变化考虑在内。
  良多人的婚房是小户型,只是过渡性的屋子,有的甚至只打算栖身3-5年后换大房。假如您家属于这种情况,可考虑只在部门区域进行凸起性的设计,如在客厅做出一些造型,其他部门简装即可,或者更多的考虑用软装、挂饰等物品来装饰新婚气味。在后期选择家具、家电时,最好选择与装修风格相近的产品,以获得更好的匹配效果。
