建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修中常用到的胶介绍
2011-3-10 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 各种各样的胶在装修装饰中经常用到,他在装修中起着无可替代的作用,然而也是具有一定的危害性,今天龙升装饰的材料专家给大家分析如何恰当选择合适的胶及如何避免使用胶给我们带来的危害。    首先给大家说一 ...
  首先给大家说一下装修中常用的胶有那些及其用途:
  一:玻璃胶:家中必须使用,可到建材超市购买一些高档产品,不会造成太大污染。
  二:白乳胶:家中一般在木工活儿中会需要使用,目前市面上有些新型的环保白乳胶,其甲醛和苯类物质释放可以控制到较低的范围内,只要购买这种白乳胶,在家中可以适量使用。
  三:地板胶:安装复合地板的时候,有可能会使用,但其实只要地板的锁扣结构设计合理,地板质量过关,安装中是不需要用胶的,所以在购买地板的时候也应该关注其安装时是否需要用胶。
  四:壁纸胶:贴壁纸时必须使用,应该选择专用的水性壁纸胶粉,用水调和,很多是用马铃薯之类的植物根茎提取物制成,污染较小。
  接着龙升装饰材料专家给大家讲解如何避免在装修受到各种胶的危害:
  一:白乳胶,一定要选购知名品牌的白乳漆,假冒伪劣的白乳胶占到8成以上,而这些劣质白乳胶的污染性之大难以想象,所以购买白乳胶必须注意,要认准知名品牌,最好到正规的建材城或建材超市购买,同一品牌中也有三六九等之分,尽量购买最环保的,一桶胶差不了多少钱,但对健康影响就非常大。如果白乳胶是由装修公司购买的,更要查看其购买凭证。而且有的装修公司会用正规产品的桶装劣质胶来蒙骗业主,所以对于工地上用的白乳胶可以仔细查看:
  ①:闻一下,好的白乳胶几乎没有什么味道,而劣质的就很刺鼻。
  ②:看胶体,好产品应均匀,无分层,无沉淀。
  ③:观察胶凝固后的胶膜,越透明说明胶的质量越好。
  二:玻璃胶,本胶为酸性,大量使用时,应保持施工现场通风;避免皮肤长期接触密封胶。若未硫化胶误入眼中,应立即用大量清水冲洗或看医生; 切勿入口,不得让儿童接触; 剩余胶料严格密封,以免接触空气而硫化;按非危险品贮运,贮存于低温干燥处,保质期自生产日期起为6个月以上 ;
  三:地板胶,学名为聚醋酸乙烯酯乳液,化学式为:(C4H6O2)n,英文名为Polyvinyl acetate。是一种黄色颗粒状物体,由其化学单体在水中被乳液聚合产生。是一种水溶性的环保胶体。市面上流行的胶释放甲醛的说法,是来自于有些地板商家为了炒作不使用胶的概念,模糊粘胶剂和地板胶,宣传地板胶有高危害,不环保,要释放甲醛,其实这是错误的。地板胶几乎不释放甲醛,并且地板是否释放甲醛等有害物质跟胶几乎没有关系。
  四:墙纸胶,多栽绿植吸味。龟背竹早晨会猛吸二氧化碳;菊花、生长藤都无吸苯的本领;吊兰、芦荟、虎尾兰能大量吸收室内甲醛。焦炭、性炭等可吸附苯、甲苯、二甲苯、乙醇、苯乙烯等物量。先消毒再入住。拆修污染气体可通过呼吸进入人体,如果墙面未做装点,可用3%来苏水溶液或3%的过氧乙酸溶液喷洒。地面喷洒要均匀,墙壁的喷洒高度当正在2米以上,喷洒后需封闭新居门窗1小时以上。别的,能够用食醋熏蒸房间。
