建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家庭装修省钱从卫浴开始
2011-3-10 10:55| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 卫浴装修省钱妙招一:弃玻璃屏障用浴帘代替   小户型房间的浴室往往空间狭小,因此若再采用玻璃做冲淋区的隔断,就更显局促。所以,在这样的浴室空间里,宜在墙角冲淋区域用1/4圆形浴帘充当干湿区的隔断物。 ...
  省钱妙招:用来挂浴帘的不锈钢弯架价格30元左右,塑料浴帘20元左右,造价不到玻璃浴隔的零头。
  卫浴装修省钱妙招二:巧坐洗脸盆
  用红砖做底,外表砌以水泥,表面再刷水泥清漆,就能得到一个水泥做的洗手水盆。
  省钱妙招:一个水盆造价300—400元,低于市场单独购买的零售价。
  卫浴装修省钱妙招三:二合一法则
  卫生间有洗漱、妆容等功能,因此既需要有收纳洗漱用具的柜子,又需要有至少一面梳妆用的镜子。此法恰恰将这二者合二为一,将镜子贴在水盆上方的柜门上,梳妆起来也很方便。
  省钱妙招:安镜子和柜子两样东西,只花一份钱。镜柜的市场售价在300元左右。
  卫浴装修省钱妙招四:别样的装饰前面更省钱
  此法在卫生间墙面先用水泥涂抹,然后直接抹混色粉,待凝固后,刷一层透明水泥清漆。此法的好处在于代替瓷砖,且防水性能佳。需要注意的是,此法需要辅以灯光。
  省钱妙招:以每平方米40元的造价代替瓷砖或马赛克材料。
  卫浴装修省钱妙招五:个性墙面又省钱
  此法同样用在卫生间的墙面,具体做法和传统的水刷石做法一样,将鹅卵石与水泥混合涂抹于墙面,抹平后对水泥墙面进行水刷的工艺,再用毛刷刷掉表面水泥,露出水泥中嵌有的细密鹅卵石,以作为墙面装饰。
  省钱妙招:造价60—70元/平方米,让传统做法焕发出新意。
  卫浴装修省钱妙招六:时间不省开销省
  由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到十几万元差异巨大,所以,可以找一些内行人帮忙,选择经济、美观、耐用的卫生洁具,或自己到市场多看、多了解一下,再买适合自己的产品。
  卫浴装修省钱妙招七:用墙纸代替
  用刷过银漆的竹条装饰墙面,能形成特别的风格。具体做法是在卫生间等空间的墙面上先打一层0.9厘米厚度以上的大芯板做底板,再将银漆涂刷于竹条表面,然后用枪钉将银漆竹条固定于墙上。
  省钱妙招:代替瓷砖等传统材料,营造出独特的装饰效果。
  卫浴装修省钱妙招八:开关不省插座省
  选择开关时要买好品牌,插座则可选择普通品牌,原因是开关的使用频率高,对品质的要求也高,并且开关一般安装在显眼位置,要求装饰效果也要出色;而插座一般使用频率很低,电热水器等插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。这一条还可适用于整个家居的装修中,由于整套房中开关的数量一般只有几个,而插座的数量往往要几十个,这样就能大大节省开支。
  卫浴装修省钱妙招九:地面不省立面省
  人与地面接触的时间最长,而一般不与墙面直接接触,所以选择地面材料要格外关注品质。卫生间的地砖可选择品牌产品,墙砖则可以选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金可不小哦。
  另外,花砖、腰线及顶线可根据你的需要来决定省还是不省,一般这些都是起装饰作用的。
  卫浴装修省钱妙招十:内不省墙外省
  埋入墙内的电线和水管要选择达到国家标准的好品质的,因为一旦出了问题要修理代价很大;而挂在墙上的梳妆镜、灯具、用品篮等则选择相对便宜的,一来修理更换很方便,二来时间长了,更换新的也不会太心疼。
