建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
现代办公室空间装修风格
2011-3-10 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: (1)现代办公室空间的装修风格   办公室的装修风格首先要考虑与整个建筑的风格相协调,切忌繁琐,色彩的选择要尽可能简单、明快、符合现代人的心理需求。除总经理办公室、财务室和一些特别的会议室外,建议采 ...
(1)现代办公室空间的装修风格
  办公室的装修风格首先要考虑与整个建筑的风格相协调,切忌繁琐,色彩的选择要尽可能简单、明快、符合现代人的心理需求。除总经理办公室、财务室和一些特别的会议室外,建议采用全通透或者半通透的隔断,这样可以增加企业融合力和方便交流,也便于员工互相监督。在装修设计中要突出重点区域,抓住几个关键点,例如前台、会议室、总经理办公室等空间。要尽可能少地采取大的装修结构和造型,多用灯光和色彩以及现代化的配饰组合取得良好的装饰效果。
  (2)智能化办公室
  智能办公环境,一般是指建筑空间环境、室内空调环境和视觉照明环境。智能化办公室采用大房间、低隔间的形式,应具有开放性、灵活性和可扩性;具有每个办公人员所需的面积标准;办公室的净高要有2500mm、2600mm或2700mm;室内装饰要有宽敞、明快的感觉;要采取降低噪声、防止静电的措施;能提供方便的配线方式等。
  智能化办公室应具有对来自建筑物内外的各种不同信息的收集、处理、存贮、传输和检索并支持的能力。例如,用户小交换机/虚拟交换机功能;语音信箱具有外部电话存贮并可让用户通过密码来提取留言的功能;电子信箱具有存贮及提取文本传真、电传等功能;语音应答功能;可视图文功能;可视电话、电视会议的功能;共用天线电视(含闭路电视)功能;公共广播功能;计算机及其网络的办公自动化(办公无纸化)系统等。
  (3)现代办公空间装修设计材料常用做法
  l)天花。现代办公空间在天花用材上大都比较简单,常采用石膏板、矿棉板或铝扣板天花,一般只会在装修重点部位(如接待区、会议室)做一些石膏板造型天花,其他部位大多不作造型处理。铝扣板天花会增加一些现代感,但造价要比矿棉板天花高得多,两者的优点都是便于机电工程的维修。天花线一般采用50mmx10mm的木制天花线,也有部分办公室会设计成金属铝天花线。
  2)地面。除特殊情况外,一般办公空间中采用最多的是方块毯。也有在接待厅采用大理石材料的,石材地面要考虑两个问题,一是石材地面与地毯地面的接口问题,另外就是办公楼建筑的承重问题,如果建筑承重荷载承受不起时就不能采用石材地面。有时会在茶水房或贮藏室里采用PVC地胶板或地砖,但也有很多设计案例是采用方块地毯的。机房有防静电的要求,必须采用防静电材料,例如地砖、防静电木质地板、防静电架空地板等。地脚线一般采用l00mmx50mm的实木线。
  3)墙面。一般采用墙纸或乳胶漆,墙纸显得比乳胶漆要高档一些。墙纸和乳胶漆的颜色要选用较明快的色调,不能选用催眠的色调,让员工都能保持高度的工作热情。
  (4)现代办公空间的常用参数
  l)接待台。高度为1150mm、宽度为600mm左右,员工侧离背景墙距离为1300~18O0mm。
  2)总经理室最小办公空间。宽度为3300mm、长度为4800mm。文件柜宽度为370mm。总经理办公桌规格一般为2000mmxI000mm。班椅位宽度为l000mm左右。
  3)其他办公家具的尺寸可视具体的空间大小而定。
