建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家居装饰方面的小知识
2011-3-10 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 有人说:装修是遗憾的艺术。但对于绝大多数消费者来说,装修是一潭不知深浅的水,迈进去才明白道儿深。不管事先做了多少准备,轮到自己依然往陷阱里跳。因此,我们罗列出系列家装知识和一些容易绊人的陷阱,希望让您 ...
有人说:“装修是遗憾的艺术。”但对于绝大多数消费者来说,装修是一潭不知深浅的水,迈进去才明白“道儿”深。不管事先做了多少准备,轮到自己依然往“陷阱”里跳。因此,我们罗列出系列家装知识和一些容易绊人的“陷阱”,希望让您家的装修不再有遗憾。
  中期隐蔽工程验收:水电路改造结束后,甲乙双方要进行隐蔽工程的验收。验收的主要内容包括电路的综合布线、防水处理、龙骨结构和防火处理。
  综合布线方面,所有电线和线管必须是用国标产品、应有产品合格证检验报告。符合设计要求和现行标准的规定,电气施工人员应持证上岗。
  电气布线应采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,严禁有扭绞、绝缘层损坏和护套断裂等缺陷,严禁将电线直接埋入抹灰层内。
  除特殊设计要求外,同一方面下线盒应高度一致,间距合理。按照工艺标准,应使用截面积在2.5mm(平方毫米)以上的塑钢线,并且具有绝缘、耐冲击双重保护功能。在走线时要在电线外套上硬质的PVC阻燃管,一根管内不能同时走4根以上的线。
  另外在竣工后施工方要付给户主详细的隐蔽工程线路图,以便日后查找及修理。
  防水方面,所用防水材料的品种、牌号及配合比,必须符合环保标准和有关标准的规定,产品应有出厂合格证明。涂刷防水层的基层表面,不得凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷。
  防水层施工多见于厨房、浴室,施工完毕后,一定要做闭水试验,并由公司和客户认定试验结果合格后才能做面层。如果没有做闭水试验或试验未合格就做了面层,将来漏水时,只有把面层全部除掉,重新做起。
  龙骨结构上,安装吊顶、隔断和墙面龙骨的基体质量,应符合有关现行国家标准的规定,如检查木龙骨的规格是否符合设计要求(一般最好不要小于2厘米×3厘米),间距是否符合木地板安装的要求(每条地板最少要架在两条龙骨上),是否存在松动现象,平面是否平整(用2米靠尺就可以),检查木龙骨与地面的间隙是否用木楔而不是用木块塞垫,检查固定木龙骨所使用铁钉的长度是否能够满足长期使用的要求,而且不会出现松脱现象,检查木龙骨与墙体的交界处是否留有伸缩间隙。
  居室内的防火处理上应符合防火标准,厨房吊顶的木龙骨需做防火处理。另外卫生间中用于包立管、水管的材料要涂刷防腐漆等。
