建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭水暖工程安装注意事项
2011-3-10 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 您入住新居以后时间不长,就可能发现与水有关的质量问题。如,水管漏水,洗面盆、洗菜池、浴缸花洒水流小,卫生洁具使用不便,下水管路排水不畅等等。    它的根源是什么?   1、水管漏水:假设水管及管 ...
您入住新居以后时间不长,就可能发现与“水”有关的质量问题。如,水管漏水,洗面盆、洗菜池、浴缸花洒水流小,卫生洁具使用不便,下水管路排水不畅等等。
  它的根源是什么?
  1、水管漏水:假设水管及管件本身没有质量问题,我们分别介绍冷水管和热水管漏水的原因。
  a. 冷水管漏水一般很容易理解,就是水管和管件联接时密封没有做好。
  b.热水管漏水除密封没有做好外,还有的可能就是密封材料选用不当。
  2、水流小的原因:水暖施工时,为了把整个线路联接起来,要在锯好的水管上套螺纹,如果螺纹过长,在联接时水管旋入管件(如弯头过深),就会造成水流截面变小,水流也就小了。
  3、洁具的使用:洁具使用时发生的问题请看下面。
  软管爆裂。联接主管到洁具的管路大多使用蛇型软管。如果软管质量低劣或水暖工安装时把软管拧着劲,容易造成应力集中,以后不长的时间就会使软管爆裂。
  b. 马桶冲水时溢水。产生的原因是,安装马桶时底座凹槽部位没有用油腻子密封,冲水时就会从底座与地面之间的缝隙溢出污水。
  c. 洗面盆下水返异味。装修完工的卫生间,洗面盆下水返异味。装修完工的卫生间,洗面盆位置会移到与下水入口相错的地方,洗面盆配带的下水管往往难以直接使用。安装工人为图省事,喜欢用洗衣机下水管做面盆下水,但一般又不做S弯,造成洗面盆与下水管道的直通,异味就从下水道返上来。
  预防“水的问题”您可以参考下面意见:
  1、冷水管漏水。您可以要求施工人员把密封材料四氟带(俗称生料带)缠足,另外注意有的水暖工人用塑料袋“蒙事”,一定不要受骗。
  2、热水管密封。四氟带(生料带)常期受热容易收缩及老化,所以,热水水管密封材料一般使用麻丝加铅油。
  3、软管爆裂十分常见。首先要选用优质产品。安装时要将软管捋顺,打弯的地方尽量缓慢过渡,不要打死弯。
  4、安装马桶时,在底座凹槽里填满油腻子,装好后周边再打一圈玻璃胶。
  5、洗面盆如果使用洗衣机软管做下水,就一定要把软管打一个圆圈,用绳子系好,形成水封就会防止返味。
  6、安装卫生洁具前用水管子使劲冲刷下水管道,最好把水管子插到下水管的“S”弯那里冲刷。把那里有可能堵塞的杂物冲走。
