建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修把好管线关
2011-3-10 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 装修很头痛,管线更难管,对于绝大多数业主来说,面对错综复杂的管线,似乎脑子都会不太灵光。线该怎么选,管该怎么穿?    水管接口要注意:   目前市场上的给水管大体分为铜管、PPR管和铝塑管。铜管的 ...
  水管接口要注意:
  目前市场上的给水管大体分为铜管、PPR管和铝塑管。铜管的价位较高,一般人很少使用。市场上使用最多的为PPR管,这种管的所有接头均为融化接口,即将管内的少量金属融化后重新连接,这种连接方式至少可以耐受四至五个大气压,能保证使用50年左右,是较为合理的一种给水管道。市场上还有一种铝塑管,价格较便宜,所有连接口处为金属连接,这种连接方式每三至五年需要更换其金属连接处的橡胶圈。所以如果家中的管道属于暗埋的,则很不容易更换,要尽量避免。这种管线只能暗藏不能暗埋,即可将接口放到水盆、马桶等地方掩盖起来,但不能埋入墙内,如果需要暗埋,则一定要保证从A点到B点即暗埋的部分必须保证没有接口。
  电线检测很重要:
  家中的线路是否安全直接关系到家的安全,但业主买回的电线一般都是整盘销售的,该如何检测电线的质量呢?业内人士介绍说,可以从电线的横截面上看门道。通过电线截面,看包裹铜芯外面的那个绝缘层的厚薄,越薄越好,因为正规厂家生产的电线是由机器生产的,能把电线的绝缘层拉得很薄很均匀。而假冒产品或小厂生产的产品无法在技术上达到这点,无法将绝缘层拉到很薄,所以据此就可以看出电线的好坏。另外,目前一盘电线的市场价为一百七八的样子,如果价格低得离谱也要注意了。电线的穿线管多用20MM的PPR穿线管,使用这类穿线管时需要注意,如果走明线可以直接用其配套的三通或四通,但如果暗埋,则要用90度弯角或大于等于6D(专业词)的专业弯头,否则电线很容易因弯度不够而产生问题。
  线路提前要规划:
  线路的负荷安全也很重要,现在家中使用的电器越来越多,稍有不慎就会出现短路、跳闸等问题,这些大多是由于线路的负荷出了问题。专家建议在施工前,业主最好提前规划好自己准备使用哪些电器,而这些电器的功率为多少,将所有总和相加即可得出线路负荷的安全值。目前,地产销售商在交房时多用2.5方或4方的铜芯线,一般2.5方铜芯线,极限荷载6000瓦,但建议不使用超过4000瓦。家里的线路分为低插座和高插座,除厨房和卫生间的专线外,很多家庭,餐厅和客厅在一起的业主家,其预留的低插座很可能都是串联的,在低插座使用大功率电器时,也要注意不要超负荷,尽量从配电箱多引几条线路出来。
