建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
秋季装修防干裂 勤给建材补补水
2011-3-10 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 看来装修旺季总算到了。许多设计师都在这样说,时下迎来金九银十的装修旺季,不少业主已经开始蠢蠢欲动,准备开始装修。的确,秋季是一个适宜装修的季节,气候干燥,木质地板不易返潮,也使得涂料、油漆容易晾干,凉 ...
“看来装修旺季总算到了。”许多设计师都在这样说,时下迎来“金九银十”的装修旺季,不少业主已经开始蠢蠢欲动,准备开始装修。的确,秋季是一个适宜装修的季节,气候干燥,木质地板不易返潮,也使得涂料、油漆容易晾干,凉爽的气候适宜人们进行装修活动。夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题。因此,秋季装修也同样要注意因季节和气候产生的问题,以免忽略小问题造成大麻烦。
  让壁纸也“喝喝水”
  近些年,花色繁多的壁纸备受青睐,但记者提醒要使用壁纸的装修户们,秋天一定要给壁纸补足水。秋季气候干燥,壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时打开门窗,让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象,所以在贴好壁纸后要让其自然阴干。如果天气非常干燥,那么在铺贴厨卫墙砖的过程中,还应加入一道为墙面喷水增湿的程序,这样可以减少瓷砖空鼓现象的出现。
  季节性问题不要急于做修补
  “据我们的经验,许多业主在秋季发现木地板开裂,纷纷打电话来要求修补,可是他们不知道这是季节性问题。”东易日盛设计师指出。木地板收缩,板与板之间的缝隙加大,墙面与门框因属于两种不同的材质,收缩率不同,所以也可能出现缝隙,这些都属于季节转换时出现的正常现象。另外对于需要维修的项目,如墙面出现的季节性开裂,不要急于马上修补。因为如果墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜的时候,再让装修公司进行一次性地修补。
  及时封釉防止木材干裂
  材料市场的销售人员张先生表示,秋高气爽,空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干,但如果预防不当,也会带来一些麻烦。曾经就有许多客户没有这种意识,将运抵现场的木材放置在通风处,这样木材内的水分迅速丢失了,表面干裂,出现细小裂纹。所以,专家建议,对于饰面板、用作收边的木线做封釉处理,锁住木材内水分,让其不致丢失。
  常通风防污染
  装修过程中产生的污染早已成为人们最关注的问题之一。专家强烈建议,装修时趁着秋季风大,经常保持通风,改善室内空气质量;另外,减少油漆与木制品的现场操作,尽量选用品牌成品。
