建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修卫生间时注意七方面
2011-3-10 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 地面:防水防滑   卫生间的地面经常有水,走在上面很容易滑倒,因此最好采用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。同时,地面应向排水孔稍微倾斜,以利 ...
地面:防水防滑
  卫生间的地面经常有水,走在上面很容易滑倒,因此最好采用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。同时,地面应向排水孔稍微倾斜,以利冲水清洗。在卫生间的墙壁装修方面,最好使用和地砖配套的墙砖,使卫生间的装修统一在一个大风格下。
  顶部:防潮遮掩
  卫生间经常会被水蒸气包围,因此顶部的防潮十分重要,最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
  洁具:合理合适
  目前洁具的种类很多,要选择最适合自己的。如果卫生间面积很小、水压又不稳定,就没有必要选择体积较大的按摩浴缸。而上下水口的位置,有时也会影响到对卫浴设备的选择。所以在挑选时,最好多听听设计师的意见,以免花冤枉钱。
  电路:安全第一
  卫生间比较潮湿,所以在安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的。接头和插销也不能暴露在外。最好把开关电源都设在卫生间外,以免因潮湿而漏电。
  通风:畅通无阻
  卫生间是比较封闭的空间,平时要注意经常打开窗换换气。假如把热水器装在卫生间内,通风就显得更重要了。最常用的方法就是用排气扇。
  采光:明亮即可
  卫生间一般可选用防水型日光壁灯或防爆型白炽吊灯。在照度方面最好稍强一些,以弥补自然采光的不足。
  绿化:增添生气
  卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分生气,少几许凉意。
