建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
有关墙衬和腻子的知识
2011-3-10 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 一、墙衬和腻子比较:   墙衬是821腻子的一种最佳替代产品,其关键原料为进口产品。墙衬和821腻子有着明显的优劣差异。   821腻子的缺点:1.附着力差,粘结强度低,个别家装优质企业为了克服这一缺陷,在 ...
一、墙衬和腻子比较:
  821腻子的缺点:1.附着力差,粘结强度低,个别家装优质企业为了克服这一缺陷,在基底涂刷一遍界面剂。增加成本,增加工时。2.没有韧性。3.遇潮气后很快会出现粉化现象。4.在短时间内出现开裂、起皮、脱落等现象。尤其是在内墙保湿板上进行处理,即使是用布做全封闭处理也难杜绝以上现象。在施工完工后会带来多次维修,给用户带来不便。5.再次粉刷墙面时,需要铲除原有821腻子,费力且污染环境。6.表面不够细腻,质感差。
  墙衬的优点:1.附着力强,粘结强度高,有一定的韧性,透气性好。2.受潮后不会出现粉化现象,具有较强的耐水性。3.使用墙衬时的墙面不会出现开裂、起皮、脱落等现象。4.使用墙衬的墙面手感细腻、观感柔和、质感好。5.使用墙衬的墙面污染后可以直接擦洗或直接刷涂内墙漆。并能提高涂料的性能和使用寿命。6.再次粉刷内墙时,无需铲除墙面,直接刷涂内墙漆。7.墙衬为环保型材料,对室内空气不产生任何污染。经过北京市劳动保护科学研究院测试,墙衬中不含苯、二甲苯、甲醛等有毒物质,对人体无害。因此,墙衬是墙体与涂料的最佳结合层。
  二、怎样使用墙衬处理墙面:
  在使用墙衬时正确的墙面处理方式是:第一步,原墙铲除干净到基底;第二步,原墙修补。把开裂、空鼓的地方加网状带或牛皮纸后,用墙衬满墙操作;第三步,刮板印经砂纸打磨后,浮尘清理干净后,直接刷面漆。
  三、购买墙衬注意假冒:
  由于目前建材家装市场非常混乱,已经出现了大量仿造产品。虽然很多厂家打着墙衬的旗号,但是实际上却只是821腻子或耐水腻子换了一个包装,实质并没有什么改变,但价格却比原来提高了不少。因此,在这里提醒消费者,在装修时切记索要保证卡。
  1、类别:按稀释溶剂的不同,可分水性漆和油性漆;按涂装部位的不同,可分为墙面漆、木器漆和金属漆。一般家居用的墙面漆主要是乳胶膝,能制造丝光、缎光、哑光等光泽;而木器漆则主要有硝基漆、聚氨脂漆等;金属漆主要是指磁漆。
  2、发展趋势:绿色环保涂料。消费者在涂料的选择上除了追求高档、时尚,涂料的环保性越来越受到重视。绿色环保涂料一般为水性或水乳性物质,无异味、不燃烧,施工及运输不需特别要求。与传统涂料相比,绿色环保涂料具有多功能性,如防辐射、防紫外线、阻燃等特点。此外,各项性能指标更趋合理,如光泽度、防潮透气性能、耐热、抗冻性能等。
  3、特别推荐:墙面漆。墙面装修的乳胶漆是主要的水性漆,特色是无刺激性气味、快干,省时省力,持久不褪色、防霉抗碱,良好的延展性可以预防墙面发生细缝,因此,适用于大面积的室内、外涂装,漆后墙面呈现柔和光泽。由于是水性,所以只要加约使用涂料的百分之十的水稀释即可使用。家庭装修用到的墙面漆有面漆和底漆两种。通常先涂一层底漆,因为底漆能够促进面漆的附着力,避免涂料过多地渗透到基材而影响附着力。有的底漆还可封闭基层碱质向涂层渗透,以减少对面漆的侵蚀。 面漆则是涂装的最终涂层,因而其颜色、光泽、质感等都很丰富,而且还能够防水、防霉抗碱及弥补墙体的细微裂缝,具有装饰和保护功能。
